GLOK 2 Опубликовано 9 апреля, 2012 Почему тогда мне сказали, что цены такие как на сайте . Кенг. №2 1700 рублей???Посмотри как смотрится этот кенгурин с другого ракурса ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLOK 2 Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) кто не хочет ставить кенгурин ,тот может сделать просто вот такое крепление под съёмную лебёдку : Изменено 9 апреля, 2012 пользователем GLOK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) ответы на вопросы: резина -МУДричи . размерность скажу позже (щас не помню)по асфальту не шумит и не трётся тк я её качаю 3,3-3,5 Атм . в грязи и снегу травлюсь до 1,5Атмтрубы под крепление использовал 50х50 (внутр) и 60х60 ( внешн) шовные,толстостенные . Концы внешних усилил металличекским квадратиком 10мм . на всяк случай.задний кронштейн можно былобы прикрутить прямо к раме ,но тогда незачто будет поддомкрачивать машину Хай Джеком. Поэтому я его к раме прикрутил через проставку такойже трубы 60х60скоро всё обфотаю подробно вид снизу и с хай джеком. надо бы переделать выхлопную трубу . хочу сделать выхлоп на левую сторону.Планирую на лето поставить такую резину , только всплывает вопрос, не будут ли передние колёса при повороте подтирать???И вот такие диски, правда здесь не указан соболь а на рынке они есть... Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Koval Y Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 10 апреля, 2012 Планирую на лето поставить такую резину , только всплывает вопрос, не будут ли передние колёса при повороте подтирать???И вот такие диски, правда здесь не указан соболь а на рынке они есть...Зачет!А 235 без вопросов встанет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Планирую на лето поставить такую резину , только всплывает вопрос, не будут ли передние колёса при повороте подтирать???И вот такие диски, правда здесь не указан соболь а на рынке они есть...Диски с твоего сайта подойдут 7.5 x 16 , 5x139.7 , ET 0 , DIA 108 или 110 но выле т нуливой масимум так как у нас бокавая здвижная дверь и вся грязь будет при открытии двери остоватся на ней.На штатные диски эта резина встанет без проблем и задевать незачто небудет,а на тех дисках на каторые ты хочешь поставить резину задние коллёса нормально,а вот передние под вопросом так как у родных дисков вылет ЕТ+45,а на тех,что ты хочешь поставить вылетЕТ 0 или ЕТ-10.Скорей всего при поворотах будет задевать наружней боковой кромкой протектора,так как колесо выступит на ружу на 45мм,на обычных дисках всё нормально будет(проверенно)Вот посмотри ковка лучше чем литьё конечно нетакие красивые,зато надёжные и прочные и размер есть 16х7 139,7х5 только ступичное отверстие бери 111 НЕПТУН http://www.salda.ru/wheels/wheels16/ и вылет +35 Изменено 10 апреля, 2012 пользователем федотданетот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 10 апреля, 2012 Зачет!А 235 без вопросов встанет?Не знаю, нужно мерить...Ребят, вопрос не по теме.Купил доп. колонки на зад, снял магнитофон(заводской блаупункт с 2-мя колонка в переди) а там идут провода на 2-е дополнительные колонки, кто в курсе где искать их концы концы. Если не ошибаюсь то левая сторона жёлтый + чёрн. с желтой пол. - а правая зелёный с черным с зелёной полоской.Заранее благодарен!!! Диски с твоего сайта подойдут 7.5 x 16 , 5x139.7 , ET 0 , DIA 108 или 110 но выле т нуливой масимум так как у нас бокавая здвижная дверь и вся грязь будет при открытии двери остоватся на ней.На штатные диски эта резина встанет без проблем и задевать незачто небудет,а на тех дисках на каторые ты хочешь поставить резину задние коллёса нормально,а вот передние под вопросом так как у родных дисков вылет ЕТ+45,а на тех,что ты хочешь поставить вылетЕТ 0 или ЕТ-10.Скорей всего при поворотах будет задевать наружней боковой кромкой протектора,так как колесо выступит на ружу на 45мм,на обычных дисках всё нормально будет(проверенно)Те диски просто образец а на рынке нашёл такие же , только с нашим вылетом и болтами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 10 апреля, 2012 Koval Y, Где самому понравиться там и врезайся в проводку.Даже завод не знает где эти провода заканчиваются.Я врезался не далеко от магнитофона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 10 апреля, 2012 Koval Y, Где самому понравиться там и врезайся в проводку.Даже завод не знает где эти провода заканчиваются.Я врезался не далеко от магнитофона.Где то всеровно должен быль разъём??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 10 апреля, 2012 Зачет!А 235 без вопросов встанет?У Игоря из Омска. Стоят зимние 245/70/16 . На типа таких же по виду. Говорит ничего не цепляет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 10 апреля, 2012 Зачет!А 235 без вопросов встанет?Если как по ссылке 235х70 16 то встанет без вопросов и тереть негде небудет,а если 235х75 16 то если при поворотах колесо будет поподать в ямку то будет чиркать по подкрулку+ всё зависит насколько у каждого просели рессоры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 10 апреля, 2012 Где то всеровно должен быль разъём??? Нет его.Провода теряются тупа в жгуте.AVC мучил с этим вопросом по телефону,не смог он на заводе узнать ни чего про это.На заводе нет информации.Спрашивал у двух дилеров где делают тюнинг.Те тоже врезаются где удобно,остальное обрезают.Хочешь найти истину,распори проводку,и нам будет очень интересно. :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koval Y 5 Опубликовано 11 апреля, 2012 Нет его.Провода теряются тупа в жгуте.AVC мучил с этим вопросом по телефону,не смог он на заводе узнать ни чего про это.На заводе нет информации.Спрашивал у двух дилеров где делают тюнинг.Те тоже врезаются где удобно,остальное обрезают.Хочешь найти истину,распори проводку,и нам будет очень интересно. :lol: :lol: :lol:Уже всё сделал, врезался возле фишки !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 Ну вот ,закончил свой первичный вариант самовытаскивания ,к дню открытия охоты. Купил в Омске прицепное. Оказалось от газели. Пришлось переделывать. Прикрутил к раме два уголка. От прицепного ,лишнее от болгарил. Выставил чтоб выглядывало назад , для удобства упора домкратом. Прикрутил сначала болтами. прихватил сваркой. Снял ,обварил. http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i105/1204/72/2706b9f41be5.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i603/1204/52/2ff0d0612e36.jpg.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 Кенгурин не нашол нормальный (Один китай ). Обратился к жестянщикам. Они взяли гнутый никелерованый от джипа. Гнутую середину вырезали. В варили поперечные трубы как нарисовал. Взяли с меня 3000руб. Потом отнёс кунгурин к другим знакомым. Они мелоизделиями занимаются. Покрасили в камере за 400руб. Полимерной краской. http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1204/db/aef8b624a884.jpg.html http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i418/1204/c0/87bba5dc6535.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1204/f2/ca8db4599318.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1204/18/90cff5142e86.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i607/1204/f8/1002cba106ba.jpg.html Кенгурин проектировал так чтоб защитить радиатор. Пласмассовый бампер этому никак не способствует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 Ну а дальше, как преобрету ЛЕБЕДЬ. Добавлю под него крепление . Спереди и с зади. Всё последовательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 апреля, 2012 Кенгурин не нашол нормальный (Один китай ). Обратился к жестянщикам. Они взяли гнутый никелерованый от джипа. Гнутую середину вырезали. В варили поперечные трубы как нарисовал. Взяли с меня 3000руб. Потом отнёс кунгурин к другим знакомым. Они мелоизделиями занимаются. Покрасили в камере за 400руб. Полимерной краской. http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i636/1204/db/aef8b624a884.jpg.html http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i418/1204/c0/87bba5dc6535.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i633/1204/f2/ca8db4599318.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i604/1204/18/90cff5142e86.jpg.html http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i607/1204/f8/1002cba106ba.jpg.html Кенгурин проектировал так чтоб защитить радиатор. Пласмассовый бампер этому никак не способствует. Очень не плохо получилось!Гляжу ещё грязи машина не видела.Уж больно все идеально под машиной... :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 Очень не плохо получилось!Гляжу ещё грязи машина не видела.Уж больно все идеально под машиной... :lol: :lol: :lol:Да видала просто рагулярно отмываю.После вояжа обязательно на мойку. Мои друзья по охоте егеря. Преред открытием весенним первый раз к месту охоты не пробились. Помешала глубина снега в ложбинах. Можно было радиатор отовать. (Поэтому ускорил работу над генгурином.) Второй раз пробились . Снег таял в разгаре .Низины штурмовали в брод. Грязь летела через крышу. Но дичи было мало. Только приходить начала. Испытали электронный манок "Егерь-6". Отменно работает. На озере было гусей 15шт. При включении, которые были в полёте все на нас зашли. Завтра опять рванём, уже на охоту с путёвками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 апреля, 2012 у нас кенгуры в запрете .. что касается защиты радиатора ,я его поднял на 8 см и сдвинул вперед насколь смог..и поскольку один уже выкинул пропоров его крыльчаткой от электромуфты , поставил электрические от нивы сдвоенные .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 апреля, 2012 лебедку купил переносную , хочешь назад хошь вперед не надо никаких платформ мудрить, провода удлиннить только надо , причем не дорогая , 4 тонны если еще блок поставить то вполне достаточно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 15 апреля, 2012 лебедку купил переносную , хочешь назад хошь вперед не надо никаких платформ мудрить, провода удлиннить только надо , причем не дорогая , 4 тонны если еще блок поставить то вполне достаточно..На зад вся проблема с длиной проводов,или запасной АКБ в багажнике.. Да видала просто рагулярно отмываю.После вояжа обязательно на мойку. Мои друзья по охоте егеря. Преред открытием весенним первый раз к месту охоты не пробились. Помешала глубина снега в ложбинах. Можно было радиатор отовать. (Поэтому ускорил работу над генгурином.) Второй раз пробились . Снег таял в разгаре .Низины штурмовали в брод. Грязь летела через крышу. Но дичи было мало. Только приходить начала. Испытали электронный манок "Егерь-6". Отменно работает. На озере было гусей 15шт. При включении, которые были в полёте все на нас зашли. Завтра опять рванём, уже на охоту с путёвками.Ты моешь машину под бампером????? :blink: :blink: :blink: У тебя бампер внутри весь как с завода. :lol: И на раме нет не капли грязи. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 На зад вся проблема с длиной проводов,или запасной АКБ в багажнике.. Ты моешь машину под бампером????? :blink: :blink: :blink: У тебя бампер внутри весь как с завода. :lol: И на раме нет не капли грязи. :lol:Сам не мою. Загоняю на мойку , и акцентрирую внимание чтоб выбили брансбоем с низу. За это у нас лишних денег не берут. Мойка кузов - салон. соболя стойт 1800тенге. Это примерно370 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 Да и грязь у нас другая. то не проедешь. А как высохнет ,сама кусками отваливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 апреля, 2012 Сам не мою. Загоняю на мойку , и акцентрирую внимание чтоб выбили брансбоем с низу. За это у нас лишних денег не берут. Мойка кузов - салон. соболя стойт 1800тенге. Это примерно370 руб. мыл свой недавно 300 с наружи и все ..как с низу даж не представляю ..эстакада чтоль на мойке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 615 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) мыл свой недавно 300 с наружи и все ..как с низу даж не представляю ..эстакада чтоль на мойке ?Мойка Кенхер под давлением. Но вы не обольщяйтесь. Машина видела осеннюю грязь, и весеннюю чють чють. Нарастёт. У меня нива была для охоты , пользовался 12лет. Выглятела почти также. Изменено 15 апреля, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 15 апреля, 2012 Мойка Кенхер под давлением. Но вы не обольщяйтесь. Машина видела осеннюю грязь, и весеннюю чють чють. Нарастёт. так и у нас керхер а не губка :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
