слесарь3 46 Опубликовано 26 сентября, 2013 я видел и с башмаками ломаное..думай.в 90% косяк при установке.не раз видел ЛИТЫЕ кронштейны звёзд загнутые при установке...Е-0 zmz-405 НЕ золотая серия! Пр-во, чьё не помню! Сразу звездочка начала вращатся вокруг подшипника! Там стопорило-ЕГО(подшипник) Четыре точки от керна! Покупали в Деталях машин-ГАЗ!БЕСИТ!!!!!!! До безумия! Не столько денег жалко, сколько разбирать -собирать одно и то-же! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poett 1 Опубликовано 26 сентября, 2013 Отправлено Сегодня, 19:35 poett сказал(а)с натяжными звёздочками (ранее стояли цепи с башмаками) через~ 180км. сломалась верхняя звездочка и сломался болт крепления той самой звездочки. теперь задумываюсь о установки таких цепей,стоит ли..я видел и с башмаками ломаное..думай.в 90% косяк при установке.не раз видел ЛИТЫЕ кронштейны звёзд загнутые при установке... Ставил сам,для себя. Кронштейн звезды не литой был,а загнутый. поэтому возник такой вопрося видел и с башмаками ломаное..думай.в 90% косяк при установке.не раз видел ЛИТЫЕ кронштейны звёзд загнутые при установке...Хочешь сказать что со звездочкой надежней.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 сентября, 2013 не знаю!!!!честно говоря я в замешательстве скажи пожалуйста если брать, то комплектом или как.. менялось только цепи+нат.звездочки+гидронятяжителиБери прогрессовский комплект за 3000 и все проблемы уйдут надолго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 26 сентября, 2013 скажи пожалуйста если брать, то комплектом или как.. менялось только цепи+нат.звездочки+гидронятяжителивообще при замене рекомендуется менять всё,то есть полностью весь комплект со звёздами и прочим.как не печально,но при износе цепи звёзды то же изнашиваются.ну и чем больше пробег,тем сильней износ,хотя иногда на них почему то не обращают внимания,типа чё им будет?но змз почему то в сервисной документации на движки опять таки обращает внимание что смена должна производиться ПОЛНОСТЬЮ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 сентября, 2013 Бери прогрессовский комплект за 3000 и все проблемы уйдут надолго.Там Звезды распредов и пром вала есть? ИНАЧЕ-СМЫСЛ??? Цепь и натяжители+пластик! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poett 1 Опубликовано 26 сентября, 2013 Бери прогрессовский комплект за 3000 и все проблемы уйдут надолго.так там комплект : Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 2 а у меня Евро 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 26 сентября, 2013 а у меня Евро 0пофигу!одно и то же.можешь даже Е3 себе поставить,но с полной заменой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 26 сентября, 2013 (изменено) А, на е-0 ЕСТЬ?? Там шаг зубьев другой!е0 и 2 это АБСОЛЮТНО один и тот же комплект,различий НОЛЬ!то есть нет.различаются уже комплекты Е3 ,там чуть шире цепь и диаметр втулки цепи потолще.вот они так же могут быть установлены хоть на моторы минус евро много,но при условии установки ВСЕГО комплекта.Тогда и на коленке нужно менять! Это капиталка, рядом!с какого испугу то капиталка? :D меняется элементарно,при желании даже без снятия башки ;)ну и по любому если полез менять нижнюю цепь..то звезду поменять уже нет проблем Изменено 26 сентября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 сентября, 2013 е0 и 2 это АБСОЛЮТНО один и тот же комплект,различий НОЛЬ!то есть нет.различаются уже комплекты Е3 ,там чуть шире цепь и диаметр втулки цепи потолще.вот они так же могут быть установлены хоть на моторы минус евро много,но при условии установки ВСЕГО комплекта.Я, как-раз про евро-3! купили, блин, неглядя. потом ночью меняли! КСТАТИ! Зачем шаг поменяли? Его, ведь увеличили! Грубо-говоря точность попадания по меткам уменьшилась! Упрощение, удешевление производства?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poett 1 Опубликовано 26 сентября, 2013 комплекты Е3 ,там чуть шире цепь и диаметр втулки цепи потолще задевать ни куда не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 26 сентября, 2013 задевать ни куда не будетнет.не на один мотор поставлены,от 406 карбового,до 40522... КСТАТИ! Зачем шаг поменяли? Его, ведь увеличили! Грубо-говоря точность попадания по меткам уменьшилась! Упрощение, удешевление производства??втулки толще стали.если оставить прежний шаг,то зубы на шестернях тоньше станут.дальше понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 26 сентября, 2013 нет.не на один мотор поставлены,от 406 карбового,до 40522... втулки толще стали.если оставить прежний шаг,то зубы на шестернях тоньше станут.дальше понятно? Втулки на ЦЕПИ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poett 1 Опубликовано 26 сентября, 2013 нет.не на один мотор поставлены,от 406 карбового,до 40522... втулки толще стали.если оставить прежний шаг,то зубы на шестернях тоньше станут.дальше понятно? качество изделия в прогрессе надежного качества??? надеюсь очередной раз не буду на трассе ремонтироваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 26 сентября, 2013 Саня,ты по ходу уже оценил продукт? :) если не сложно и есть замечания,то поделись,сам знаешь зачем :rolleyes:По качеству металла, и качеству изготовления - нареканий нет. А вот в упорной ступице разрезных шестерён просверлил 2 отверстия и нарезал резьбу м8х1,0. При проведении ряда экспериментов с фазами - мы весь день крутили валы. Так вот - "снять" звёздочку с конуса иногда непросто. Стучать по звезде не получается потому что в цепь бьёшь, использовал резиновый молоток. Иногда очень легко отходит, а иногда ни в какую не хочет ударил сильнее треснула пластиковая скоба фиксатор продольного смещения вала. Не долго думая я просверлил и нарезал, теперь что бы поменять фазы или там поправить чуток, даже натяжители не трогаю. Болтики завернул чуть чуть, натяжку сделал - тюк молоточком резиновым и вал свободен, крути куда надо.Но это нужно как бы для спецов, а если ставить тупо стоковые углы то не стоит заморачиваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 26 сентября, 2013 качество изделия в прогрессе надежного качества???спроси у тех кто уже ставил...мой подопытный,кому первому воткнул уже 137 т.км с хвостиком отмотал,ща может уже больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 15 ноября, 2013 А где купить сие чудо?, пароли, явки , ссылки в студию плиииз! Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buzlan 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 Вечер добрый, прочитал тему,теперь голову ломаю, купил себе БОН теперь появились сомнения ставить или нет, сижу в гараже и голову ломаю, поставить или поехать прогресс искать, и ещё на БОН звезды натяжителя с закрытыми подшибниками, зачем? и кронштейн литой, и само качество метала вызывает подозрение, токое ощущение что и сырого метала зделанны (цвет), хотя продавец в грудь себя бил кричал что проверенно, ВЫРУЧАЙТЕ!!!! есть возможность поехать в РУСЬ купить другой, информации про БОН в нете не нашел (отзывов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 февраля, 2014 Вечер добрый, прочитал тему,теперь голову ломаю, купил себе БОН теперь появились сомнения ставить или нет, сижу в гараже и голову ломаю, поставить или поехать прогресс искать, и ещё на БОН звезды натяжителя с закрытыми подшибниками, зачем? и кронштейн литой, и само качество метала вызывает подозрение, токое ощущение что и сырого метала зделанны (цвет), хотя продавец в грудь себя бил кричал что проверенно, ВЫРУЧАЙТЕ!!!! есть возможность поехать в РУСЬ купить другой, информации про БОН в нете не нашел (отзывов). Насчес качество БОНа не скажу, а кронштейны литые намного надежней чем ЗМЗ из жести. А с подшипника тяжело пыльник выкинуть чтоли, какие были подшипники, те и ставят, а пыльники лень выдирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buzlan 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 А ничего что звёзды не закалённые, одним словом сыромятина, надолго их хватит? Цепь их не съест? Сидел два часа лопатил форум газелевский и волговский, встал вопрос, что брать, ПРОГРЕСС? Но его ещё найти надо в Москве, ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ, СЕТ тоже не везде есть,сломал всю голову, хочется сделать качественно, всё таки для себя, точнее для кормилицы, а для неё денег жалеть не хочу. Читал на форуме что скоро появятся Е4 комплекты, но пока их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Buzlan 0 Опубликовано 13 февраля, 2014 Менять начал из за звезды натяжителя рассыпался хотя пробег 83000,теперь начитался тем на форуме и решил, правильно или нет не знаю, но рискну, поставлю башмаки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сказочник 15 Опубликовано 13 февраля, 2014 А ничего что звёзды не закалённые, одним словом сыромятина, надолго их хватит? Цепь их не съест? Сидел два часа лопатил форум газелевский и волговский, встал вопрос, что брать, ПРОГРЕСС? Но его ещё найти надо в Москве, ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ, СЕТ тоже не везде есть,сломал всю голову, хочется сделать качественно, всё таки для себя, точнее для кормилицы, а для неё денег жалеть не хочу. Читал на форуме что скоро появятся Е4 комплекты, но пока их нет.уже есть, читай внимательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paul32rus 0 Опубликовано 6 марта, 2014 Вот получил на пробу комплект от фирмы "Прогресс",та же фирма что производит гидроопоры для УМЗ.пока только осмотрел.критику тут наводить не буду,как в прочем и хвалить.выложу просто со своими коментариями.думаю каждый увидит что нужно ему.в работе пока не проверял,будет ставиться на машинку которая всегда может быть дёрнута на осмотр.в принципе моя вторая машина,ездит кореш,так что.Итак,комплектация более чем стандартная,то есть для ремонта есть всё практически. http://fotki.yandex.ru/users/crady/view/460139/ дополнительно был получен и вот такой комплектик в общем разложил.осмотрел,промерял..укомплектованы гидронатяжителями "ГОН" ну можно долго спорить хорошие они или не очень.в принципе можно и заменить кому не нравиться.тут вопрос вкуса,кто к чему привык,тот с тем и работает. Цепи прибалтика,тут думаю вопросов не у кого не возникнет.цепи отличные. есть вопрос по кронштейну гидронатяжителей,по звёздам натяжителей...не эксплуатировались,сказать пока не чего,но посмотреть можно думается по фоткам видно где и какие вопросы зреют.по тому как устанавливалось,будет после установки. Цепи и звёзды:зазоры не велики,звёзды достаточно хорошо сидят в цепях.качество обработки зубьев довольно высокое в общем по первым впечатлениям,не плохой,не хороший.крепкий середнячок,ближе к хорошему.отличных честно говоря не встречал.повторюсь-это на первый взгляд.после установки и запуска на машине смогу сказать большее.но качество обработки звёзд достаточно высокое,погрешности изготовления выше допусков.выше минимально допустимых.это вот понравилось.шума подшипников не слышно при прокручивании,крутил всяко.сидят крепко,но посадка как на заводских.если под итожить,то придя в магазин,можно смело остановиться на таком комплекте. да,комплект был заказан под Е3,так как даже на Е2 стараюсь ставить комплекты Е3,как то так сложилось,но качество почему то у них повыше.вне зависимости от производителя.назрел вопрос замены цепей и соответственно, всех запчастей с ними. позвонил в магазин - 2 комплекта. 1) какой то Люк сервис (так назвали) 3 300 рублей весь набор, 2) Прогресс 2 100 рублей, но без звезд. что бы вы посоветовали? купить первый набор или второй а звезды отдельно докупить? газель евро 3 405.24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 6 марта, 2014 что бы вы посоветовали?то что поставил себе Комплект ИДЕАЛЬНАЯ ФАЗА ремонтный привода газораспределения Евро 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den2000 3 Опубликовано 15 апреля, 2014 в Екатеринбурге можно где ни будь наити такой комплект? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 651 Опубликовано 15 апреля, 2014 в магазины их у нас не завозят.так что даже не ищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
