Andryha T 200 30 Опубликовано 12 апреля, 2013 Смотря какой газовый редуктор стоит. Если ловато, то это не в редукторе дело. На инжекторе тосолная и газовая камера никак не связаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 12 апреля, 2013 Кстати я сегодня приехал прокладку пробило. Её давно пробило сегодня просто сильнее. И печка греет. Просто слегка дует. По трассе давно бегал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 На инжекторе тосолная и газовая камера никак не связаны.На втором поколении с хлопушкой тоже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 12 апреля, 2013 Да. С газовиком разговаривал говорит такая проблема только на карбюраторе. Сам редуктор разбирал убедился. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Спасибо за инфу. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 по трассе совсем недавно у меня печка на холостых оборотах на горячем режиме холодным дует а газу даш или ехать начнешь жара идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 12 апреля, 2013 Евген тогда точно прокладка. Чудес не бывает. На этих моторах это болезнь. Ставь сэндвич и забудеш об этой проблеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 а что такое сендвич обьясни пожалуйста и куда его ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andryha T 200 30 Опубликовано 12 апреля, 2013 Это две прокладки под головку. Одна родная одна от евро 3 половинка на блок ложится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Это вниз прокладка евро-3,или её половинка(она из двух частей),на неё сверху обычная.Млин,опередил. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 и что так меньше вероятность прогорания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Головку всё-равно шлифовать,и блок на кривизну проверить,металической линейкой.Будет всё хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 а еще такой вопрос на характеристики мотора две прокладки не повлияют никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Прокладка евро-3 всего 0.5 мм толщиной,поставишь её половинку, 0.25.Головку всё-равно шлифовать,всё на то и выйдет.Для газа конечно лучше с.сж повысить,для полной отдачи,воткнув две евро-3 и всё.Но тут мнения расходятся.У меня так сейчас.Пока нежалуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
евген 190 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 спасибо ребят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 12 апреля, 2013 Как вскроешь,сфоткай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 64 Опубликовано 27 января, 2015 Мужики посоветуйте, пробило прокладку, машина в сто, стоит точить голову?, после капиталки прошёл около 1500км.капиталилась на сто пол года назад, стояла в саду. претензии предьявлять уже поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 949 Опубликовано 27 января, 2015 Мужики посоветуйте, пробило прокладку, машина в сто, стоит точить голову?, после капиталки прошёл около 1500км.капиталилась на сто пол года назад, стояла в саду. претензии предьявлять уже поздно.Может на плите потереть и посмотреть. Плоскость блока измерить обязательно. И ставить 2 Е3 прокладки. Паронит не покупай больше.Метки только по транспортиру (если в сервисе нет, свой купи, там инструкция есть, всё разжёвано) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 27 января, 2015 паша 96, Обратись к ded вы с ним земляки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 27 августа, 2015 Мужики нужна помощь! Резко разгоняюсь ,как будто кто то за зад держит. а если медленно то все норм.Провода менены,фильтры тоже,свечи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 27 августа, 2015 Мужики нужна помощь! Резко разгоняюсь ,как будто кто то за зад держит. а если медленно то все норм.Провода менены,фильтры тоже,свечи.А давление создаваемое бензонасосом проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 28 августа, 2015 А давление создаваемое бензонасосом проверял?честно нет. Ему видимо подходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
