irmarg
Скачет стрелка тахометра
DDDD
позавчера начала скакать стрелка тахометра и машина задёргалась под нагрузкой... остановился, не глушил(на холостых всё ок), потрогал все провода и сказал просебя: не выпендривайся девочка моя! И ПОЕХАЛ!!! 2 дня ничего такого не повторилось!))))))) тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить!
Взможно высоковольтка прогамачила( Подстрельнула ) проверь ВВ провода свечи подсвечники на наличие пробоя влаги .
джиджи
После того как обороты поднимаются больше 3000, стрелка тахометра начинает скакать от 2 до 4 тысячь. что за фигня может быть. на меньших оборотах все нормально. двигатель 406 карбюратор.
Dmitrich
Такая же песня. но у меня блок управления гребёт уже такое было.А так замыкает чё то.провода давно менял?
"Gazel118" 96
Проверяй массу на двиг... у меня токое было правдо на 421ом, косичка перетёрлась... поменял и вуаля...
Dmitrich
Нашел .хотел менять катушку к ней подходит косынка с фишкой .Уменя оказался плохой контакт.Катушку не нашёл у меня бош стоит хотел от ваз поставить а там другая фишка все поставил назад и пропало . Прижми разьемы подходящие к катушке.чё найдёш отпишись.
джиджи
спасибо за советы. после праздников займусь. обязательно отпишусь что и как.
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, а у меня стрелка спидометра(на ходу, конечно), падает, если гуднуть. Потом через пару секунд на место встает. Или если стеклоподъемник нажать..
Vertigo
у меня клапан ГБО вырубало когда правый поворотник включал. оказалось провод на массу коротил, а какой-то электрик мне повортник с клапаном на один предохранитель зацепил. посмотри, может у тебя так же
Р.У.С.Т.А.М.
Интересная мысль.
горын
Всем добрый!Ребят подскажите что может быть! Помыл движок на мойке, в субботу. Начала скакать стрелка тахометра, и откючаеться гбо! А в обед возвращаясь с Каширы, при выезде на мкад вобще упала и изредка дергалась до 3000 газ не работает! Тоесть автоматически не включаеться! Что может быть?
Серегыч
Стралка деогается из-за того что катушки зажигания залили.
AHдрей
... ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! нервы сдают ,машина не едет!
тогда поменяй прокладку между рулем и сиденьем!!!! :lol:
Изменено пользователем AHдрей
Серегыч
Уменя такое было!!! Причина была в плохих ВВ проводах, которые на сечи идут. Вылечил заменой проводов)))
газексус
у меня на 406.3 было так - задергалась стрелка тахометра(прыгала от 1000 до 3000) и через несколько секунд двиг начал подтраивать на нагрузку и на остановке вообще стал двоить , оказалось одна из клемм на катушку висела на одном волоске провода .
mambokolambo
Мужики- недавно обратил внимание что стрелка тахометра ели ели дёргается, не абы как а в одинаковом темпе, ив месте с ней с такойже частотой мигает лампочка на ГБО. Залез под капот посмотреть проводку, а там щелчки! Я вытаскиваю центральный бронепровод из трамблёра кидаю на блок а он даёт искру (машина заглушена, зажигание включено). также как я сажусь в машину включаю зажигание а она дёрнется. ребят подскажите что ето такое, за что мне хвататся- вариатор. камутатор. катушка-даже не знаю. кантакты все зачистил, протинул, масса везде отличная! Большое спасибо!!!
Леха306 52
провода ВВ смени.
mambokolambo
какие именно, я в них не селён!и как может такое получится- чтоб катушка выдовала
Spas750
Было как то давно такое, после мойки двигателя, вода в коммутатор попала, включаю зажигание, искра постоянная, завожу, заводится и работает. Разобрал, все продул, заработало нормально. Может пыль скопилась, а она тоже ток пропускать может.
mambokolambo
и причём тут ВВ провода, бёт искру сама катушка!!!
mambokolambo
нет пыль исключено, единственное что в камутаторе транзистор подплавленный, я его подогрел до того как поставил вариатор!!!
merfi_401
движок 402, поменял всё: трамблёр,провода, катушку, свечи, коммутатор! На холодном стрелка тх стоит нормально не дёрница, но только начинает прогреватся стрелка тх начинает прыгать! чё за фигня? :angry: кто поможет с этой проблемой! заранее мерси !!!!
K.u.p.e.r.
Автор темы так и не отписался.
Ребят, а ни у кого такого не было?:
стрелка тахометра иногда нормально всё показывает, а иногда начинает прыгать-падать.
Иногда упадёт и лежит не дрыгается)))
Иногда еду с включеным светом, включаю печку-стрелка тахометра упала до нуля. Выключаю свет-стрелка показывает норм обороты. Выключаю печку-стрелка упала)))) Если честно я смеялся тогда ехал.
Короче своей жизнью живёт.
А всё началось после установки промежуточного реле на плюс катушки. И замены одного верхнего блока предохранителей на флажковые предохранители.
ВЫРУЧАЙТЕ
K.u.p.e.r.
Где то минус плохой наверное.
хочу попробовать приборку снять и пропаять заново все контакты.
И тишина...)
K.u.p.e.r.
ни у кого такой беды не было?
m035kt/71
народ греетска катушка зажигания а потом перестает работать двиг 402 безконтактное зажигание. плюс ко всему заметно и в наглую врет тахомитр, поменял уже три катушки проезжают не более 5км и пропадает искра катушки ставил Б116 в последний раз Б117 (жипулевская) поставил.
в чем беда куда залездь?
