Василий 299 37 Опубликовано 3 марта, 2012 Мотор стал работать как дизельный , компрессия , давление топлива , свечи , катушки в норме , в чем может быть причина такой работы двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 3 марта, 2012 Василий 299, Что значит ,как дизель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 3 марта, 2012 Мотор стал работать как дизельный , компрессия , давление топлива , свечи , катушки в норме , в чем может быть причина такой работы двигателяПричин может быть множество. Я уже 2 года по всем диагностам езжу. Поменял всё что только возможно, но, всё равно, ошибка и чек неделю горит, неделю гаснет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 3 марта, 2012 такое ощущение что троит , хотя все цилиндры работают , но при этом мотор не набирает оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 марта, 2012 Причин может быть множество. Я уже 2 года по всем диагностам езжу. Поменял всё что только возможно, но, всё равно, ошибка и чек неделю горит, неделю гаснет...тут был? Воронеж Mozart Daewoo Nexia, Hyundai Accent, Kia Spectra, Chevrolet Niva, Chevrolet Lacetti, Chery Amulet, весь ВАЗ в т.ч. Lada Priora, ГАЗ, УАЗ и другие. 8-903-8517771, ЕвгенийICQ 348726312 Мотор стал работать как дизельный , компрессия , давление топлива , свечи , катушки в норме , в чем может быть причина такой работы двигателяа с чего началось то?вот так вот просто взял и...?у каждой неисправности есть своя предистория.вот её бы узнать.не с с ровного же места началось,что то было всё равно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 4 марта, 2012 предъистория такова , была замена цепей грм , после нее проехал км 150 , остановился заглушил , завел началась такая катаваясия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 327 Опубликовано 4 марта, 2012 Посмотри верхний натяжитель цепи, у меня такое тоже было, заменил мотор стал работать нормально, даи если натяжитель не держал могла и цепь перескочить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 марта, 2012 предъистория такова , была замена цепей грм , после нее проехал км 150 , остановился заглушил , завел началась такая катаваясияа фазы проверял после того как началось?не по меткам,а по транспортиру?цепи весь комплект менял,или только сами цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 4 марта, 2012 Фазы еще не проверял , но изначально выставляли по транспортиру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 марта, 2012 Фазы еще не проверял , но изначально выставляли по транспортирупроверь.судя по твоему описанию могла цепь скакнуть.ей много не надо,если даже на зуб,то уже по фазам (по градусам) много Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leonid1975 0 Опубликовано 4 марта, 2012 Давление масла в норме? У Е-3 стоят пластиковые заглушки на коленвале и имеют тенденцию отворачиваться(, будет работать как дизель( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 4 марта, 2012 заглушки ? Если их не трогали вообще , каким образом они могут отвернуться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 марта, 2012 заглушки ? Если их не трогали вообще , каким образом они могут отвернутьсяа кто их знает,но при ремонте одну две в поддоне находишь.на своей на 5 тыще от роду менял,уже 2 пальцем вывернулись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 97 Опубликовано 5 марта, 2012 заглушки ? Если их не трогали вообще , каким образом они могут отвернутьсяЕще как могут!я заменил на металические,слышал много случаев из за этих заглушек движки гробили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 5 марта, 2012 в общем уже писал про это.повторюсь.гимор с этими заглушками на е3 в том что даже если выпадет одна или две,то лампочка аварийки даже не моргнёт с нормальным маслом,но в тех цилиндрах,откуда из масляного канала вылетела заглушка происходит усиленный износ поршневой.на юбке поршня задиры как после пробега далеко за 500 т.км.и очень редко обходится без расточки блока,яйцо вырабатывает на цилиндре.менять или не менять дело сугубо личное.но по моему такая "экономия" не стоит того.ремонт дороже,особенно в дали от дома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 5 марта, 2012 ребят , весь гемор был в нижнем натяжители цепи , цепь перескочила , поменяли натяжители , пока полет нормальный :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 6 марта, 2012 Василий 299, ну тебе же писали...проверь ФАЗЫ! :D посты в самом начале ещё мелькали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий 299 37 Опубликовано 8 марта, 2012 это я знал что метки надо проверить :) я открыл тему чтоб узнать ваши соображения по этому поводу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) вчера завел машину- странно на холодную заработала.Как дизель затарахтела.Но не сильный звук, так слегка.Но двиг. работал ровно Но не куда не ездил.Сегодня завел- гидрики минуту-2 цокотали. Хотел записать сегодня слабый звук дизеля чтоб показать, но сегодня вроде не было его.перед домом переключился на бенз. Метров 300 проехал-затроила. 4цилиндр-пропуски. Недавно на днях тоже была эта же ошибка с 4 цилиндром. масло лукойл люкс, меняю 8-10 тыщ.Фильтр манн,были колан. Пробег 65 тыщ. Бережно отношусь к движку.95% времени пустая или почти пустая машина. что делать?Забить на звук или нет? пс:вроде бы раньше был звук похожий.Реально очень слабый рокот дизеля.Но он был или мгновениями или очень быстро проходил или очень тихий.РАз я на него не обращал внимания. Изменено 4 апреля, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 4 апреля, 2015 .Реально очень слабый рокот дизеля.цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) цепи.Вытянулись? А причина в чем? Не рановато для них? Хочу знать. Вдруг я как- то не так эксплуатирую... Изменено 4 апреля, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр.1970 7 Опубликовано 5 апреля, 2015 Там у тебя стоят цепи как на велике однорядные. Усебя поменял в 90 тыщ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 5 апреля, 2015 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/3325-tcepi-grm-meniat-ili-net/page-67?do=findComment&comment=1272212 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 15 августа, 2015 Тоже начала дизелить, сразу после запуска на прогретом двигателе, при холодном пуске ничего подобного не слышно. Стоит немного подержать на оборотах и дизельный рокот пропадает до следующего запуска. Подумал что проблемы связаны с давлением масла, решил проверить заглушки К.В. как ни странно но они оказались на своих местах. Может такое быть из за натяжителей цепи? Лампочка давления гаснет сразу после запуска. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
геныч1974 1 Опубликовано 17 января, 2016 Тоже начала дизелить, сразу после запуска на прогретом двигателе, при холодном пуске ничего подобного не слышно. Стоит немного подержать на оборотах и дизельный рокот пропадает до следующего запуска. Подумал что проблемы связаны с давлением масла, решил проверить заглушки К.В. как ни странно но они оказались на своих местах. Может такое быть из за натяжителей цепи? Лампочка давления гаснет сразу после запуска.ну как, проблемму решил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
