Yumata 40 Опубликовано 13 апреля, 2022 Что еще??? Как так - полдня нормально едет, потом полдня завести не могу, потом (если заведу) - опять все нормально 2-3 часа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 40 Опубликовано 13 апреля, 2022 Тогда что - Микас шалит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaly1982 48 Опубликовано 13 апреля, 2022 5 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: @Yumata Если только у тебя движка в обратную сторону иногда работает.))) Ясень пень. Когда назад едешь Проводку побаловать нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 40 Опубликовано 14 апреля, 2022 Проблема решилась! Оказался виноват РДТ - периодически клинил и сбрасывал давление топлива! Мог несколько часов нормально работать, а мог сбросить, а потом снова заработать. Хотя новый... Может мусор попал под клапан. Обнаружил - пережав обратку плоскогубцами. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 40 Опубликовано 17 апреля, 2022 (изменено) Поменял в магазине РДТ. Поставил - не помогло. Пытался менять РДТ не снимая ресивера - не подлезть, потом снял ресивер, смог открутить РДТ не снимая рейки. А обратно очень трудно ставить - болтом не попадешь, так как резиновое колечко надо зажимать болтами. Схитрил - на место заднего (правого) болта крепления РДТ навернул шпильку, гораздо легче накинуть на нее а потом "ловить" резьбу на ближнем. Но все равно троит, уже конечно меньше, и меняются обороты - если пережать обратку. Непонятки с холостым ходом - ЭБУ выдал ошибку 0506 - про РХХ. Изменено 17 апреля, 2022 пользователем Yumata исправил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 40 Опубликовано 17 апреля, 2022 Кстати - на газу работает идеально, двигатель "шепчет"... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
