Русл@н 0 Опубликовано 14 марта, 2008 Блин, купил новую Баргузинку, там лампочка "STOP" на панели меж тахометром и спидометром не гаснет и все тут, причем как при движении так и непосредственно перед запуском двигателя (второе положение ключа). Может у кого что было. Я просто новичок в этом деле. До этого на ВАЗ 2111 катался, а ГАЗельках пока никак не ориентируюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FoxHunter 0 Опубликовано 14 марта, 2008 Тоже самое было, по гарантии меняй датчик уровня тормозной жидкости, только для начала проверь может её там нет :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 14 марта, 2008 Тоже самое было, по гарантии меняй датчик уровня тормозной жидкости, только для начала проверь может её там нет :rolleyes:ок, завтра посмотрю, хотя машинка новая, только из салона, по идее должна тормозуха быть. Но все равно спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 14 марта, 2008 хотя машинка новая, только из салона, по идее должна тормозуха быть.Это не показатель, у меня открутился болт тормозного шланга на переднем правом суппорте через 10тыр пробега, тормозуха плавно убывала, а я подливал, пока на кочках сильно болт не открутился и она разом не слилась и загорелась лампа, нашел причину визуально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серго 0 Опубликовано 14 марта, 2008 Это не показатель, у меня открутился болт тормозного шланга на переднем правом суппорте через 10тыр пробега, тормозуха плавно убывала, а я подливал, пока на кочках сильно болт не открутился и она разом не слилась и загорелась лампа, нашел причину визуально посмотри клему на ручнике,может слетела и на массу бьёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 14 марта, 2008 посмотри клему на ручнике,может слетела и на массу бьётда, да, кстаити, ручник уже "на полу", а ломпочка стояночного тормоза тож горит вместе со "STOP" не переставая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 14 марта, 2008 да, да, кстаити, ручник уже "на полу", а ломпочка стояночного тормоза тож горит вместе со "STOP" не переставая. Из за ручника, лампочка должна мигать, а не гореть постоянно. Смотри тормозуху, если уровень нормальный- сдёрни провода с крышки тормозного цилиндра, может поплавок "завис". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaziol_35 3 Опубликовано 14 марта, 2008 Из за ручника, лампочка должна мигать, а не гореть постоянно. Если релюха накрылась, то и от ручника будет постоянно гореть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 843 Опубликовано 14 марта, 2008 Если с ручником горит,то наверняка концевик ручника ковриком прижат или что то в этом роде,а реле-мигалки может и не быть,на моей нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 14 марта, 2008 От ручника на моих не мигала, просто горела. Несколько раз проводок к концевику ручника попадал под сам рычаг и его замыкало на массу. Ну и соответственно горело. А аварийку уровня ТЖ проверить, просто выдернуть из него разьём и если погаснет, то он. И иногда стоит эту аварийку проверять, нажимая на резиновую кнопку на нём и смотреть горит лампа или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 марта, 2008 От ручника на моих не мигала, просто горела. Несколько раз проводок к концевику ручника попадал под сам рычаг и его замыкало на массу. Ну и соответственно горело. А аварийку уровня ТЖ проверить, просто выдернуть из него разьём и если погаснет, то он. И иногда стоит эту аварийку проверять, нажимая на резиновую кнопку на нём и смотреть горит лампа или нет.А другие лампочки не горят? А то у меня было что горел стоп ручник аварийное давление масла и резерв. Оказалось что залипла кнопка проверки лампочек на панели приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 15 марта, 2008 tixoxod-4x4 А у меня такой кнопки и небыло никогда. Даж на новой нету. И у друзей только у одного на пятилетней машине есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 15 марта, 2008 tixoxod-4x4 А у меня такой кнопки и небыло никогда. Даж на новой нету. И у друзей только у одного на пятилетней машине есть.У меня стоит слева от руля на панели, но включает не все подряд а как-то выборочно. И еще вспомнил у меня лампочка стоп горела постоянно когда одновременно сгорели лампы в обоих задних стопорях. я грешил на лягушку разобрал все в салоне но про две лампы сразу подумать не догодался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SERYOGA 1 006 Опубликовано 15 марта, 2008 Если с ручником горит,то наверняка концевик ручника ковриком прижат или что то в этом роде,а реле-мигалки может и не быть,на моей нет. Я тоже к этому склоняюсь. У меня тоже просто горит, а не мигает (хотя наверно лучше поставить с реле, чтоб мигала) Второе, покрайней мере у меня так было - это нехватка тормозухи. (тогда она в начале как раз мигает, а потом уже горит) По любому надо сразу проблему устронять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 15 марта, 2008 привет. а у меня сейчас начала гореть лампочка ABS. Самой АБС нет. а лампочка мигает периодически. в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
militman 13 Опубликовано 15 марта, 2008 привет. а у меня сейчас начала гореть лампочка ABS. Самой АБС нет. а лампочка мигает периодически. в чем может быть проблема?Ночью поставили, да, сволочи, неисправную :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 15 марта, 2008 (изменено) В общем так, мужики, сходил сегодня в гараж и починил, блин !!! :rolleyes: Оказалось, кото-то (видимо в салоне или еще где) с дуру вниз до упора (а может даже случайно) ручник опустил (или случайно наступил), причем сделал это с такой силой, что кронштейн крепления кнопки ручника выгнуло в бок (т.е. кнопка всегда отжата была), вот и горела лампочка ручного тормоза постоянно. Быстренько поставил (отогнул) кронштейн на место и теперь все ок!!!! В след за этим, перестала гореть и лампочка "STOP". Проблема решена, можно куриь бамбук. :rolleyes: Всем спасибо за советы!!!! Изменено 15 марта, 2008 пользователем Русл@н Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Русл@н 0 Опубликовано 15 марта, 2008 привет. а у меня сейчас начала гореть лампочка ABS. Самой АБС нет. а лампочка мигает периодически. в чем может быть проблема?Тока без обид, но это другую тему открывать надо. Здесь про ломпочку "STOP". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dadel 9 Опубликовано 15 марта, 2008 Русл@н Склероз, раза три за год такое было :-))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redmax 0 Опубликовано 28 июня, 2012 А кто скажет , где можно найти реле стояночного тормоза ???Не горит при поднятом ручнике, лампочку проверил и на уровень тормозухи влияет, а вот на ручник не как.(концевик на ручнике в порядке, т.е грешу только на реле , которая на схеме есть а так не найти)куда ее запрятали ?? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 12 декабря, 2013 день добрый вот появилась проблема загорелся индикатор аварийки тормрзной жидкости и лампа стоп и не гаснет думаал мало тармазухи посмотрел нормально чуть долил проблема осталась снимал фишку сдатчика который на крышке все равно не гаснет разобрал приборку посмотрел фишки все три на месте пошевелил толку нет в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 12 декабря, 2013 volnik, Проверь ручник, его кнопку и провода от кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 12 декабря, 2013 volnik, Проверь ручник, его кнопку и провода от кнопки.подня ручник нажал кнопку индикатор ручника погасла а вот стоп и авр тормозухи горит причем на первом повороте ключа раньше был короткий писк а теперь долго пишит а потом перестает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 12 декабря, 2013 не забываем про проводку, слабое место под правой ногой водителя. там шлейф на дзх и д.скорости и поперек ложится провод на ручник. собственно вопервых шлейф нужно переложить из под ноги ближе к центру авто. вовторых там сыро и жарко..провода тупо плавятся. у меня были там расплавлены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 12 декабря, 2013 не забываем про проводку, слабое место под правой ногой водителя. там шлейф на дзх и д.скорости и поперек ложится провод на ручник. собственно вопервых шлейф нужно переложить из под ноги ближе к центру авто. вовторых там сыро и жарко..провода тупо плавятся. у меня были там расплавлены спасибо за инфу пойду разбираться!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
