юнкерс
на скорости выше 80км греется 405
Master Termit
начну с решетки тогда,мне кажется что когда срабатывает муфта то гудит гудит,как то долго очень-значит что?если сниму решетку не поможет то нужно радиатор смотреть следующим этапом,мог наверно забится
gazelist56
Подниму тему.Началась жара и температура не падает вообще,муфта срабатывает каждые две минуты что по трассе.что по городу.не кипит,не бурлит,расширительный бачек сухой под крышкой.даже если идешь по затяжному спуску с вклченной пониженной передачей все равно температура сильно не падает.Стоит новый термостат уже на 70гр,осенью поставил новый трехрядный иранский латунный радиатор,в системе залит антифриз,морда бизнес...еще осеньюпоменял помпу поставил лузер.В чем засада?такое впечатление что не хватает то ли циркуляции.толи радиатора,толи воздушного потока.может кто сталкивался с моей проблемой.отзовитесь
Радиатор сними помой. После зимы в нём много каки собирается, особенно если ездить без намордника и помпу лучше ставить ЗМЗ
Master Termit
ты имеешь ввиду радиатор внутри или снаружи помыть?до этого ставил алюминиевые радиаторы лузеровские,не знаю в сколько рядов они были,температура всегда держалась отлично,только начинали все течь в одном и том же месте сверху под верхнем креплением и я подумал что если каждые пол года покупать новый алюминиевый радиатор то можно разорится и купил латунный.когда поставил латунный то разница была очевидна-муфта срабатывала на десяток секунд и температура тут же падала.потом возился с мотором и решил поменять помпу так как скоро должен был заклинить подшипник на вентиляторе,а потом попал в аварию и пришлось купить дешевую морду под бизнес...но была осень такой жары не было как сейчас и все было гуд,а сейчас что то не понятное-даже ночью температура не падает ниже примерно 82градусов,а термостат стоит на 70градусов.в прошлом году ставил такой же термостат и температура держалась примерно на 70
Vodokat
Радиатор фуфловый, я тоже в прошлом году поставил новый, на трассе температура чуть больше чем обычно, если скинуть на нейтралку, на холостых сразу закипает. Чуть газанешь, температура падает. Видимо теплоотдачи радиатора нехватка.
Crady
куда ниже то? :blink: это и то НЕ ДОГРЕВ.нормальная температура от 87 до 92 градусов.так что не парься по поводу якобы высокой температуры.она низкая ещё... -_-
газель2005
Master Termit, решетку радиатора сними с бампера.
Джейзел
Я недавно снял радиатор, положил в ванну, залил водой горячей, насыпал всё что было: порошок стиральный, фери, жидкое мыло :D . Покис он у меня минут 40, потом промыл его горячей под напором. Грязи в ванной пи.  ой :mellow:  На датчик температуры вообще не смотрю :)  даже в пробках.
Валерий(69)
И наверняка от жены отгреб по полной... На мойке керхером с пеной можно было помыть не снимая с машины.
Джейзел
Валерий(69), на мойке мою регулярно, но не такой эфект. А один раз мне неопытная девочка вообще загладила весь радиатор.
БРОДЯГА74
Нифига толком не промоеш, не подлезть. Тоже снимаю замачиваю...потом Кёрхером .
газель2005
Вам заняться не чем.Один раз в год сетку на радиаторе поменял и забыл.
БРОДЯГА74
Сетку ставил, мелкая ..грееется, крупная..толку нет....раз в год помыл и достаточно.
газель2005
Не знаю не греется,а зимой вообще не реально как дизель нагреть.Сетка строительная либо из стекловолокна,либо полиуретана.
БРОДЯГА74
Зима понятно, хотя зимой температуру держу больше чем летом. Но на ходу до +25 вентилятор включатся не должен.никак,
Наш радиатор должен хорошо продуватся, не принудиловка однако.
Brovkin
Радиатор фуфловый,
Ни капли не греется с таким же..
Master Termit
пока снял решетку с морды.проехался.постоял на трех светофорах температура подходила.но вентилятор не разу больше не сработал.теперь нужно проехать по трассе посмотреть на сколько по минимуму остынет машина.думаю от снятой решетки эффект есть
УТЮГ888
.ну вот,осталось только "бэнтли"поставить...
GAZ-2752
зачетно, по чем отдашь?
Альмир
или бизнес оригинал.....
Master Termit
морда какая у меня стоит сделана из пластика похуже,а так один в один бизнес.стояла на машине которая проходила испытания на заводе.даже точечки белые наклеенные на нем остались.думаю теперь спилить дефлекторы на решетке и вклеить сетку,хочется перекладину под номер вырезать и перенести его вправо или влево,не знаю правда как гаи к этому отнесется
GAZ-2752
систему охлаждения тебе надо налаживать, у меня алюминевый двухрядный радиатор крафт, ничего не греется, стоит масляный радиатор, по трассе температура больше 80 не поднимается...термостат на 82...стоит электровент от калины, включается только в пробках при 88 градусах(самодельный колхоз), ну и после остановки двигателя
Альмир
ну да, а ещё можно мотор откапиталить, а потом поменять на что нибудь другое :D
аэродинамику в школе конечно не проходят, но виной всему только решетка, у нее "жабры" стоят не под тем углом, как следствие нет обвува нормального..а так все по нашему, " мы же не ищем легких путей" :lol:
ВадимВ
на бентли...с решеткой от Газели  :D  :D греться точно не будет
GAZ-2752
с такой мордой обдув лучше?
я про решетку
сними защиту двигателя, если она есть
Альмир
я про решетку
не повериш, но ДА
