Prosto_Gad
звон в двигателе на определенных оборотах
Prosto_Gad
Доброго утра. Такая вот проблема: 405 дв евро 2 180т. км пробег, при движении (разгон) появляется звон, как резонатор, но со стороны движка. Стоя на месте звона добиться не удается, только в движении. На метане более выраженно чем на бензине. Появляется на оборотах от 2400 до 3000, немного сбросив газ звон пропадает.
Леха306 52
Попробуй зажигание попозже поставить!
Prosto_Gad
спасибо. поеду к диагносту.
Симбир
такая же ситуация . только у меня на пропане . зажигание уже поставил в 0 , но не помогает.
Aleksei62
про этот звон уже не раз писали, курите форум.
Тарик
А где курить неподскажеш???
mi24
Всем доброго пути.После замены прокладки ГБЦ и ГРМ (люкс-сервис,мастер только ему доверяет) наездил я тыщ 10 наверно и поехали в рейс в 200 км от дома движок застрекотал сначало тихо потом всё сильнее ,остановился ничего подозрительного не обнаружив поехал дальше...Заметил.что если держать обороты около 2000,стрекот еле слышен,так и проехал где то км 400 и на обратной дороге купив гидронатяж.верхний решил поменять(в книге от жур.Зарулём обозначили в нём причину).Чтобы упор звёздочки показался в гнезде натяжителя,попросил жену чуть-чуть крутнуть стартером движок...Крутнула...)))вообщем после этого ремонта машина поехала как будто ей камаз к хвосту привязали,а стук уже оборотами движка не регулировался,а когда через неделю я решил завести,то чуть схватывал и глох...сегодня вот вскрыл верхнию крышку ГРМ,и увидел ,когда поршень в ВМТ,метки шестерён валов,не доходят до верхней кромки ГБЦ,..У кого какие мысли...форум прокурил,но ответа для моей ситуации не увидел...
ЗЫ цепь думаю после замены натяжителя перескочила...а вот стрекот...
Берси
Позвони мне.
Spas750
Додумались тоже двигатель стартером крутить без натяжителя, глупее я еще не слышал, хорошо еще цепь не закусило, а если бы нижний вытащил, там бы сразу перескочила, и крутить не надо. Эту книжку наверно еще при царе горохе писали, когда башмаки еще стояли, там цепи короче.
А стрекот может быть от открученного успокоителя, плохо притянули или от рассыпавшевося подшипника на натяжной звезде, но они у тебя новые, правда от брака не кто не застрахован.
mi24
вскрыл -прикручен
Spas750
вскрыл -прикручен
А нижний, его то не видно.
mi24
а как же определить не разбирая полдвижка?
mi24
начал снимать верх.успокоит.между звёзд,не завернут болтался,и на болтах нитки резьбы от передней крышки распрвалов,звёздочка верх. натяжителя целая .но на болту крепления ходит где то -1мм,может так и должно или тоже отвернулась ,похоже мастер д.ВАСЯ накосячил...
Spas750
Натяжная звездочка плавает на болту, а успокоитель жестко должен быть притянут, а если на резьбе витки, то тянули до жопы, как я и говорил, накосячил д. ВАСЯ
kolos
Такая же проблема появилась,только при движение и на оборотах от 2500-3000 дальше еле уловимо,на пропане сильнее на бензине еле слышно,на месте тишина,может кто встречался с такой проблемой?Как лечить ,тяга нормальная,масло не ест.
kolos
Подскажите куда лезть уже всё головы сломал :(
dim36
У меня на 405 двиге звон тоже был на этих оборотах, причиной был металлический экран выпускного коллектора, так что попробуйте его снять и проверить звенит или нет.
kolos
так нет экрана.
ya-ya
Причина в ГРМ. это уже писали выше. Выход - снимать крышки проверять натяжители, цепи, звездочки.
Пашочек26
Из за этого стрекота я и поменял ГРМ ,Результат 0
слесарь3
Натяжитиели проверял?? Щас дерьмо продают! Перезаряжаются легко, а работают-ПЛОХО!! Сам видел. с десятого раза включается!
Пашочек26
Да оба натяжителя разрядились,И старые били рабочие ,
Spas750
Может это детонация раз на месте все нормально, под нагрузкой звенит, на пропане октан выше. Зажигание как стоит, может сильно раннее.
Пашочек26
Не совсем под нагрузкой .Набираеш 2500 об.на любой передаче и по ровной дороге поддерживаеш скорость, появляется стрекот ,отпускаеш педаль пропал или чуть придавливаеш пропал ,а вот при поддержании одних оборотов стрекот.Что пустая что гружоная .На 3000 об слабее ,далее пропадает.На неделе хочу посадить друга за руль ,а сам на бампере послушать откуда точно звук.Из кабины непонятно .Не могут думаю пружины на диске сцепления звук давать ,машину брал недавно хозяин говорил сцепление менял ,но сказать можно многое .
KabaN
Вот и у меня такая же беда появилась после замены цепей... вот только стрекотать начинает от 2000 об\мин и чем выше обороты - тем сильнее
