Родос-М 1 Опубликовано 20 января, 2016 ну как, проблемму решил?Да заменил наверно нижний натяжитель, который развалился. Крышка корпуса часто откручивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kostan152 2 Опубликовано 20 января, 2016 ну как, проблемму решил? гидрокомпенсатор ззараза, нашёл только щупом. Заменил сначала гидронатяжители и верхний и нижний, не помогло. Решил проверить гидрики, снял валы, достал каждый гидрик, не проминаются. Собрал, опять дизелит, скинул клапанную крышку и начал кулачки наверх выводить и щупом зазор мерить и нашёлся виновник кипиша. Достал его а он не нажимается не разжимается, видимо при работе масло накачивалось и не жужжал, точнее не стучал а после стоянки масло стекало и после запуска стучал как будто дизель работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
