Драйвер405 0 Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго времени суток, сразу прошу прощения если я повторюсь своей темой но полтора часа поисков по форуму своей проблемы результатов не дало.Решил создать тему так как очень надеюсь на ваш совет. Суть такова у меня газ2705 4г.в. инжектор с мотором 40522, вобщем ездил все было ок, загорелся ЧЕК, внимания не обратил так как на других газелях у меня Чек то горел то не горел но на работу мотора не влияло, далее как остановился заглушил, машина эта у меня меньше месяца и пару раз загорался Чек но после перезапуска не горел, а тут все иначе завестись не смог, и Чек не погас, заводил минут 30, снимал клему не помогло, горит, завелся на тросе (не сразу), обороты подскочили до 2500-3000, стал постоянно работать вентилятор, движок остыть не успел... через несколько минут обороты упали после заводки на тросе, как доехал снова заглушил, с ключа крутит но не схватывает, вроде видел тут на форуме схожесть проблемы, речь идет о ДТОЖ... Посоветуйте пожалуйста, что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 13 марта, 2012 Доброго времени суток, сразу прошу прощения если я повторюсь своей темой но полтора часа поисков по форуму своей проблемы результатов не дало.Решил создать тему так как очень надеюсь на ваш совет. Суть такова у меня газ2705 4г.в. инжектор с мотором 40522, вобщем ездил все было ок, загорелся ЧЕК, внимания не обратил так как на других газелях у меня Чек то горел то не горел но на работу мотора не влияло, далее как остановился заглушил, машина эта у меня меньше месяца и пару раз загорался Чек но после перезапуска не горел, а тут все иначе завестись не смог, и Чек не погас, заводил минут 30, снимал клему не помогло, горит, завелся на тросе (не сразу), обороты подскочили до 2500-3000, стал постоянно работать вентилятор, движок остыть не успел... через несколько минут обороты упали после заводки на тросе, как доехал снова заглушил, с ключа крутит но не схватывает, вроде видел тут на форуме схожесть проблемы, речь идет о ДТОЖ... Посоветуйте пожалуйста, что делать???датчег температуры ОЖ меняй, тот который со стороны радиатора с разъемом. Тема старая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Драйвер405 0 Опубликовано 13 марта, 2012 датчег температуры ОЖ меняй, тот который со стороны радиатора с разъемом. Тема старая. их там три штуки а какой поконкретнее??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 13 марта, 2012 их там три штуки а какой поконкретнее???на котором фишка с двумя проводами,на радиатор смотрит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Драйвер405 0 Опубликовано 13 марта, 2012 Спасибо за поддержку, купил ДТОЖ, поставил, все полетело: чек не горит, винт вкл. как надо, обороты ровные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег 209 0 Опубликовано 19 марта, 2013 Всем доброго времени суток,так как я новичек очень нуждаюсь в вашем совете,решил утром завести свою Годзиллу,завел вышел и увидет что из под двигателя выливается масло,заглушил,смотрю из под фильтра,заменил фильтр,масло,завел, такая же херня, взял старый фильтр и увидел что его разорвало.Подскажите пожалуйста что надо поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 19 марта, 2013 Подскажите пожалуйста что надо поменять?посмотреть не заклинил ли плунжер в редукционном клапане в маслонасосе.снимать поддон,снимать насос.разбирать его,чистить.он должен сбрасывать давление при привышении 4.5 очков Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 19 марта, 2013 Всем доброго времени суток,так как я новичек очень нуждаюсь в вашем совете,решил утром завести свою Годзиллу,завел вышел и увидет что из под двигателя выливается масло,заглушил,смотрю из под фильтра,заменил фильтр,масло,завел, такая же херня, взял старый фильтр и увидел что его разорвало.Подскажите пожалуйста что надо поменять?Насос сразу в магазине купи и разбирай, если один раз завыделывался, не исключено что будет ещё раз, а каждый раз поддон скидывать замаешься ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 19 марта, 2013 Еще вариант купить фильтр потолще и прогазовать на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zver 77 36 Опубликовано 19 марта, 2013 Еще вариант купить фильтр потолще и прогазовать на горячую.А греть чем его собрался, когда масло всё на улице ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 привет ребят такой вопрос загорелся чек ездил ездил все нормально а как то поехал по делам стал прогревать а она дымить начала вот может со смесью чтонибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pit.vad 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 привет ребят такой вопрос загорелся чек ездил ездил все нормально а как то поехал по делам стал прогревать а она дымить начала вот может со смесью чтонибудьпокладку пробило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 а по чему тосол не выходит через бачок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 7 апреля, 2013 евген 190, дым какого цвета? Чек горит - какая ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 дым синего а про ошибки не знаю только хочу на диагностику сездить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 7 апреля, 2013 дым синего а про ошибки не знаю только хочу на диагностику сездить Цела у тебя прокладка. Дуй на диагностику. Ещё можешь тут тему найти про самодиагностику, ознакомиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 7 апреля, 2013 спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 люди такой вопрос загорелся чек машина начала троить на холостых при езде вроде расходится и едет нормально в это же время стала дымить синим цветом на газе вообще перестала ехать одна свечка постоянно залита сделал самодиагностику показала неисправность датчика детонации обрыв цепи да и еще в расширительном бочке пахнет выхп газами подскажите пожалуйста кто знает это все из за датчика детонации и как это исправить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Это прокладку пробило,под головкой.Как исправлять,выводы только после вскрытия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 а почему тосол в обатку через бочек не выходити печка греет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 евген 190, Из-за датчика детонации точно выхлопом в бачке пахнуть небудет.Выкидывает тосол когда газы скопятся в системе охлаждения.Тосол неуходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 да вроде не замечал а если тосол в блок попадает в масле виден был бы осадок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Он может в выхлопную систему попадать,минуя смазочную.Белый дымок(пар) из глушителя ненаблюдаеца?Запах сладкий такой.Стоп,млин.Гбо говоришь стоит.В редукторе мембрану смотри.Извиняюсь,невкурил до конца прочитаное! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 белого нет идет синий запаха сладкого незамечала двигатель при пробитой прокладки не будет кипетьа из за газового редуктора запах не может идти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Отсоедени для начала газовый редуктор и попробуй.Прокладки по разному пробивает.Я год ездил,доливая два литра тосола в неделю,никипел.Бывают микротрещены в головке,такая-же фигня как у тебя происходит.Но нехочется думать про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
