Дмитрий
Строим сами
ser-007
у меня на втором этаже веранда...там дерево вообще не пойдет...красить его все равно нужно периодически,а для этого нужно леса ставить...оцилиндрованный сруб-в топку...у меня это все было...садится без конца,очень пожароопасно...пару раз видел я как это горит...пионерский костер отличный получается
Снаружи дерево вообще непрактично,максимум на 5-7 лет,потом красить,лачить,менять...хорошо,если доступно это...а если на высоте приличной...
Если делается руками которые растут из плечь а не из бедер то ничего не садится ( в пределах положенного времени) не будет! ...Ну а от пожара не спасёт никакое строение буть то железо, дерево или кирпичь. На снос любое!...Сайдинг конечно не идеал ..но он берет ценой простотой монтажа!...Ну а вообще у каждого свои обстоятельства!..Вкус, бюджет тоже разные!
Симбир
Ну у тебя,как я понял,из нужного места растут...и у тебя не садится...и разницы в пожароопасности между кирпичными стенами и деревянными ты не видишь...Написать-то можно все что угодно...интернет и не такое терпит...Ну а так,бред,конечно,деревянный -он есть деревянный,он всегда в движении,по определению.Если сомневаешься,выйди на улицу и посмотри на деревянный дом,которому хотя бы 50 лет , и на кирпичный(грамотно построенный) которому 150...
Ну а сайдинг,да ради Бога...ставь, я в принципе не против. :)
Изменено пользователем Симбир
ser-007
Ээ стопэ! Не так всё лично! Нельзя уж и матом ругнутся:) Руки то у меня как у большинства растут..одна от туда другая отсюда. По поводу гуляния- осадки дома расскажу такую вещь. Есть у нас очередной посёлок ( новый) все дома как близнецы оцилиндровка. Знаю прораба который занимался ими. С его слов...примерно треть домов построены правильными руками (все по уму)! Но это за отдельный интерес. А остальная часть построена как говорится " на отъебись"! Я в этот посёлок многим привозил мебель и в процессе разгрузки интересовался на предмет комфортного проживания. Многие жаловались что действительно дом постоянно приходится подтягивать ( винтовые стойки), ...А другие заказывали на монолитном фундаменте.и таких проблем типа упадка там нет ( кроме первых годов)! ..По пожару повторю ...разницы нет какой дом ...дерево сгорит полность!...каменный выгорит из нутри ...и все равно потом под снос! ..просто так дом не загорается! Или поджег или руки из жопы!
БРОДЯГА74
ser-007
Получается, не от сруба зависит, а от фундамента..? Винтовые сваи мож конечно и хороши, но для лёгких строений, отношусь к ним с недоверием.
Татарин
Так парни брэк,а то сейчас начнёте на ножах биться. :D
Вопрос стоял, чем зашить франтоны(залобки)?
ser-007
ser-007
от сруба зависит...качество леса и кто и как срубил его! . ( дом)..но основа всего конечно фундамент!..
Татарин
Вот такой краской я покрасил залобки у дома ,до сих пор стоит.veranda1_350_auto_png.pngПо старым доскам и перекрашивал с жёлтого на коричневый.Предварительно прошёлся щёткой и пропитал грунтом(керосин какой-то) и на два слоя.http://eskaro.ru/produkciya/katal/paints/veranda/
ser-007
Я вот когда баню строил...и дело дошло до фронтонов тоже весь мозг себе вынес! ..фронтоны не маленькие получились 35кв с одной и 35 кв с другой. Думал сделать их блоков ...но вес меня отговорил! ...Стал посматривать как у других сайдингом получилось...как назло в ближайшей округе не нашёл ни одного дома что бы мне понравился. И вот на одних дачах всё-таки увидел более менее что хотелось (общий вид законченного дома). Короче обшил сайдингом...сейчас не нарадуюсь!...главное аккуратно все сделать! Ну и цена !..Не мало важный фактор!
ser-007
деревянные конечно тоже не плохо! пока новые! но в моём случае это не вариант. я не альпинист:) заново перекрашивать фронтоны на 10ти метровой высоте.это ещё тот экстрим!...с сайдингом проще шланг кверху поднял и помыл:)! Изменено пользователем ser-007
БРОДЯГА74
У меня по 42м2 каждый фронтон, недавно бегал на Тюмень, разглядывал кто как делал, там по дороге много поселков строится, в основном ОСБ и сайдинг, но какой они берут, этот сайдинг х.з., ...дом вроде новый, а сайдинг уже весь выгорел, местами повело..зрелище удрючающее, короче! На глаза попался один дом, зашит вагонкой, чем обработан не знаю конечно, но красиво смотрится, очень...понравилось!
До этого вагонку даже не рассматривал, тоже не "альпинист"..
Кто-то мож скажет чем выгодно отличается АКРИЛОВЫЙ сайдинг, от ВИНИЛОВОГО???
Обрешетка уже сделана, горизонтальная, поэтому и сайдинг планирую вертикальный, или вагонку тоже вертикально...
ser-007
у меня виниловый! другими просто не пользовался. но уверен в одном!...он должен быть светлый ( не обязательно белый) например есть жёлтый и светло- жёлтый! серый и - светлосерый и.т.д .брать лучше светлый ( ни каких выгораний и проплешин не будет) ! И самое ГЛАВНОЕ МОНТАЖ! Сложного ничего нет можно самому но лучше с " набитой" рукой! Ошибиться нельзя!...исправить потом будет проблема! По качеству материала : смотри эластичность и толщину. Я себе брал не особо дорогой от " альта - профиль", ...У меня дом стоит на вечном солнце!!!! За два года ничего не произошло панели как новые! Цвет называется," кремовый".
Forester
http://pervostroy.by/faq-sajding/ это про сайдинг... а по вагонке - думаю лучше чуть больше заплатить и взять имитацию бруса 16х135  по деньгам на 60-80р за квадрат подороже но смотрится лучше и простоит дольше))))  каждые пару лет пропиткой проходить всеравно придеться особенно с солнечной стороны
Про светлые тона абсолютно правильно...плюс у хороших производителей они стоят на порядок дешевле. Альфа - профиль питерская фирма из не самых дорогих...
Симбир
Я не знаю с какого места ты Владимирской губернии, но есть там город Ковров...там, если на Иваново идти ,мосток такой,при выезде из города...перед постом...слева пойма реки какой-то...там один единственный дом стоял из оцилиндрованного бревна...я ехал мимо ночью...примерно году в 2002м...светло было как днем...дом пылал...баба в одной сорочке бегала по пойме голосила...дом по тем временам очень дорогой был...человек в одну секунду бомжем стал...Как считаешь, у  хозяина этого "дома" откуда руки, коль он на такой дом заработать сумел? Потом много лет стоял остов от него...
Если бы ты отношение к строительству имел, то знал бы,есть такая наука "строймат", так на каждый материал классификация по пожароопасности...
Затем...откуда бы руки у тебя не росли , а по идее из головы должны,то при постройке дома ты ими одними обойтись не сможешь...придется еще и чужие привлекать...откуда они растут...тоже неясно...Дальше, если ты там жить собираешься не один, а я так понимаю не один, то руки своим домочадцам тоже нужно как-то к месту пристраивать...Тяжело...
ser-007
это от не правильного монтажа! И от жадности владельца. Некоторые жалеют денег на сопутствующие самим панелям,всякие рейки j ,h стартовые , уголки и.т.д. на этом не экономь!
БРОДЯГА74
Вот сейчас как раз сижу изучаю их сайт, они и предлагают вертикальный сайдинг акриловый....
ser-007
...да ...у того кто делал тот дом руки росли из жопы! Как и головы тоже раз доверил без рукому! Вид и размер дома ниочем не говорит! Внутри может быть печаль! Есть с чем сравнивать бывал во многих домах! ...Раз строю значит к строительству отношение имею! При строительстве не моими руками ВСЁ проходит под жесточайшим контролем как меня так и проверенного специалиста! ...
БРОДЯГА74
ser-007,
Ребята не спорьте, любой дом может сгореть, главная задача не допустить возгорания, и в доме деревянном это сложнее и дороже, элементарно даже проводка должна быть в жесткой гофре, а лучше в трубе.многие этим пренебрегают.
ser-007
Если соберешся покупать!..менеджер или продавец может спросить размеры фронтонов...и при подсчете общего метража будет навяливать лишние 15-20% к общему количеству мотивируя что будет много нестандартных резов панелей ( типа может не хватить ..а следующая партия сайдинга может не попасть в цвет ( но это возможно).). У тебя фронтоны обычные не сложные ! Хватит 5%.
Forester
Вертикальный сайдинг есть еще у Сайги ..польское производство.цена может даже пониже альфы.лень квадраты пересчитывать.длина Сайги 3.85
Симбир
попробую последний раз...есть класс пожароопасности материалов...нет класса откударукости,понимаешь?При всех прочих равных вводных, дома из пожароопасных материалов горят чаще. Я понимаю, что каждый верит в свою исключительность,в том числе и ты...но есть упрямая вещь-статистика...
Forester
Дико извиняюсь...в блудняк ввел...не у сайги а у хольцпласта.а это уже премиум класс...хотя светлые тона не очень кусаются...
Да  оставь ты ...у него свое виденье мира :)  хотя современные огнезащитные составы творят чудеса :blink:
ser-007
Аааа ..так ты мне пытался объяснить что камень горит хуже дерева?! :):) Ну тогда да твоя правда!.расслабься !...мы о разном говорили!:)
Да  оставь ты ...у него свое виденье мира  хотя современные огнезащитные составы творят чудеса
Вот это правильные глаголы!
В чем отличия земельного участка дачного статуса от участка под ИЖС?
Forester
С юридической точки не скажу а так то сейчас вроде разрешили прописываться на дачах...если это заработает то вся разница вроде как сотрется... по старым дачным нормативам там много чего нельзя..
Я то же об этом слышал-прописка и почтовый адрес присутствует и там,и там.Плюсы дачного статуса-земля стоит дешевле,минусы-улицы уже.Больше отличий пока не знаю.
