irmarg
Скачет стрелка тахометра
народ греетска катушка зажигания а потом перестает работать двиг 402 безконтактное зажигание. плюс ко всему заметно и в наглую врет тахомитр, поменял уже три катушки проезжают не более 5км и пропадает искра катушки ставил Б116 в последний раз Б117 (жипулевская) поставил.
в чем беда куда залездь?
А в трамблере все проводки на месте, на катушку, шунт.
m035kt/71
да в трамблере все на месте по цепи до катушки лампочкой проверял импульс есть. извиняюсь а шунт это кто?
А это там проводок под катушкой массовый, плетеный такой, зацеплен между корпусом и платформой подвижной, он иногда рвется и масса плохо проходит через подшипник.
Буквально вчера у приятеля было такое, началось с шунта, закончилось новой катушкой и комутатором, к дому под*ехал и зачахал, пока искал причину все остальное пожек.
Изменено пользователем 750
m035kt/71
чтото толи лыжи ни едут толи у меня уже от форумов фляга свистит. а что там за подшипник в катушке зажигания 402 двигателя?
Платформа двигается на опережение, она на подшипники.
m035kt/71
а причем тут двигатель мы же вроди о катушке зажигания
Платформа двигается на опережение, это внутри трамблера.
m035kt/71
аааааа теперь понял под датчиком хола все это и при нагреве смазка в подшипнике перебивает массу так? но почему тогда когда встает машина проверяю искры нет тут же меняю катушку искра есть грубо дело двух минут и в любом случае смазка остыть не успела и соответственно массы то нет откуда искра?
K.u.p.e.r.
Сегодня снял панель приборов и дома разобрал её досканально.
Плату отделил от корпуса (на клёпках установлена)
И полностью все контакты пропаял.
Позже посмотрю за стрелкой тахометра.
Если так и будет прыгать произвольно, то пойду по линейке дальше искать что не так
m035kt/71
а я вот думаю а сам тахометр не может замыкать?
арбуз 35
Народ подскажите заглючил щиток приборов на соболе, говорят нужно пропаять.Как енто сделать?
K.u.p.e.r.
это мутарное дело.
надо открутить и отключить от проводов панель приборов.
принести домой, разобрать.
И самое мутарное-это плату снять с заклёпок от пластмассового корпуса приборки.
Ну и потом паять, паять, паять.
Ну как паять.. пропаивать. тоесть где держится клема с помощью заклепки, ты её сажаешь на олову намертво
berdax
Автор темы так и не отписался.
Ребят, а ни у кого такого не было?:
стрелка тахометра иногда нормально всё показывает, а иногда начинает прыгать-падать.
Иногда упадёт и лежит не дрыгается)))
Иногда еду с включеным светом, включаю печку-стрелка тахометра упала до нуля. Выключаю свет-стрелка показывает норм обороты. Выключаю печку-стрелка упала)))) Если честно я смеялся тогда ехал.
Короче своей жизнью живёт.
А всё началось после установки промежуточного реле на плюс катушки. И замены одного верхнего блока предохранителей на флажковые предохранители.
ВЫРУЧАЙТЕ
Под замену мотор печки. щетки сточились и замыкают. вольтметр не просаживается? у меня вообще предохранитель под капотом у АКБ сгорел. Ну и при включении печки заметил что сильно напряжение падает и запах горелой изоляции (я вместо предохранителя жучек из проволоки ставил) в общем в субботу снял мотор там щетки в ноль стершиеся.
Бауыржан
Блин может у меня такая же проблемка
damirne
 у меня плохо заводилась, тахометр скакал как бешеный, глохла, стреляла,    как выяснилось из- за обрыва на разьеме датчика колен вала.(угловой датчик фазы вроде так его еще называют) обрыв был со стороны блока управления, заметил при замене датчика колен вала думал он испортился.
Изменено пользователем damirne
Александр Ф
Соболь. 405 дв. инж. На трассе при скорости 95 км/ч обороты 2800 движение ровное, дорога ровная. Тахометр непроизвольно дергается на 4-5 тыс и обратно на прежнее место. На движение это ни как не отражается. Поменял вв провода. поверхностно посмотрел другие провода. посмотрел панель приборов со стороны паек. Ничего явного не обнаружил. Понимаю, что где-то коротит, а Где? Дайте совет.
efim_tula
может в мозгах, но скорее в щитке тах накрывается
gus12044
Здравствуйте всем!!! Подскажите ребята иногда дергается стрелка тахометра при включении поворотников ДВС 406.2 тахометр подключен на 38 контакт микаса. Куда лезть не знаю в электрике не силен
волжанин63
Перестал работать тахометр.  куда следует посмотреть и где что проверить.
Где находиться диодный мост?
двиг 406 карбюратор 2004 года
and946320
Читать Всем!!
Если дергается стрелка тахометра открываем крышку блока предохранителей того который находится возле аккумулятора и проверяем, очень внимательно, самый верхний предохранитель на первый взгляд он может быть целым, но он может быть лопнутым и эта микротрещина бывает очень часто причиной скачков стрелки.
максим 52 rus
подскажите пажалуста  перестал работать тахометор  и спидометор двигатель 406
Мальчиш Плохиш
Тахометр работает от мозгов и к генератору отношения не имеет, а импульсы считывает с катушек, так что оставьте генератор в покое. У меня тахометр тоже болтается но проблем в работе двигателя нет, так и езжу хотя на всякий случай поменял тахометр но результата нет.
А у карбюраторной, 4215, откуда считывает обороты? У меня врет тахометр на постоянку +350-400 об/мин. До этого при заводке пригал до4000  И спид. 80км/час..при заводке был
Мальчиш Плохиш
Примного благодарен за советы. Главное, что очень по существу...
maximma
ребят, подскажите. перебрал проводку и теперь подключаю приборку у меня 35.3801. при повороте ключа у меня стрелка таха ложится в конец шкалы и лежит
amater
 Проверить  исправность  цепи  сигнала  на  тахометр  с  катушки  зажигания : разъём  к  приборке ХР3 (клемма 5)  -  провод  красный - безымянная  клемма  катушки  зажигания ( к  ней  подключен  провод  от  клеммы  КЗ  коммутатора). Если  эта  цепь  исправна,  то  неисправность  в  приборке - проверить,  хотя бы  на  обрыв,  трещины и  непропай дорожки  от  кл.5  к  самому  тахометру.
Успехов
