rusgg 3 954 Опубликовано 24 марта, 2021 Ну да, я понимаю что даже небольшое изменение положения подвесного по вертикали сильно меняет его длину, кпп вроде не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 18 июня, 2021 Подскажите, выкрутился стяжной болт, вибрации нет, как долго протянет кардан и коробка без последствий? Надо около 400км проехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 18 июня, 2021 1 час назад, Шаварш сказал: Подскажите, выкрутился стяжной болт, вибрации нет, как долго протянет кардан и коробка без последствий? Надо около 400км проехать Можно проездить и полгода, КПП ничего не будет, кардан в шлицах не развалится Не знаю, на трешке так было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 18 июня, 2021 2 часа назад, Gazecus59 сказал: Нашёл такой болт, только покороче. Залез под машину с фонарями. Болт и квадратную шайбу закрутил, чертыхаясь и не снимая кардан. Тянул коротким ключом на 14 на сколько сил хватило. Контр шайбу не нашёл. Надеюсь, доеду до дома...там сниму, уже по уму всё сделаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 июня, 2021 Шлицевая разобьётся, посадочной под подшипник тоже. Ездить будет , но подвесной станет расходником Болт там уже не будет держаться никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 825 Опубликовано 19 июня, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Шлицевая разобьётся, посадочной под подшипник тоже. Ездить будет , но подвесной станет расходником Болт там уже не будет держаться никогда. Да болт и выпадывает наверно когда с корданом уже не в порядке.А у норм карданов он не выпадет и не раскрутиться.Так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 19 июня, 2021 После замены подвесного обычно этот болт засуют абы как, еще и потеряют и с другой резьбой вобьют. Опять казалось бы обсалютно не нужная пластинка бывает не установлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 19 июня, 2021 4 часа назад, rusgg сказал: После замены подвесного обычно этот болт засуют абы как, еще и потеряют и с другой резьбой вобьют. Опять казалось бы обсалютно не нужная пластинка бывает не установлена. Не везде в комплекте идёт, поменял их штук 10 за время владения.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 19 августа, 2021 В 19.06.2021 в 07:25, rusgg сказал: Шлицевая разобьётся, посадочной под подшипник тоже. Ездить будет , но подвесной станет расходником Болт там уже не будет держаться никогда. После того, как обнаружил, что болта не было- уже месяц езжу, всё в порядке...купил ремкомплект, там болт, резиновое кольцо, квадр.шайба и контр.шайба, установил и в путь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 927 Опубликовано 19 августа, 2021 1 час назад, Шаварш сказал: После того, как обнаружил, что болта не было- уже месяц езжу, всё в порядке...купил ремкомплект, там болт, резиновое кольцо, квадр.шайба и контр.шайба, установил и в путь... У меня на трехметровой разорвало кардан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 190 Опубликовано 19 августа, 2021 3 часа назад, Шаварш сказал: После того, как обнаружил, что болта не было- уже месяц езжу, всё в порядке...купил ремкомплект, там болт, резиновое кольцо, квадр.шайба и контр.шайба, установил и в путь... я тоже с этим столкнулся, только ремкомплект на совсем не вылечивае, без шлицевого телескопа на "камне" кардан не ХОДОК. - вся нагрузка падает на подвесной - плюс вибрации двигателя - рукожопное удлинение, без учета запаса на шлицевом соединении в КПП Нужен полноценный грузовой кардан. Осенью буду ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 30 марта, 2022 Народ. Подскажите такой вопрос. Газель Некст. Кардан удлиненный. Родная траверса для подвесного стоит на месте, далее нее стоит траверса с простой газели, на ней закреплен первый подвесной. Вопрос в том, что передняя часть кардана идет под углом до первого подвесного, так должно быть или все таки кардан должен идти параллельно лонжерона рамы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 30 марта, 2022 7 минут назад, Колюпан сказал: Газель Некст не Газель Некст 7 минут назад, Колюпан сказал: так должно быть так может быть конструктивно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 293 Опубликовано 30 марта, 2022 @Колюпан , если наклон идёт от КПП в сторону зад моста то норм.. точнее так даже лучше.. Меньше будет нагрузка на шлицевую с подвесным.. , а если наоборот то косяк.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 30 марта, 2022 В вертикальной плоскости так и есть. Меня больше смущает смещение в горизонтальной плоскости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 30 марта, 2022 6 минут назад, Колюпан сказал: В вертикальной плоскости так и есть. Меня больше смущает смещение в горизонтальной плоскости. При заводской схеме с ISF по-моему первая труба параллельно продольной оси автомобиля. А вторая - под углом. Силовой агрегат вправо смещен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 30 марта, 2022 Да, мотор смещен вправо по ходу движения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 30 марта, 2022 4,6т Дизель Некст дизель я считаю нужно переднюю трубу ставить, так как она стояла на базовом Нексте. Т.е. замерить расстояние от кромки лонжерона до первого отверстия в поперечине под пром. опору кардана и соотнести с новой поперечиной. Потому что шарнира сзади первой трубы нет и компенсировать смещение будет только резиновая обойма опоры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 536 Опубликовано 30 марта, 2022 17 минут назад, L2140 сказал: 4,6т Дизель Некст дизель я считаю нужно переднюю трубу ставить, так как она стояла на базовом Нексте. Т.е. замерить расстояние от кромки лонжерона до первого отверстия в поперечине под пром. опору кардана и соотнести с новой поперечиной. Потому что шарнира сзади первой трубы нет и компенсировать смещение будет только резиновая обойма опоры. И не штатные углы надо избегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brainbug 0 Опубликовано 3 августа, 2022 Всем привет. Немного офтопа - решил заняться карданным валом, вернее, его обслуживанием, не знаю, куда обратиться. Выбрал тут несколько сервисов: kardanbalans. ru tehnokardan. ru cardan-remont. ru kardans. ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 15 декабря, 2022 Тема , что то не пошла все молчат , кто может подскажет где в Нино делают тирсан карданы , они же вроде не разборные но уже говорят их перебирают , кардан себя зарекомендовал прошел 452.690 , вот думаю перебрать и еще столько , кто ,что посоветует спасибо если , кто подкинет инфу хорошую . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 435 Опубликовано 15 декабря, 2022 4 минуты назад, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ сказал: Тема , что то не пошла все молчат , кто может подскажет где в Нино делают тирсан карданы , они же вроде не разборные но уже говорят их перебирают , кардан себя зарекомендовал прошел 452.690 , вот думаю перебрать и еще столько , кто ,что посоветует спасибо если , кто подкинет инфу хорошую . У нас их делают меняют крестовины, балансируют и т.д., ценник был такой, что можно задуматься о новом кардане. Новый - есть новый, а ремонтный кто его знает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 692 Опубликовано 16 декабря, 2022 11 часов назад, Валерий(69) сказал: У нас их делают меняют крестовины, балансируют и т.д., ценник был такой, что можно задуматься о новом кардане. Новый - есть новый, а ремонтный кто его знает. Можно и самому, спокойно поменять. Ставится крестовина с масленкой, На стопорных кольцах. Если ставить турецкую нужна сварка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 330 Опубликовано 16 декабря, 2022 Мне менял слесарь на турецком кардане 2 крестовины по колхозному, развальцовывал, выбивал, затем новые ставил, поверх чашек шайбы стальные прихватывал сваркой. Вышло не очень, появился люфт в одной очень быстро. Хотел купить новый кардан такой-же, в то время он стоил около 16000р, но нигде не нашёл. Плюнул, купил белорусский за 11000. Оказался не очень, тысяч 40 от силы проехал, и заклинил подвесной, размолотив резинку. Поставил новый подвесной, из фирменной коробочки заводской, рублей 500 с копейками стоил, после этого дела проехал может тысяч 5, не более, посмотрим как отходит. Когда слесаря меняли подвесной, то еле еле разъединили половинки кардана, лупили кувалдочкой от души, так прикипело в соединении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 18 декабря, 2022 Снял я кардан поменял подвесной , тирсан оригинал стоит 3.000 крестовины в норме , хотя он пробежал 452.600 полет нормальный , новый тирсан предложили за 15.000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
