dimoff73
Замерзает крышка расширительного бачка
dimoff73
кто сталкивался с такой проблемой????на улице -15,прошел по трассе примерно 500км,остановился проверить уровень тосола,открываю крышку расширительного бачка,а клапан замерз(в морозилке видели налет,если долго не размораживать????)вот такая же ерунда на клапане!может кто что рассказать на этот счет?(уровень тосола в норме,единственное-это радиатор основной подтекает-надо паять!)
дракон67
замерзает у всех после стоянки на ходу должно оттаевать совет один утепляй двигатель поднимай рабочую температуру
из личных наблюдений из за этого на змз е-3 печка при утреннем прогреве долго дует холодом а как крышку откроешь так начинает теплеть потому что давление сбрасывается и сопли с радиатора по этой причине могут быть
sharky5
Ну просто вода в отличие от этиленгликоля испаряется... вот пары на крышке и замерзают...
maugli
тоже обнаружил такую проблему. Я вот еще думаю из-за кипитильника может быть. Кто-нибудь решил эту проблему?
ЮПеннсионер
Картонка перед радиатором и одеяло на движок -никакого льда не будет
Vadim _vi
Не замечал, надо проверить. Правда, каждое утро проверяю уровень масла и количество тосола в расширительном бачке. Многолетняя привычка.
Кот-бегемот.
а у меня просто на бачке лежит тряпочка
R18
хм, я не думал что так глобально, после стоянки, да, сосульки висят, а на ходу чтоб мерз не встречал
Vic123
Попробуй именно на бачек утеплитель положить. На стоянке, конечно, будет примерзать, но при прогреве бачка пробка должна отогреваться, да и обдува холодным воздухом не будет.
БРОДЯГА74
Убери клапан, и всё буде хОКей!
И не бодяж тосол вообще
