klushinkirill 15 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Ну что дети, продолжим нашу установку запаски под попу соболю.сегодня был снят стабилизатор,промеряна поперечина под лебедку ,кстати лебедка взята от с й кайрон ,поперечина изготовлена из неравностороннего уголка, к нему приварена площадка под лебедку из швелера на 100 мм. Поперечина крепится на кронштейны стабилизатора которые стоят в раме . а теперь самое интересное, привод лебедки производится через отверстие в полу багажника( аналогичная система стоит на тойотах) лебедка поставлена под углом поэтому ключ привода вставляется через пол багажника и приходит прямо в лебедку. Поперечина будет монтироватсяв пятницу. С получки будет приобретен новый стабилизатор и поставлен на новых кронштейнах. Завтра пофотаю поперечина и выложу Изменено 23 сентября, 2014 пользователем klushinkirill Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 26 сентября, 2014 Смонтировано, аж самому понравилось. Фоты завтра, чавойто радикал затупил сегодня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 27 сентября, 2014 смотрим 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 сентября, 2014 смотрима гиде запаска :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 27 сентября, 2014 далее смотрим 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 27 сентября, 2014 лебеда от с й кайрон, без переделок,поставлена под углом 35 градусовпопутал фотки .вот недостача 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 27 сентября, 2014 klushinkirill, Хорошо сделано,молодец,но есть один главный минус этой системы,запаска будет всегда страшно грязная,особенно зимой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 сентября, 2014 klushinkirill, Хорошо сделано,молодец,но есть один главный минус этой системы,запаска будет всегда страшно грязная,особенно зимой.Надеюсь также сделать ,Запаску пользовал на Баргузине за 70 тыс один раз в сухую погоду . Надеюсь на благосклонность дорожного покрытия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 27 сентября, 2014 в этом месте грязи практически не бывает , вспомните запаску на газели , я что то не замечал на ней тонны грязи,( я на газели 8 лет отгонял , знаю о чем говорю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 27 сентября, 2014 в этом месте грязи практически не бывает , вспомните запаску на газели , я что то не замечал на ней тонны грязи,( я на газели 8 лет отгонял , знаю о чем говорю)А тонны не нать,достаточно одного см...Что бы при замене запаски по уши испачкаться...У меня был французский ТАЛБОТ,там так же крепилась она,и на москвиче-2141 так же крепилась.Я знаю,что пишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 сентября, 2014 Надеюсь также сделать ,Запаску пользовал на Баргузине за 70 тыс один раз в сухую погоду . Надеюсь на благосклонность дорожного покрытия.цепляться она не будет? судя по фото она чуть-ли не ниже моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 27 сентября, 2014 А тонны не нать,достаточно одного см...Что бы при замене запаски по уши испачкаться...У меня был французский ТАЛБОТ,там так же крепилась она,и на москвиче-2141 так же крепилась.Я знаю,что пишу.Конечно же будет грязная , также как на пикапах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 27 сентября, 2014 лебеда от с й кайрон, без переделок,поставлена под углом 35 градусовпопутал фотки .вот недостачаа кроме троса еще будет фиксация? и это как там стабилизатор поместится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 29 сентября, 2014 cazemir,цепляться она не будет? судя по фото она чуть-ли не ниже мостаЦепляться не будет , если не скакать по пампасам. По высоте запаска висит в два раза выше моста и чуть ниже фаркопа , если интересно могу померять точноt-r-a-k-t-a-r,а кроме троса еще будет фиксация? и это как там стабилизатор поместится?Крепится по штатному , как на джипах, одним тросом. Стабилизатор прекрасно помещается, на новых стойках. С зарплаты куплю новый , поставлю, потом покажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 30 сентября, 2014 Цепляться не будет , если не скакать по пампасам. По высоте запаска висит в два раза выше моста и чуть ниже фаркопа , если интересно могу померять точно дык кому я вопрос задал тот на полно приводе шурует. а где он прыгать будет я не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 2 октября, 2014 померял расстояние от запаски до земли, 300 мм, посмотрел у соседа на лэнд крузере 100, 360 мм. Так что с расстоянием все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) лебеда от с й кайрон, без переделок,поставлена под углом 35 градусовТоже хотел так сделать, но жалко стало машину дырявить для доступа к лебедке, а если сделать просто чтоб она откидывалась вниз то действительно пока достанешь весь вымажешься. Сделал на салазках. Вес конструкции семь с половиной килограмм. Запаска смещена влево от центра сантиметров на семь, что бы влезла труба глушителя справа(немного переварил её).Фото нет , но снял видео. P.S. Делал первого мая из того что под рукой было(магазины все закрыты), покрасить ещё не успел, но снять всю конструкцию дело десяти минут. Изменено 4 мая, 2015 пользователем s22aa 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klushinkirill 15 Опубликовано 5 мая, 2015 http://www.drive2.ru/l/5306756/ смотрите 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) s22aa, klushinkirill - хорошая работа, теперь можно выбирать из двух проектов. Изменено 4 июня, 2015 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 4 июня, 2015 s22aa, на полном приводе нет стабилизатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) s22aa, на полном приводе нет стабилизатора?На полном его нет,но ставить туда запаску полному нельзя,Мы её в лесу сразу там и потеряем. Изменено 4 июня, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 16 июня, 2015 На полном его нет,но ставить туда запаску полному нельзя,Мы её в лесу сразу там и потеряем.А заднеприводным тоже не воткнуть получается, у них по другом крепления амортизаторов стоят, я и забыл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) На полном его нет,но ставить туда запаску полному нельзя,Мы её в лесу сразу там и потеряем.Да ладно, с чего она там теряться будет? Глушитель часто в лесу теряешь? Если часто, то конечно и запаске не повезёт, а если с глушаком всё норм, то и с запаской ничего не случится. Она там сидит как влитая. Я думаю, даже если машина повиснет на ней, то всё равно никуда она не денется, но это думки , на деле проверить не довелось пока :-) Изменено 16 октября, 2015 пользователем s22aa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 16 октября, 2015 Да ладно, с чего она там теряться будет? Глушитель часто в лесу теряешь? Если часто, то конечно и запаске не повезёт, а если с глушаком всё норм, то и с запаской ничего не случится. Она там сидит как влитая. Я думаю, даже если машина повиснет на ней, то всё равно никуда она не денется, но это думки , на деле проверить не довелось пока :-)Глушитель у меня находиться в районе раздатки.Если и потеряю я его,то в месте с раздаткой.А вот задним свесом я много раз в лесу цеплялся.Когда канавы переезжаешь.Любой полноприводник это знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s22aa 5 Опубликовано 4 февраля, 2018 (изменено) s22aa, Видео удалилось, вот перезалил видео Уже можно судить плюсы, минусы. Грязь запаска собирает хорошо, но от долбить эту грязь не так проблемно, как если бы пришлось грязное пробитое колесо пялить в чистый салон. Болт которым прикручивается запаска, тоже забивается грязью, поэтому я его смазал и одел на него кусочек резинового шланга, проблема решилась. Зацепится запаской за что нибудь или повиснуть на ней, так ни разу и не удалось, что радует. В любом случае получилось лучше чем было (была запаска в салоне). Изменено 4 февраля, 2018 пользователем s22aa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
