Пашочек26 39 Опубликовано 7 ноября, 2013 Вот и у меня такая же беда появилась после замены цепей... вот только стрекотать начинает от 2000 об\мин и чем выше обороты - тем сильнееПривет . Я еще не разбирался некогда легковая в покраске пока разобра итд .Но не только на наших движках такое. Вез недавно оборудование со мной ехал установшик.вот у него тоже самое на ВАЗ 2105 ,и на ВАЗ 2112 16v тоже такое слышал сам . Еще у меня и укласики на газу проявляется ,а на 2112 на бензине.Вот на 12хе сняли головку( жрала масло)кольца залегли ,ну в общем подкинули новые кольца и увеличенные поршни . Говорит теперь и стука нет сам еще не ездил с ним. Потому склоняюсь думать что стучат поршни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 7 ноября, 2013 Привет . Я еще не разбирался некогда легковая в покраске пока разобра итд .Но не только на наших движках такое. Вез недавно оборудование со мной ехал установшик.вот у него тоже самое на ВАЗ 2105 ,и на ВАЗ 2112 16v тоже такое слышал сам . Еще у меня и укласики на газу проявляется ,а на 2112 на бензине.Вот на 12хе сняли головку( жрала масло)кольца залегли ,ну в общем подкинули новые кольца и увеличенные поршни . Говорит теперь и стука нет сам еще не ездил с ним. Потому склоняюсь думать что стучат поршни. Ну на классике - это обычное дело, просто цепь натянуть и все будет ок) проходили уже))) А вот тут совсем непонятно, грешил на гидрики которые сам перезаряжал, поменял на новые, а толку ноль( В субботу буду разбирать все и смотреть, по любому что то не так с механизмом натяжения ГРМ ибо звук спереди. Возможно с плохими гдриками успокоитель размолотило, а может не дотянул натяжитель, в общем вскрытие покажет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 8 ноября, 2013 Ну на классике - это обычное дело, просто цепь натянуть и все будет ок) проходили уже))) А вот тут совсем непонятно, грешил на гидрики которые сам перезаряжал, поменял на новые, а толку ноль( В субботу буду разбирать все и смотреть, по любому что то не так с механизмом натяжения ГРМ ибо звук спереди. Возможно с плохими гдриками успокоитель размолотило, а может не дотянул натяжитель, в общем вскрытие покажет)Привет .Натяжение цепи на класике ничего не дало. Я раньше писал поменял из за этого цепи ,вобщем комлект.На бензине только градусов до 60и потом тихо ,а вот на газу явный стук с 2500 до3200 об.Я думаю мы говорим о разных вещах,но всетаки отпишись что пакажет вскрытие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus197480 1 Опубликовано 23 января, 2014 у меня то же самое при разгоне начинается звон и когда поддерживаешь скорость то же звенит а началось после капиталки проехал гдето тысяч 15-20 и уже наверное наездил около 50 тысяч может кто решил проблему отпишитесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 23 января, 2014 у меня то же самое при разгоне начинается звон и когда поддерживаешь скорость то же звенит а началось после капиталки проехал гдето тысяч 15-20 и уже наверное наездил около 50 тысяч может кто решил проблему отпишитесьУ меня, но на 402м появлялся стук только на определённых оборотах, кажется 2400 из за жёстко (на болты) закреплённого демпфера на шкиву коленвала. Потом установил демпфер как положено, через резинку на клей 88 (он эластичный) и стук пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist 5 Опубликовано 5 марта, 2014 Доброго утра. Такая вот проблема: 405 дв евро 2 180т. км пробег, при движении (разгон) появляется звон, как резонатор, но со стороны движка. Стоя на месте звона добиться не удается, только в движении. На метане более выраженно чем на бензине. Появляется на оборотах от 2400 до 3000, немного сбросив газ звон пропадает.Такая же проблема была у меня , только стоя на месте тоже звон был . Сегодня поменял резонатор и глушитель - результата 0 . И случайно с товарищем увидели отломаны крепление экрана на катализаторе- пластина с отверстиями . Сняли экран и были приятно удивлены - звон пропал ! Сейчас тишина ! А экрану сделали дополнительное крепление и установили на место ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perec33rus 0 Опубликовано 5 часов назад В 08.11.2013 в 22:37, Пашочек26 сказал: Привет .Натяжение цепи на класике ничего не дало. Я раньше писал поменял из за этого цепи ,вобщем комлект.На бензине только градусов до 60и потом тихо ,а вот на газу явный стук с 2500 до3200 об.Я думаю мы говорим о разных вещах,но всетаки отпишись что пакажет вскрытие привет причину не нашли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
