Серый 161
Какой лучше сварить каркас для тента
Серый 161
Я новенький. Привет всем. Недавно купил газель но без тента хочу сварить каркас и заказать тент размеры 4.2-длинна, 2- высота подскажите из какой трубы варить какое расстояние между стоек и как его закрепить к бортам. Может есть тема но я не нашел.
mmax
щяс тебе из нержавейки посоветуют :) ..а вообше гдето есть тема
константин 413
тагже упёрся в проблемму из какова профиля делать карказ какой провиль на рамку ворот сижу и бошку ломаю
alex134
себе делал из профтрубы 40х40, но не 2мм,а нашел мебельную 1,5мм - она полегче и варить полуавтоматом одно удовольствие. советую сделать ворота и переднюю глухую стенку, а тент перекидной, закрывающий бока и крышу - легко растентовывать и дешевле изготовить... имхо.
БРОДЯГА74
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...um&album=13
Смотри если заинтересует, задавай вопросы!
LeXeR
парни кто поднимал высоту стандартного тента и какими способами, дайте фото
надо срочно сделать выше до 2 метров
идеальным было бы использовать какие-нить вставыши в нижнюю часть каркаса-а в них уже верхнюю, но чтоб конструкция прочная была
кто ставил каркасы: вы их как к основанию платформы крепили? дорого по деньгам выходит?
еще видел что заводской каркас выкидывают и прямо на борта ставят другой каркас, в чем прикол такой констукции? не слишком ли хило получается и не разбалтывает ли такая система все крепления и борта
БРОДЯГА74
Выше сслка, смотри, спрашивай, делал сам, раскажу!
Forester
Я как то делал ..уголок 45 к бортам на болты а к уголку трубу 20х40 крайнюю стойку у заднего борта делал двойную (одна от уголка другая от пола) три года отработала ...советую заглянуть в тему "Моя трудяга" ..Гагарин отлично сделал сдвижной верх :rolleyes: в теме " Авто которое будет выделяться" тоже неплохо все расписано и ворота и каркас.
Изменено пользователем Forester
LeXeR
я это видел парни
у тебя бродяга 74 я не понял как к платформе все это прикрепилось
у василия в теме я видел, щас нет столька времени чтоб с 0 забабахать все
БРОДЯГА74
я это видел парни
Борта выкинул, приварил квадраты 40*40*2 и по низу усилил 40*60 вдоль! Высота но желанию!
Spas750
Я вот ТАК все делал, получилось жестко, пропеллером не колбасит, племяш за рулем по трассе ехал, а я сзади на легковой специально смотрел.
dvitriy.40rus
я исползовал профиль 40х20. он крепче и толще чем 40х40. 3 года эксплуатации и не каких проблем, варил полуавтоматом. по стенкам рамка и по две вертикали из профиля и по две горизонтали из досок. потолок также, две поперечены и по длине по две доски. крепил к бортам болтами м8. но сзади обязательно две стойки 50х25 сзади прямо около заднего борта. и также уточни, борта оставляешь или нет. мгу сделать фотки если надо.
LeXeR
конечно дай фотки, а т.к это у меня у рук не бывало я и практически понятия не имею о чем вы тут вообще говорите и рассуждаете
Константин147
А где тент заказывал я сам со Златоуста!
efim_tula
Вставки 28х48 труба профильная
K24
Каркас делал сам:
Полностью съемный, разборный, с верхней погрузкой. При желании можно вернуть все назад
На борт положил профиль 20х40, все это прикручено болтами. К нему приварил кусок профиля 2 (размер не помню, если не ошибаюсь 25х50. в него вертикально вставлен 20х40 1)
На этот 20х40 одевается верхняя палка. Палка 20х40 с приваренными огрызками 25х50, 3 что бы одеть на вертикальную.
Поперечные перекладины 4 из квадрата 20х20. Все верхние перекладины просто вставлены и никак не прикручены.
Ну вот как-то так...
По мне какркас лучше делать самому. На другой машине решил отдать на фирму, которая занимается этими каркасами. Остался недоволен. Летом придется половину переделывать(
Изменено пользователем K24
у меня заводской каркас развалился спустя четыре года ,сделал новый из трубы обычной вгп ,труба в трубу высота регулируется от 1500 до 2500 не спеша минут10- 15
Алексей21
Если не сложно выложи фото
Изменено пользователем 729
alex933
не одна не открывается!!!
Alexanderr
  у нас только в одном места заказать можно ул Полетаева 1
SHURA 57 rus
Всем привет! Парни кто поднимал высоту тента. Какую трубу нужно использывать,если каркас крепить к бортам? Мне тут сосед советует 40*20*2. Помоему будет тяжеловат. Борта выдержут? Буду делать размер будки 4.2*2.2*2. Получаеться где то 150 кг сверху к бортам. Если у кого был опыт отпишитесь.
Alexq55
Бортам все равно какой вес у каркаса. Ведь стойки каркаса крепятся к полу платформы
SHURA 57 rus
А как стойки крепятся? У меня борта целиковые. Что нужно прикрутить каркас к бортам, а потом приварить к нему стойки и прекрутить их к полу? Скинте фотки на E-mail ,если есть. aleksandr_110883@mail.ru
Гость artistru72
Если так делать,то это съест внутренее место...,да и тент не натянеться под ровным углом(прямым) как на евротенте.
Две машины имею,на одной длина 4.2,высота 2.4,стойки идут в борт(на борт). На другой длинна 3м высота 2.3,борта выкинуты изначально,приварен профиль,и от него уже идут стойки,. Так вот во втором варианте конструкция более надежная,в отличии от первой ничего не гремит. Вообще если делать евро тент,то ботта лучше удалить(продать),потом хоть ржаветь нечему будет))))
