alexgop
подрамник. платформа. покраска
alexxxey68, Тысяч 300-400 хороший,а в убыток ни кто себе работать не будет.
вилли
post-61371-0-37759400-1533393811_thumb.jpgpost-61371-0-33360900-1533393774_thumb.jpgА я все старье пытаюсь сохранить.Вот подрамник с платформой отпескоструил - ну и вредная это работенка
Продул,загрунтовал и покрасил краской 3 в 1 с цинком.Потом еще антигравием задулpost-61371-0-90025200-1533393735_thumb.jpgpost-61371-0-33786400-1533393702_thumb.jpg
maxgaz
думаю взяться за раму, а то вся облезла, рыжеть начала основательно. если я просто отпескострую и мастикой все покрою будет толк?
Изменено пользователем maxgaz
а у меня другой вопросик- у есть реальное мнение а вот почему четко по середине платформы спустя около 10-12 лет поднимаются доски
Allegator
как нету фото? у меня прям на странице показывает
вилли
В 04.08.2018 в 20:45, вилли сказал:
Бесполезно красить оказалось,прогнило изнутри,трещины пошли...Пустил трубы паралельно сгнившим,с косвнками из такой же трубы,от поперечины в швеллер заводской.Трубы толстостенные,3 мм толщиной.Машина еще тяжелей кг на 50 стала:mad:
вилли
А вообще то машинам таких годов показано усиливать всем платформу обязательно,т.к внутри поперечины точно сгнили у всех в разной степени ,но лучше не доводит  до дыр,т.к это  гнилье варить очень сложно.А сделать и установить трубы с косынками рядом с существующими достаточно легко и варить толстый металл можно самому
вилли
От таких косынок мало толку.Лучше взять профильную трубу и кинув ее рядом,впритык с уже имеющейся,сварить их по шву.Две трубы,сваренные вместе,дают большой запас прочности,гораздо больший,чем в два раза.
вилли
С такой целью и сделано,просто позже добавлю межу ними трубу и проварю по швам .Там вплотную мешает уголок,его пилить только ослабить родную поперечину.Пока смотрю-кумекую,вроде родные поперечины живут дальше,т.е дополнительнаф поперечина усилила конструкцию итак.А с ввареной трубой между обоими поперечинами замечательная надежность получается.
2110MRC
Всем доброго. Ни кто не пользовался такой химией Rostversiegelung (запечатыватель ржавчины) ?
странNik
а нафига её запечатывать?
её или механически сдирать или преобразовывать химически,запечатать можно всем что угодно покрыв сверху краской и тп.
2110MRC
3 часа назад, странNik сказал:
Как я понял,  её наносят после механической обработки. И она(химия) не даёт как бы распространению ржавчины из микро пор. Во, что нашёл -(запечатыватель ржавчины),который заменяет влагу в коррозионных слоях на углекислый газ и, таким образом, препятствует дальнейшей коррозии. Поверхность укрепляется и запечатывается. Черные металлы, покрытые ржавчиной, необходимо грубо отшлифовать. Mipa Rostversiegelung хорошо проникает даже в толстые слои и также останавливает коррозию цинка. Вскоре после нанесения коррозионные слои запечатываются, и их можно покрывать 1K- и 2K-грунтовками или полиэфирными шпатлёвками. Обладает адгезией к железу, стали, алюминию и цинку. Вот и интересно, может кто уже имеет опыт.
вилли
В 08.08.2019 в 09:12, 2110MRC сказал:
Ну как ,попробовал?Самое муторное в обслуживании платформы газели как раз в обдирании ржавчины.
       А пока продукция ГАЗа  не предлагает потребителю ничего хорошего(эвотек)533134543_IMG_20190921_1611201.thumb.jpg.04f85b77ca337d104c6392ec08e2fff5.jpg - реанимируем то что имеем.Усилил еще одну поперечину ,крайнюю.Все бегло на нее поглядывал,думал что хорошая.А тут пригляделся со стороны запаски - мама родная...хоть и трещин нет,но ржавчина лохмотьями.
Из материала были трубы 40х40.Поставил их 3 шт рядом.Думаю нормально выдержат.Даже приваривать не стал,просто установил очень туго.
1105929371_IMG_20190921_1611111.thumb.jpg.aba45b3143d4a7c1bf098ed857d87b94.jpg1312083800_IMG_20190921_1610471.thumb.jpg.69cecfa94c3e8e19a3dc47ed3f36fe73.jpg501319373_IMG_20190921_1610351.thumb.jpg.259c58e7d6434c295d82c435449f544e.jpg109020020_IMG_20190921_1610241.thumb.jpg.daa8a261ca4b4dbf0b3a41a55a3a0837.jpg
2110MRC
2 часа назад, вилли сказал:
Да, нанёс нынче на "ободранную ржавчину". Весной поглядим. Лучше всего, отпескоструить , загрунтовать  и покрасить. И я думаю долго можно будет не подходить к раме.
вилли
9 часов назад, 2110MRC сказал:
Ошибаешься...Я пескоструил и покрывал после отличной грунтовкой,потом эмалью.
Оказывается платформа гниет изнутри:sad: Хватило на год.
Надо заливать внутрь что-нибудь и конопатить щели,вобщем как с бортами.А по хорошему скидывать всю эту непотребность как придет в негодность ,и ставить новопроизведенную и лучше самому.
Gazecus59
IMG-af33a115355164cdc4fcec7788485f5e-V.thumb.jpg.0982c7a4d1653fdbfa1559b7735ab81a.jpg
Эт я понимаю что "так не пойдет"...:biggrin:
Леха724
Здорова мужики , подскажите кто что стелил на пол платформы , дсп , осб , фанеру или ламинированную фанеру ?
Gazecus59
7 часов назад, Леха724 сказал:
У меня лежит ламинированная 9-ка уже больше десяти лет, два куска на полу, покоцали правда маленько
Зимой со снегом скользко бывает, фото нет, могу скинуть завтра если надо
Леха724
5 часов назад, Gazecus59 сказал:
Если не трудно скинь гляну .  Просто думаю или сверху на старые доски прикрутить или все разбирать и переделать , если ламинированную стелить .
Gazecus59
6 часов назад, Леха724 сказал:
Ок, постараюсь не забыть, заводской пол ещё как новый, с краской
Gazecus59
В 12.06.2021 в 08:29, Леха724 сказал:
Про вас не забыл..
Это лежит уже больше десяти лет
Леха724
3 часа назад, Gazecus59 сказал:
Про вас не забыл..
Спасибо . 10 лет и состояние пола нормальное . Ну все буду раскошеливаться так же делать )
Изменено пользователем Леха724
Gazecus59
@Леха724 это был баннер, в центре города.. Не знаю где они взяли такой размер 3 метра длина и ширина тоже 1.5 впрочем неважно, досталось нахаляву, на второй машине эта фанера стоит, старую когда продал, снял... поставил на другую
Субчики "резали рекламу", оттенок красноватый, видать ещё был импорт, потому что 2450 максимальная длина вроде и ширина другая от местных производителей
aleks2
Ребята платформа 5,6 на 2,1 поперечены взял 60/40/2 их у платформы 10 шт и боковины такие же.а вот сейчас сомнения мучают не тонковата ли труба?
