юнкерс
на скорости выше 80км греется 405
Crady
Поднять температуру или оставить как есть?
в принципе  93 самое то,82 мало,расход увеличивается,тяга падает.
KOTOKUPOL
а клапана жечь не будет? газ-то хлопушка стоит
Crady
а какая разница то какая температура ОЖ? горят клапана при не верном составе смеси,движок может и не перегреться,а вот выпуск(коллектор выпускной) быть малиновым,хоть прикуривай.простой,не впрыск то же можно отрегулировать нормально,что на хх что под нагрузкой.
Изменено пользователем Crady
mvclv
Наверное разница сколько сможет принять тепла 80-ти градусный и 100 градусный тосол до закипания при небольшой циркуляции или отсутствии.
Crady
разница минимальна будет.ты эти 20 градусов не уловишь.1.5 минуты работы при +20.
mvclv
какой работы? холостой? так вроде в пробках в основном и кипят, не при 20-ти правда
Crady
именно,на ХХ. под нагрузкой вообще скачком может подняться.
mvclv
Вот вот, кипящий тосол...
Crady
встречал тосол который и при 80 кипит :D  у меня прегрев...ага!дешовку лить не надо,плеваться из бачка не будет.по сканеру 78 градусов,а он в патрубках уже бурлит при заглушенном движке.поменял и всё прошло. ;)
mvclv
встречал тосол который и при 80 кипит   у меня прегрев...ага!дешовку лить не надо,плеваться из бачка не будет.по сканеру 78 градусов,а он в патрубках уже бурлит при заглушенном движке.поменял и всё прошло.
Бывает и минус на сканере, а "кипит" прокладка, от сказок и сказочников...
Crady
разные симптомы.не сканером единым диагностика проводится.иногда и "изделие №2" в ход идёт :D
mvclv
Crady, наверное можно и им.
Когда чинишь чужую машину, то в лучшем случае на неё пофиг, а в худшем
lukos.74
Так то можно было бы поинтересоваться после чего началось,
ну или как было летом?
на трассе также, а в городе градусов на 10 повыше, даже в +30
mvclv
Было похожее на старом термостате, оказалось начало открытия уже в 37.
lukos.74
спасибо за советы! поменял термостат на 87° , теперь стрелка, как приклеенная на 85-90, в машине жарища, расход меньше. кстати, старый проверил - открываться начал на 56, полностью открылся на 64. вот как- то так...
varen
Ребят,таже самая проблема по трассе(не кипит и тосол не вышибает).В городе всё обычно-включился,выключился.А по трассе(+25)вообще не выключается,пока скорость не сбросишь.Голова уже кругом идёт от этого ЕВРО3(ремень перескакивает,печка не греет,с утра плохо заводится,с электронной педалью-проблему решил).Отпишите с чего начать и чем закончить.И причём здесь прокладка ГБЦ если мотор не кипит и тосол не вышибает
Дедила
Как версия - плохая циркуляция охлаждающей жидкости (ОЖ). Если на трассе на скорости вентилятор не выключается, проблема одна - плохая циркуляция. Радиатор при таком двойном обдуве (вент + самоток воздуха), должен быть холодный. Изменено пользователем Дедила
colorit
У меня была похожая проблема - после замены термостата начал постоянно включаться вентилятор,  хотя на приборке ипоказания были ниже температуры включения. Оказалось были забиты 2 тонхих носика на расширительном бачке и воздух не спускался не с термостата не с радиатора.
Master Termit
Подниму тему.Началась жара и температура не падает вообще,муфта срабатывает каждые две минуты что по трассе.что по городу.не кипит,не бурлит,расширительный бачек сухой под крышкой.даже если идешь по затяжному спуску с вклченной пониженной передачей все равно температура сильно не падает.Стоит новый термостат уже на 70гр,осенью поставил новый трехрядный иранский латунный радиатор,в системе залит антифриз,морда бизнес...еще осеньюпоменял помпу поставил лузер.В чем засада?такое впечатление что не хватает то ли циркуляции.толи радиатора,толи воздушного потока.может кто сталкивался с моей проблемой.отзовитесь
Альмир
морда бизнес оригинал? а то помнится несколько лет назад DJ так же сексом занимался, пока не поставил оригинал.
Master Termit
в том то все и дело что под бинес)
Crady
ещё хуже...
УТЮГ888
...сними решётку-"под бизнес"прокатись без неё.
ВадимВ
может помпа дрянь?
УТЮГ888
может помпа дрянь?
...запросто...
