PPV24
деревянные тормоза
slash98
А может у тебя колдун закис в закрытом положении? Или рессор недавно не добалвял задних? Больно похоже что ты одним передом тормозиш.
GARRI77
А как его откиснуть? Рессоры не добавлял.Машина практически всегда пустая ездила.
slash98
Ни как, либо поменять либо без него трубки соединить..
GARRI77
Сегодня смотрел:колодки передние износ почти ноль,остаток тормозного диска 17мм.Можно ещё ездить или менять диск?Какая толщина нового диска?В букваре написано 19мм остаток,то менять.Тяга которая идёт от моста к колдуну болтается,как балалайка.Должна болтаться или нет?
slash98
GARRI77. Задние цилиндры прокачиваются? А диски лучше поменять конечно, если ездить дальше на ней собираешься.
а у меня отказал перед и не тормозит и не отпускает заменил все кроме вут изменений нет (по воздуху пока не понял)
есть какие идеи
Jaros
есть какие идеи
Было у меня подобное после замены главного тормозного, закусывало тормоза намертво, спустя минут 30 отпускало. Думал бракованный подсунули, оказалось вакумник накрылся!
GARRI77
Что за фигня:При нажатии на педаль тормоза троит двигун и троит секунд 10-15,потом всё нормуль.Ещё:Что гружёный,что пустой длинный тормозной путь.Пробывал на юз,даже прыгал на педаль,юза нет.Педаль давится плавно,колом не встаёт.Приходится держать хорошую дистанцию,а то нехватает тормозного пути.В чём может быть причина?
Gazecus59
попробуй поменять вакуум или посмотри подсос воздуха
GARRI77
Был подсос между ГТЦ и вакуумом.Поменял колечко,подсоса воздуха нет.Тормоза неизменились.Вакуумник поменять?Мож шланг от коллектора?
АлексТек
Вернее всего вакуум .
Кроха
у меня так же. торможение есть,а на юз не берёт.педаль мягкая,значит вакуум работает
GARRI77
При нажатии на тормоз троит двигун.В чём проблема?
вакуумник или шланг на него дырявый
GARRI77
Шланг поменял,стало получше.Вакуумник рабочий.Шток на вакуумнике отрегулирован.Такое ощущение,что педаль тормоза недодавливает.Тормозная педаль чуть ниже,чем педаль сцепления.Мож её чуток приподнять?На каком расстоянии от пола должны находится педали тормоза и сцепления?
Валерий(69)
Педаль ведь в пол не упирается, значит хода хватает. Вакуумник не шипит когда на педаль давишь?
Юрий029
Регулировка педали тормоза,как и других,очень важная регулировка.Данные регулировок найдешь без проблем,инет рулит.По опыту знаю,что неполный ход штока, влиял на работу гтц,ой как влиял.
Gazecus59
смотри тогда главного...не выдает на гора давление
slash98
Каким образом? Расскажи пожалуйста  методику проверки ГТЦ? Может манометр к нему подключить? ))
Gazecus59
обычно "экономят" меняя ремкомплект за 40 рублей((((,на твой вопрос ответить никто не сможет...ты это знаешь :D  :D
если человек в своих возможностях уверен...и "в качестве запчастей".про "методику ты конечно круто сказал".такое никто проверять не будет...чечка стоит 700 рублей-диагностика 7 тыр)))))или как-то так,да манометр наверное подключить нада...прокачать за пол-дня на рабочее давление :D  :D
GARRI77
Ура!Починил тормоза.Заменил вакуумник и всё.Встаёт как вкопанная,все четыре на юз.
Mitay_f
Тоже похожая проблема. Тормоза тугие и в юз машина не уходит. Тормозной путь длинный. Колодки меняли. При надавливании на педаль вакуум шипит. При заводке тормоз слегка опускается как и должно. А тормозов толком нет! Чтоб оттормозиться упираюсь со всей дури.
Мотор откровенно не троит, при нажатии на педаль изменений в работе двс не наблюдаю.
Газ 2217 2009гв.
Подозреваю что шланг вакуума схлопнулся от старости и не пропускает.
@Mitay_f Еще причина возможно не в вакууме,а большом износе задних тормозных барабанов.Колодка начинает работать не всей площадью,а только пяткой.
Mitay_f
20 часов назад, Toyota007 сказал:
Хм. Это создает такое дикое усилие на педали? Пробег тут 170тыс ну я думаю барабаны по любому под замену)) я на пп ваз при пробеге 130тыс поменял.
