Дизелин 104 Опубликовано 27 марта, 2012 Не давно заметил особенность утечки топлива и ухудшения заводки двигателя.На фильтре тонкой очистки топлива на пробеге 140000 при подкачке топлива после замены Ф.Т.О. заметил утечку из штекера подогрева топлива и очканул когда при включеном зажигании появился дымок из этого штекера.Разобрать не сломав не получается,пришлось купить новую верхнюю крышку и был огорчен когда история повторилась и сновой крышкой та же самая проблема.Думаю как вылечить.Отключить штекер и заделать герметиком? мож у кого была подобная беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 27 марта, 2012 Не давно заметил особенность утечки топлива и ухудшения заводки двигателя.На фильтре тонкой очистки топлива на пробеге 140000 при подкачке топлива после замены Ф.Т.О. заметил утечку из штекера подогрева топлива и очканул когда при включеном зажигании появился дымок из этого штекера.Разобрать не сломав не получается,пришлось купить новую верхнюю крышку и был огорчен когда история повторилась и сновой крышкой та же самая проблема.Думаю как вылечить.Отключить штекер и заделать герметиком? мож у кого была подобная беда?Не парься,я просто больше не подключал этот разъем и все.Так уже езжу год и все нормуль.Просто заливай нормальное топливо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 28 марта, 2012 Не давно заметил особенность утечки топлива и ухудшения заводки двигателя.На фильтре тонкой очистки топлива на пробеге 140000 при подкачке топлива после замены Ф.Т.О. заметил утечку из штекера подогрева топлива и очканул когда при включеном зажигании появился дымок из этого штекера.Разобрать не сломав не получается,пришлось купить новую верхнюю крышку и был огорчен когда история повторилась и сновой крышкой та же самая проблема.Думаю как вылечить.Отключить штекер и заделать герметиком? мож у кого была подобная беда?а где ты купил отдельно эту крышку? как я знаю корпус фильтра продается в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 28 марта, 2012 а где ты купил отдельно эту крышку? как я знаю корпус фильтра продается в сборе.Крышка продается отдельно от корпуса и стоит в районе 2400р,купил в Москве на котляковсом у официалов в ихнем магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 28 марта, 2012 Не парься,я просто больше не подключал этот разъем и все.Так уже езжу год и все нормуль.Просто заливай нормальное топливо.Снял крышку,обработал,заделал герметиком,поставил пока все нормуль но без подогрева,и подсоса воздуха, и заводится опять стал как новый :P ,2я крышка в запас будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий Пушкинский 0 Опубликовано 31 марта, 2012 Снял крышку,обработал,заделал герметиком,поставил пока все нормуль но без подогрева,и подсоса воздуха, и заводится опять стал как новый :P ,2я крышка в запас будет.Я на своей по далям хожу,у меня под Рязанью верхняя крышка вообще расплавилась.Пришлось покупать все в сборе,благо что у афициалов был последний комплект.И в долг дали в залог паспорт оставлял.Так что если есть запас это не помешает. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон69 1 Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет всем . подскажите в корпусе топливного фильтра должен стоять фильтр грубой очистки (сетка).где его можно купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 7 ноября, 2014 Привет всем . подскажите в корпусе топливного фильтра должен стоять фильтр грубой очистки (сетка).где его можно купить.На машинках после 12 года этой сеточки уже больше нет. Некоторым на ТО ее обрезали(говорят что письмо с завода). Мне когда по гарантии меняли сепаратор,то тоже установили уже без сеточки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 210 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Не давно заметил особенность утечки топлива и ухудшения заводки двигателя.На фильтре тонкой очистки топлива на пробеге 140000 при подкачке топлива после замены Ф.Т.О. заметил утечку из штекера подогрева топлива и очканул когда при включеном зажигании появился дымок из этого штекера.Разобрать не сломав не получается,пришлось купить новую верхнюю крышку и был огорчен когда история повторилась и сновой крышкой та же самая проблема.Думаю как вылечить.Отключить штекер и заделать герметиком? мож у кого была подобная беда? такаяже проблемма,весь рынок облазил, крышки есть и по резьбе подошли (2,5тр) а с резинкой не одеваются.в сборе от4,8 до 7 тр и оба не орегинал хотя и точная копия.сейчас замазал герметиком жду когда высохнет.не одеваются изза того что паз под резинку уже немного. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 120 Опубликовано 6 ноября, 2016 Если есть подогреватель и соляра зимняя то можно отключить вообще этот подогрев ?У брата вчера еле завелась при -4 , сочится соляра из разъёма подогрева при подкачке ручной .Хочет замазать наглухо холодной сваркой разъём, что бы не подсасывало воздух. Замазать снаружи всё или вытащить разъём и потом замазать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 6 ноября, 2016 Если есть подогреватель и соляра зимняя то можно отключить вообще этот подогрев ?У брата вчера еле завелась при -4 , сочится соляра из разъёма подогрева при подкачке ручной .Хочет замазать наглухо холодной сваркой разъём, что бы не подсасывало воздух. Замазать снаружи всё или вытащить разъём и потом замазать ?Я снял крышку , и залил в то место куда вставляется разъем, клеевым пистолетом,соответственно предварительно очистив и обезжирив. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 6 ноября, 2016 (изменено) Залейте его эпоксидкой,я свой весной залил,заводиться нормально,правда в сильный мороз еще не пробовал,вчера было в районе минус 14,завелась без проблем,да вебста отработала сначала Изменено 6 ноября, 2016 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Starostin 1982 11 Опубликовано 6 ноября, 2016 Если есть подогреватель и соляра зимняя то можно отключить вообще этот подогрев ?У брата вчера еле завелась при -4 , сочится соляра из разъёма подогрева при подкачке ручной .Хочет замазать наглухо холодной сваркой разъём, что бы не подсасывало воздух. Замазать снаружи всё или вытащить разъём и потом замазать ?Разъём вытащи,обезжирь и залей силиконом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 120 Опубликовано 6 ноября, 2016 Залейте его эпоксидкой,я свой весной залил,заводиться нормально,правла в сильный мороз еще не пробовал,вчера было в районе 14,завелась без проблемБез подогревателя заводишь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 6 ноября, 2016 Без подогревателя заводишь ? с подогревателем,весной в районе минус 5 и без подогревателя заводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 28 ноября, 2016 А на каком пробеге примерно происходит данная проблема ? Я уже сейчас(25 000 км) отсоединил этот штекер на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 29 ноября, 2016 А на каком пробеге примерно происходит данная проблема ? Я уже сейчас(25 000 км) отсоединил этот штекер на всякий случай.Пробег здесь вообще не причем,все дело в контакте,поэтому может прогореть в любой момент,вообщем испытание морозом прошло успешно,после- 30 гр,отработала баста,завелась с пол пинка,все можно забыть про этот штекер(пусть весит в сторонке). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 29 ноября, 2016 у нас -40 подогрев отсоединён Главное чтоб соляра была по сезону Если летнюю залить ни какой подогрев не спасёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 853 Опубликовано 29 ноября, 2016 У меня теперь тоже в сторонке висит штекер, а его место на корпусе заделано наглухо холодной сваркой. Соляра у нас по сезону всегда, да и подогреваю всегда предпусковым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) А причину ни кто не пытался найти ? Или все таки время и пробег ?. Да и кстати: насколько сильно помогает этот подогрев ? У меня до Соболя было еще 2 дизеля и ни каких проблем с ездой зимой без подогрева топлива(после 20-25 даже и не пытаюсь запускать).Было(вопрос жизни и смерти) несколько раз в -28(но это исключение,а может и повезло). Хотя раз на VW Т3 еще в 2003 раз прихватило ДТ(с канистр непонятных),но тогда машина моей была на пополам с отцом(откуда он брал топливо секрет). Теперь только я решаю все(пока проблем не было). Тьфу 3 раза. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yan_ybius 8 Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) У меня тоже в какой то момент долго крутить перед пуском начала, воткнул прозрачную трубку перед ТНВД - подсос воздуха. Посадил на герметик штуцера быстросъёмов на корпусе фильтра и крышке, разъём подогрева тоже залил герметиком. Вместо трубок поставил резиновые шланги (маслобензостойкие) - это тоже минус пять возможных мест подсоса в быстросъёмах. Стала заводиться с полтычка(тьфу тьфу тьфу0. Ещё надо будет кнопку подкачки проверить средством контрацепции))) но там только замена крышки поможет. При отсоединенной фишке подогрева выскакивает чек. Взял неисправную крышку, воткнул в нее, как бы обманка получилась. Как то так. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем yan_ybius Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 1 декабря, 2016 У меня тоже в какой то момент долго крутить перед пуском начала, воткнул прозрачную трубку перед ТНВД - подсос воздуха. Посадил на герметик штуцера быстросъёмов на корпусе фильтра и крышке, разъём подогрева тоже залил герметиком. Вместо трубок поставил резиновые шланги (маслобензостойкие) - это тоже минус пять возможных мест подсоса в быстросъёмах. Стала заводиться с полтычка(тьфу тьфу тьфу0. Ещё надо будет кнопку подкачки проверить средством контрацепции))) но там только замена крышки поможет. При отсоединенной фишке подогрева выскакивает чек. Взял неисправную крышку, воткнул в нее, как бы обманка получилась. Как то так.C лета фишка отсоединена ,ни какого чека не загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 1 декабря, 2016 А причину ни кто не пытался найти ? Или все таки время и пробег ?. Да и кстати: насколько сильно помогает этот подогрев ? У меня до Соболя было еще 2 дизеля и ни каких проблем с ездой зимой без подогрева топлива(после 20-25 даже и не пытаюсь запускать).Было(вопрос жизни и смерти) несколько раз в -28(но это исключение,а может и повезло). Хотя раз на VW Т3 еще в 2003 раз прихватило ДТ(с канистр непонятных),но тогда машина моей была на пополам с отцом(откуда он брал топливо секрет). Теперь только я решаю все(пока проблем не было). Тьфу 3 раза.Разные системы подготовки топлива для возгорания на дизелях На Ивеко-свечи , Мицубиси - свечи , на Камминз тёплый воздух. Свечи сбоя не дают и в любой мороз заводятся (из своего опыта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 1 декабря, 2016 Разные системы подготовки топлива для возгорания на дизелях На Ивеко-свечи , Мицубиси - свечи , на Камминз тёплый воздух. Свечи сбоя не дают и в любой мороз заводятся (из своего опыта)При чем здесь свечи и теплый воздух ? Я про подогрев топлива в крышке сепаратора спрашивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 15 декабря, 2016 у меня с магазина отключен штекер погогрева топлива.ищу и не найду его . разве так может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
