Татарин 7 534 Опубликовано 13 апреля, 2017 Можно посчитать.Фанера 21 мм обладает следующими техническими характеристиками: плотность 660 кг/м3 формат листа 1525х1525мм вес листа 32,2 кг количество листов в м3 20,5 количество листов в пачке 19 количество пачек в фуре 32 вес пачки 612 кг сортность фанеры 1(B,S) 2(BB) 3(CP) 4© Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 13 апреля, 2017 Татарин, в пересчете на габариты ворот 2Х2 их вес будет около 80 кг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 479 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) Куда такая толщина??? Знаешь сколько весить будут такие ворота??проверено мной на 4метровом соболе...нормально будет...будка 2на2,3 плюс еще усиленный косяк...соболь это даже не заметил..а газель тем более Изменено 13 апреля, 2017 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 13 апреля, 2017 aldar,Зачем делать ворота как на фуре? 6мм фанера и обычный каркасик как под оцинковку из профиля максимум 40х20 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 479 Опубликовано 13 апреля, 2017 (изменено) у меня сейчас ворота из оцинковки...профиль ржавеет хоть и крашу.оцинкова сгнила..ржа съела нижнюю кромку за 4 года..ворота легче но хлипкие..жалко денег иначе бы поставил из палубной фанеры 20мм уже без каркаса.раздумываю о том чтобы выкинуть жесть и конструкцию из профиля впендюрить фанеру 20мм. Изменено 13 апреля, 2017 пользователем aldar 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 534 Опубликовано 13 апреля, 2017 Тоже думаю что с 21 это перебор.У меня внутри борта обшиты 5.Ни чего не сломало ни где.А бывает возвращаюсь домой порожняком,собираю камушки примерно в 4 кулака,для площадки на даче.Скачут они там,веселятся. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 479 Опубликовано 13 апреля, 2017 а бывший свой соболек недавно видел..ворота те же..ржаветь нечему...там я ворота поставил в 2010 году..Тоже думаю что с 21 это перебор.У меня внутри борта обшиты 5.Ни чего не сломало ни где.А бывает возвращаюсь домой порожняком,собираю камушки примерно в 4 кулака,для площадки на даче.Скачут они там,веселятся. :D 21 можно без профиля ставить ..прямо на фанеру петли ,запор и все будет держать..а с шестеркой так можно?врядли.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
романович 2 Опубликовано 13 апреля, 2017 Вот и я про то же, я думаю или 15мм или 18мм. На нее петли и все. Ржавчины не боится и никакого геморроя со сваркой. У нас в химках даже режут на станке в размер 15мм 1595р за одну воротину, 18мм 1649р и еще есть 12мм 1430р. Это всё как раз опалубочная А ещё видел у чувака только один запор, тот что справа, жаль что в дороге. Хочу так же, теперь выглядываю на погрузке когда у кого так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 13 апреля, 2017 оцинкова сгнилаЭто железо обыкновенное.Больше десяти лет у меня на одной машине были и ни одной ржавчинки.Краска уже от камушков по отлетала много где,но ни ржавчинки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 22 ноября, 2017 Всем доброго вечера , сварил себе на кузов новый каркас , завтра собираюсь варить ворота . Подскажите , какой должен быть зазор между дверками ворот и рамкой каркаса ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 27 ноября, 2017 Всем доброго вечера , сварил себе на кузов новый каркас , завтра собираюсь варить ворота . Подскажите , какой должен быть зазор между дверками ворот и рамкой каркаса ! Под резинку если, то 1,5 см. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 27 ноября, 2017 Спасибо , я оставил 12мм , неужели придется переваривать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 27 ноября, 2017 А запаску куды? Там места тогда не будет.Я под запаску кронштейн "сконструировал". Не очень хорошо видно, но понятно должно быть как сделано. Один только, с другой стороны тоже надо будет сделать. Ворота из фанеры всем хороши, но тяжёлые.Спасибо , я оставил 12мм , неужели придется переваривать ?Нормально должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 27 ноября, 2017 Я под запаску кронштейн "сконструировал". Не очень хорошо видно, но понятно должно быть как сделано. Один только, с другой стороны тоже надо будет сделать. Ворота из фанеры всем хороши, но тяжёлые.Нормально должно быть.на фото верх сдвижной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 27 ноября, 2017 на фото верх сдвижной ?Нет, к сожалению. Разбирается руками, у ворот поперечина так же снимается. Поперечины, на концах которых приварены болты, вставляются в приваренные к верхним боковинам держатели и снизу гайками крепятся. Хотя они и так никуда не денутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 10 января, 2018 Доброго времени. Не спится, думу думается. Какое сечение и толщину поперечин выбрать для промтоварки с прицелом на термос. Судя по теме, в основном ставят 60*30*2., В таблице ниже этого нет, но 50*25*2 на свесе метр держит 684 кг.https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fc99e872s-960.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=20728По моим прикидкам, при длине 4.2м, у меня на бока и верх + борт композит приходится на одну сторону вес около 60 кг.. Предполагаю поставить 5 поперечин (не считая передней и задней). Выходит что холостая нагрузка на одну поперечину = 12 кг. Т.к. свес поперечины не метр , а 0.6, я думаю, что теоретически одну поперечину можно грузить до тонны. Поперечин 5 итого , теоретически на одну сторону можно грузить до 4 тонн (это с запасом), что само по себе бред.Вопрос: чую, что где-то ошибаюсь, но не понимаю где. Вразумите, пожалуйста.Р.С. Сейчас у меня стоит термос. Поперечин 5, труба 40*40, скорее 1.5 , местами сгнила . Машине 9 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 11 января, 2018 Я бы не парился 60*40*4 или 5 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Вопрос бюджета. И зачем запас прочности, как для самосвала? Изменено 11 января, 2018 пользователем Виктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Запас беды не чинит. ;) Да и забыл ты еще нагрузки от вибрации и на скручивание. Изменено 11 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 11 января, 2018 60х40 3 штуки на 6 метров, не считаю переднюю и заднюю Есть еще тонкие 40х30 4 штуки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 января, 2018 Вопрос бюджета. И зачем запас прочности, как для самосвала? приведенная тобой таблица нагрузок на профиля к платформе кузова значение имеет очень опосредаванное. В таблицы указана предельная нагрузка на излом, без учета прогибов. А платформу делают как раз для отсутствия прогибов и присутствия жесткости. Тебе решать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор. 0 Опубликовано 11 января, 2018 Всем спасибо за мнение. Буду дальше ломать голову и бороться с жабой. Понравилась чья-то цитата, что каждое кроИлово, ведет к попадалову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 710 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Виктор., Я вообще не парюсь.Швеллер поставил и все. :D Изменено 11 января, 2018 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex_0022 0 Опубликовано 10 февраля, 2018 Всем добрый день!!! Подскажите пожалуйста где в Омске купить транспортную фанеру на пол. Размер внутренней части платформы 5.1*2.05 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 3 июня, 2018 Где заказать крепкий термос на 8 паллет, по вменяемой цене? в Воронеже зарядили от 120 до 160 т.р. Как-то дохрена, но у них плюс- поперечины не из проф трубы, а из швелера Б/у не найдешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
