alexgop
подрамник. платформа. покраска
L2140
8 минут назад, aleks2 сказал:
не тонковата ли труба?
от груза зависит и его распределения. А то, бывает, поставят пол тонны на задний угол.
AlexTv
Лучше 3-ка конечно!
Я на прошлой усиливал будку поперечинами 60/30 стенка 3
  • Спасибо 1
aleks2
@AlexTv какая длина и сколько поперечен?
AlexTv
Будка изотерма 3/2 была Автомашевская, добавлял к уже имеющимся. По моему 5 шт.
  • Спасибо 1
@aleks2 У меня родные стояли из 2 мм.Я просто купил 60*40*3 и приварил их к родным.Две трубы сваренные вместе дают ещё большую прочность.Только варить надо по чуть чуть,см по 10.Первую приварал сплошным швом,самую заднюю,так после этого пол изогнулся в другую сторону и ворота перестали закрываться.Пришлось разрезать шов.Там в принципе можно просто прихватки делать помощнее,т.к. опирается на подрамник это усиление.
  • Спасибо 1
AlexTv
Да, так и делал у себя. Приваривал к уже имеющимся. На новой заказывал в Луидоре поперечины почаще, на вид все равно хлипкнькие. Надо усиливать.
10 минут назад, AlexTv сказал:
У меня удлиняли в АТЦ,то же хлипкие поперечены поставили.Поэтому добавлял свои.
aleks2
Из 10 поперечен 2 по 3мм ,одну поставлю последнюю другую в районе заднего моста.еще вопрос стойки съёмные где поперечены должны быть или можно между ними?
Кстати,хорошо,что тему подняли.Я же только заднюю часть платформы усилил.Металл брал на весь кузов,часть осталась,надо доделать,вот только времени нет свободного.
1 минуту назад, aleks2 сказал:
Я бы делал над поперечинами.
Сейчас гляну у себя,до стоянки только дойду.
У меня 60*60*5, но длина всего 4.3м и 8 поперечин.
Алексей,главное разделить ровно боковыми стойками на три части,а уж попадет или нет на усиление,не столь важно.
aleks2
@газель2005 серьёзный подход)
Между поперечинами 60 см.16309928212843289784666917111441.thumb.jpg.fd3bd9eba8a8b45cac7fbbf8c0fac695.jpg
  • Спасибо 1
aleks2
@Alex030569 борта старые по ним и делить буду,задача упрощается.
Вчера раму подрамник обработал преобразователем ржавчины ( ортофосфорная кислота с добавками) надо после этого смывать,гасить щелочным раствором? Краску купил в строительном магазине питерскую 3в1 .
7 минут назад, aleks2 сказал:
Серьезный подход.Я просто покрасил и все.
aleks2
@Alex030569 пока платформы нет надо сделать.кстати преобразователь тоже в хоз маге купил 0,5 33 руб.
Slavyan
@aleks2 3 в 1 не на долго, лучше автомобильной. Поперечины себе менял на 40*60*4. Двойка слабовата
  • Спасибо 1
вилли
Платформа из швеллеров одних лишь.
Гибкая,под арматурой слегка выгибаеться(
3 часа назад, вилли сказал:
Наверное рама играет,поэтому и платформа то же.
Вот трёшку делаю. Подрамник был от будки на 120*60*4 гнутом швеллере. Над мостом небыло и подрамник по сути был из четырёх частей.
Взял купил такой же гнутый швеллер и сварил в два единых. Начал раскидывать поперечины равномерно распределяя так, что бы не мешало крепить локеры и одна поперечина рядом со швом выходит. Как помню кто-то говорил, что так нельзя делать. Вот думаю, что делать. Мож кто подскажет.
БРОДЯГА74
@газель2005 Если будешь грузить много, усиль швеллер в этом месте косынкой...
@БРОДЯГА74 Там типо вот такой уголок внутри гнутого швеллера везде как распорка будет.
БРОДЯГА74
@газель2005 Это не усиление, это распорка, и зачем непонятно! Вваривай ромб на шов.хоть снутри хоть снаружи...Если хочеш усилить, вместо уголка (с точечной нагрузкой) нужно варить  пластину, создавая короб!
Еще один момент, места где будут стремянки тоже нужно усилить, и на швелере и на РАМЕ!!!!
Нагрузку нужно распределять, а не создавать точечную.
aldar
В 06.09.2021 в 20:39, aleks2 сказал:
Изменено пользователем aldar
Есть такие вопросы.Чем склеивают или соеденяют углы резинок уплотнителей ворот? С фирм производства у всех мертво между собой соеденены и многие года не разрываються.
Второй вопрос. Как показали себя резино-пластиковые уплотнители? Есть у меня опасения, что зимой например после мойки их в соединении пластика с резиной можно оторвать.
