Миха_80
Чем заменить кран маслянного радиатора?
Crady
или по не качеству.
ты изволишь сумлеваться в великолепном какчестве запчастей газ? :huh:
газель2005
Toyota007, На е-4 шланг сделан так,что даже если лопнет,то масло не попадет на коллектор,а так есть нормальные импортные шланги.Заменив можно забыть на всю жизнь о их существование.
соболевич
Добавлю - есть в продаже чешские шланги МБС всех размеров.Недавно менял на  масляный радиатор.Цена как у наших дубовых.
ZAN57
Не ставят сейчас этот кран.радиатор включен всегда.
Не логично как-то. При обычной езде не нужен. А вот в зимние пуски и летом в жару помогает   незначительно. Я на РАФе оребрение сам добавлял от магазинных холодильников, летна накручивается ввиде спирали.
Смотри не сгори,как многие.Это получается очень просто и быстро.Лопается шланг радиатора от старости,или по не качеству.Давка масла на умз с прорыва хлещет в раскаленный выпускной коллектор.И ты становишся факелом,повезет если успеешь из машины сигануть.
Это точно не мешает на жизнь водителя и авто...
А вот это согласен, надо экранировать коллектор вообще от всего. Я горел дважды- На буханке и Рафике, правда от тряпок на коллекторе и сварке над бензобаком.
Изменено пользователем ZAN57
chebukin63
Себе внедрял от какого то камаза вроде.
Михалыч S360VYM
Извиняюсь что вкорячиваюсь в вашу дискуссию. Но под итожу. Масляный радиатор нужен если вы применяете масло низкого качества ( типа АВТОЛ). Шланг никогда не лопнет , если включен радиатор масленый ( нет давления). А если применяете полусинтечиское масло. масленый радиатор - а нахрена он нужен? Демонтируйте. (Хрен- овощ в огороде,или поле)
Красноярец в Москве
... Масляный радиатор нужен если вы применяете масло низкого качества ( типа АВТОЛ). ...
Именно так и есть. Современным маслам радиатор не нужен.
Я заглушку для краника сделал очень просто.
Выкрутил краник с переходником из блока и раскрутил его.
В составе краник - переходник есть прекрасная, идеально подходящая заглушка.
Андрей152
было такое,что шланг лопнул в конце подъема,а дальше повезло,пошел на спуск и ногу с педали газ убрал.Пробег был у машины 10000
Van184
Товарищи, а в том случае когда краников нет, чем закупорить эту фигня? Кто делал?
ser-007
Заглушки продаются. Продавцы знают.
Van184
Спасибо!
Маркич
В шлангах м.радиатора давление минимальное т.к. сразу после него масло тупо сливается в поддон. Зачем на формуле стоят масляные радиаторы? Они вроде на автоле не ездят? До краника есть клапан(шарик подпружиненый), вместо пружины можно засунуть круглую чурочку/от кисточки/ подходящей длины(подрезать)
rusgg
соболе~баргузизино~волговоды какой смысл в таких темах чтото писать?
нет нагрузки на мотор , можно пол машины выбросить
Van184
Это было в мой адрес? А при чем здесь соболь, баргузин и волга?
rusgg
Не греются они, Если конечно прицеп 3х тонный Не тащить
Van184
У меня то не они, а Газель 3302...
Миха_80
Товарищи, а в том случае когда краников нет, чем закупорить эту {Цензура}? Кто делал?
Проще пареной репы... кран вкручен в редукционный клапан, а он в блок. Если глушишь кран, то и клапан нафиг не нужен, выкручиваешь клапан из блока, на торце клапана пробка, под ней пружина и шарик, выкрутил пробку закрутил в блок...и забыл. Да, и герметик в помощь...Вроде ясно объяснил :D
Toyota007
В блоке резьба внутрянка,крышка клапана резьба наружка. как то не сходиться.
dvitriy.40rus
Вообще то сошлось
Миха_80
У меня сошлось, на картинку глянь ещё разок
260RUS22
Давно глушил. выкрутил клапан и пробка сливная от поддона и будет счастье.
