WarLem 6 Опубликовано 14 марта, 2012 Всем доброго времени... Нужен совет бывалых мастеров-механиков и всех кто понимает в технике... Чьего производства клапана лучше поставить на авто (ЗМЗ 406 - не на газу)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 14 марта, 2012 Родные идут Челябинские и Кено (скорей Китай) Я ставлю Колбеншмит (Германия) как направляющие так и клапана , ходят как на газу так и на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 14 марта, 2012 Всем доброго времени... Нужен совет бывалых мастеров-механиков и всех кто понимает в технике... Чьего производства клапана лучше поставить на авто (ЗМЗ 406 - не на газу)...Вазовские поставь и порядок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 14 марта, 2012 Вазовские поставь и порядок! Да, поддержу коллегу. Берём Самарские клапана от полторашки, и втулки герцог от копейки. Длинные втулки вбиваем во впуск, а покороче на выхлоп, колпачки резерв. Пружины клапанов так же от Ваз, ну или родные, но промерить надо. Гидотолкатели надо ставить лёгкие, не ИНА которые толстые и ужасно тяжёлые. Собранная головка метёт как надо. Кто моторы чинит часто тот меня поймёт, зачем собирается именно такая конфигурация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 14 марта, 2012 А без замены седел и втулок что-то можно подобрать??? Просто у меня клапанам кирдык, а седла и втулки в норме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 14 марта, 2012 А без замены седел и втулок что-то можно подобрать??? Просто у меня клапанам кирдык, а седла и втулки в норме...Если втулки не изношены и сёдла в норме - то просто притираются клапана и ставятся новые колпачки. По пружинам так же, если все они одной длины и не просели, то их менять не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 16 марта, 2012 Спасибо за консультацию... Всем удачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 7 января, 2016 Всем доброго!, как-то в чате спрашивал народ про пружины клапанов, так вот опять хочу вернуться к этой теме, посоветовали мне поискать с японских авто пружины, нашёл, отличие: родные 3,2 мм диаметр прутка, японские 4 мм. по диаметру пружины отличие на 2 мм больше, по высоте одинаковы, вот теперь вопрос: если ставить эти пружины то усилие несколько больше от первоначального варианта как это скажется на общей работе ГРМ в целом и стоит ли в таком случае ставить внутренние пружины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
