dvitriy.40rus 501 Опубликовано 25 апреля, 2014 40х20х1,5 весь каркас. на рамку ворот 60х30х1,5. 7 лет уже все прекрасно.не нужен лишний вес. уж поверьте. а высоту более 2,1м не стоит. если нет конечно именно такой работы. каждый сантиметр вверх это минусы в тяге и экономии топлива, да и резвости все меньше надо ждать. это все ровно газель, а не камаз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 26 апреля, 2014 верхняя на откатных или посто вставляются? Перекладины вставляются 6шт., сама перекладина 25х25, а на торцах приваренно 20х20 вставляются в 25х25х1.5, в толщину 2.0 двадцатка не лезит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 27 мая, 2015 Недавно откручивал две средние боковые стойки стандартного заводского каркаса , так кучу времени потратил - неудобно одному . Вот думаю к болтам приварить сверху какие нибуть железяки , что бы выступали вбок и упирались в стойку и не давали борту прокручиваться.. Раньше так делали в совхозе - приваривали к головкам болтов крепления приёмной трубы глушителя к коллектору поперёк болтик .Может есть готовое решение в метизах, что бы не напрягать сварного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 174 Опубликовано 28 мая, 2015 Перекладины вставляются 6шт., сама перекладина 25х25, а на торцах приваренно 20х20 вставляются в 25х25х1.5, в толщину 2.0 двадцатка не лезит..поподробнее пожалуста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 28 мая, 2015 Недавно откручивал две средние боковые стойки стандартного заводского каркаса , так кучу времени потратил - неудобно одному . Вот думаю к болтам приварить сверху какие нибуть железяки , что бы выступали вбок и упирались в стойку и не давали борту прокручиваться.. Раньше так делали в совхозе - приваривали к головкам болтов крепления приёмной трубы глушителя к коллектору поперёк болтик .Может есть готовое решение в метизах, что бы не напрягать сварного?сделай стремянку ну или просто два болта вместе свари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 28 мая, 2015 rusgg, так я не сварщик(( Может тупо прихватить сваркой новые болты к пластине стойки, что бы не проворачивались ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 28 мая, 2015 rusgg, так я не сварщик(( Может тупо прихватить сваркой новые болты к пластине стойки, что бы не проворачивались ?А как ты тогда стойку разеденишь? Поставь кузовной болт с четырёхгранником под шляпой.Только придётся напильником по стойке поработать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 28 мая, 2015 Зачем мне её разъединять ? Открутил снизу платформы гайки и вытащил стойку вверх вместе с болтами , предварительно открутив от неё продольные доски.Вот вид сбоку - откручены две средние стойки и три продольных доски. Среднюю и заднюю доску приладил первый владелец . При сборке не стал прикручивать среднюю доску . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 28 мая, 2015 Тюнинг от первого хозяина - по пять доп досок на каждый борт - задние верхние давно сняты, вот думаю и остальные верхние снять.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andre-083 0 Опубликовано 24 августа, 2015 боковая тоже имеется но! как показал опыт она не нужна, я лично не разу не использовал. Доброго времени суток.а где можно посмотреть подробнее как сделано крепление тента бокового вверху и как крыша накрывает бок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dimkas69 0 Опубликовано 25 августа, 2015 Ребят подскажите, если каркас сам сварю, квадратом, а не домиком, как стандартный. Тент подойдет по верху прежний или нужно перешивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 августа, 2015 Тент подойдет по верху прежний или нужно перешивать?перешивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Боец 1977 3 Опубликовано 26 декабря, 2015 Планирую ставить на свою машину тент от Некста 2.06*3.17*1.8м. Каркас планирую варить сам, в связи с этим вопрос какие габаритные размеры делать на каркасе??? И еще тент собираюсь заказывать в другом регионе ( с боковыми клапанами и рекламой),так что "накосячить" с каркасом нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oleg016 117 Опубликовано 26 декабря, 2015 Планирую ставить на свою машину тент от Некста 2.06*3.17*1.8м. Каркас планирую варить сам, в связи с этим вопрос какие габаритные размеры делать на каркасе??? И еще тент собираюсь заказывать в другом регионе ( с боковыми клапанами и рекламой),так что "накосячить" с каркасом нельзя.Так ты сначала изготовь каркас и по его фактическим размерам заказывай тент.шить то им без разницы какой.главное твои реальные размеры-как костюм по фигуре! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 26 декабря, 2015 с учетом что тент чуток тянетсяесли по нему каркас будет трепыхаться потом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Боец 1977 3 Опубликовано 27 декабря, 2015 Так ты сначала изготовь каркас и по его фактическим размерам заказывай тент.шить то им без разницы какой.главное твои реальные размеры-как костюм по фигуре!Можно конечно вначале изготовить каркас и подьехать к конторам где изготавливают тенты и снять мерки( Есть несколько серьезных контор) НО там ценны космос стандартный (домиком) прим 8тыс, а прямоугольный к Нексту от 10тыс. Списывался с конторами из нижнего дак там с рекламой и боковыми клапанами можно в 6-7тыс уложится ( 2стр ткань 630 плотность). Тут вобще мысль закралась а может готовую платформу он Некста воткнуть стоит она в пределах от 25-30 тыс. Учитывая стоимость тента,металл на каркас и т.д , разница с новой платформой будет незначительна. Надо все прикинуть обсчитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 27 декабря, 2015 Если конечно своя платформа уже не очень.то конечно есть смысл поменять все сразу.только надо все точно узнать по ценам,договориться уже конкретно что где когда почем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 2 января, 2016 Если конечно своя платформа уже не очень.то конечно есть смысл поменять все сразу.только надо все точно узнать по ценам,договориться уже конкретно что где когда почем!для меня дешевле(и надежней) все сделать самому, и платформу,и каркас. "машину бы собрал- времени нету" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 9 сентября, 2021 Вопрос возник, заказал тут 2 борта боковых 3 метровых, но петли у них другие по высоте или кажется так. У меня такие, а продавец такие продаёт и петли длиньше на фотке. Подскажите может кто ставил такие борта на платформу как моя, 2007 г. Переваривать че то не охото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 167 Опубликовано 11 сентября, 2021 @dima 418 больше торчать платформа будет по низу бортов. У меня такие же лежат боковые в запасе с 18 года, а задний сразу поставил . Родной задний борт упирался при открытии в резинки на платформе, а новый мимо них проскакивает, пришлось самодельные резинки ниже колхозить. У меня 4,2 кузов. Похоже новые борта покороче в высоту на пару см. Ещё петель для тента и троса меньше на новых бортах и они смещены! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 11 сентября, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Похоже новые борта покороче в высоту на пару см. покупал в 17 году противоподкатные брусы железные(корыто,в который задний фонарь вставляется на 3302) и покупал на днях,разница в длине 2 см и края по длине загнуты под 90",а не как раньше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 889 Опубликовано 11 сентября, 2021 Я делал из квадратной трубы 25х25 продержался 16 лет, по крыше можно лазить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 530 Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) Сегодня день ремонта.Задняя вериткальная шнуровка вся порвалась.Заехал к ребятам,все отремонтировали.И о чудо-тент натянулся и уже не раздувается.Оказывается горизонтальный натяг то же влияет на это.Я думал только по низу натяг влияет. Изменено 30 сентября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 3 октября, 2021 Заказал борта, жду, я понял уже, что они по высоте и форме низа другие, накладки внизу нет, где гниет всегда. А петли буду пересверливать. Зато в этих бортах нет полости пустой, где всегда проблема, гниют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k-semen52 1 Опубликовано 4 октября, 2022 (изменено) Всем доброго времени суток. Восстанавливаю старую ГАЗель 2002 года, почти дошло дело до кузова. Ребят, а подскажите по изготовлению каркаса кузова с изменяемой высотой. Везде темы старые и фотографии уже не кликабельны. Есть тент НЕКСТовский стандартный квадратный 207см шириной ,154см высотой. Борта будут 50 см высотой. Итого чистая высота внутри кузова получается примерно 185-190 см. Хочу сделать, чтобы можно было опускать до стандарта ГАЗелевского. Во двор не смогу заехать для ремонта (навес не позволяет), да и по трассе лучше с низким кузовом ехать. Что посоветуете? Может фоток понакидаете по возможности. В Ютубе ничего не нашел. Изменено 4 октября, 2022 пользователем k-semen52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
