Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Есть один ньюанс, в паспорте к котлу рекомендуется подавать тёплый воздух, а не холодный в морозную погоду, т.к. от холодного воздуха будет конденсат, а это низкий КПД и рано или поздно -смерть котлу. Не подогревать же его. Вот в этом вся загвоздка.Переходник с антиобледенителем на раздельные трубы тебе в помощь. Ставится на любой коаксиальный котёл. Изменено 29 января, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 у меня стоит с выхлопом на улицу-норм, в него всяко подается подогретый собственным же выхлопомА длина трубы какая? У меня со всеми поворотами макс. 800 мм. Он не успеет прогреться.Переходник с антиобледенителем на раздельные трубы тебе в помощь. Ставится на любой коаксиальный котёл.А что за штукуёвина, можно фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 А длина трубы какая? У меня со всеми поворотами макс. 800 мм. Он не успеет прогреться.А он ни при каких подогревах не успеет прогреться. Конденсат образуется в выхлопной трубе. Чтоб конденсат не стекал в котёл, ставят конденсатоотводчик.Щас пойду сфоткаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 29 января, 2016 Если ты считаешь систему нормальной(герметичной) , а проблему видишь в дымоходе , то как объясняешь действие форточки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 Владимир116, Вот мой конденсатоотводчик. А вот переходники. Нарыл в каталоге по котлам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 Если ты считаешь систему нормальной(герметичной) , а проблему видишь в дымоходе , то как объясняешь действие форточки? Я вижу проблему в приточке.Владимир116, Вот мой конденсатоотводчик. image.jpeg Я так понимаю, что у тебя приточка и выхлоп раздельны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 Я так понимаю, что у тебя приточка и выхлоп раздельны?Да. Напиши модель своего котла...будем посмотреть )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 http://www.bosch-climate.ru/files/IM_WBN6000-12-18-24-Ru_RU.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 Я рассматриваю один вариант. Сделать врезку между общим дымоходом и стеной на балконе откуда выходит труба от котла, закажу у знакомых вентиляцинщиков трубу онцинкованую, углы, и флянец под врезку и все это спустить до маленького окошка в стеклопакете и вместо стеклопакета поставить сендвич, а на улице угол который будет смотреть вниз и сетку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Владимир116, котёл настраивал или просто повесил-включил и все??? Надо проверить параметрыТак как по умолчанию заводская установка - вентилятор не работает !!!Если его задействовать, может проблема и решится. Изменено 29 января, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 Я в него вообще не лазил. Один раз при мне газовщики вскрывали его когда котел был полон конденсата и не запускался вообще. Даже не в курсе кто его устанавливал и настроен ли он как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Я в него вообще не лазил. Один раз при мне газовщики вскрывали его когда котел был полон конденсата и не запускался вообще. Даже не в курсе кто его устанавливал и настроен ли он как надо.А в него залезать и не надо. Он программируется с передней панели. В инструкции все написано. Начни с этого вентилятора. Может обойдётся без переделок. Кстати, ты на каком этаже находишься? А конденсат потому что уклон не правильный. Он должен быть в сторону улицы. Изменено 29 января, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 Т.е. получается, что не хватает тяги для выхода отработавших газов?А в него залезать и не надо. Он программируется с передней панели. В инструкции все написано.Начни с этого вентилятора. Может обойдётся без переделок.Кстати, ты на каком этаже находишься?на 6-ом этаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Т.е. получается, что не хватает тяги для выхода отработавших газов? В конструкцию этого котла не вникал, но похоже что турбина работает только на выхлоп, и ещё дополнительно есть нагнетающий вентилятор, который по умолчанию не работает. В худшем случае он у тебя работает как атмосферник. Изменено 29 января, 2016 пользователем Maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 29 января, 2016 В конструкцию этого котла не вникал, но похоже что турбина работает только на выхлоп, и ещё дополнительно есть нагнетающий вентилятор, который по умолчанию не работает.В принципе логично. Попробую сегодня разобраться со ступенями вентилятора и их программированием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 2 февраля, 2016 Посмотрел вентилятор в настройках всё нормально. Ступень стоит 35, вентилятор работает. Получается по-любому дело в дымоходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 февраля, 2016 Посмотрел вентилятор в настройках всё нормально. Ступень стоит 35, вентилятор работает. Получается по-любому дело в дымоходе.Откуда 35?? Там вроде всего-то 20 ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 2 февраля, 2016 Может и не в тему,но на таких изделиях должен стоять датчик тяги.С колонкой как-то мучался.Разжигается, и тут-же тухнет. Датчик от пыли накипи почистил ,всё заработало как надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 3 февраля, 2016 Откуда 35?? Там вроде всего-то 20 ??Зашёл в сервисный режим и там при включенном котле показывает 35. Когда котёл выключился скорость стала падать. А как изменить ступень вентилятора я так и не понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 3 февраля, 2016 Зашёл в сервисный режим и там при включенном котле показывает 35. Когда котёл выключился скорость стала падать. А как изменить ступень вентилятора я так и не понял.Что-то мне кажется что это температура или на горячую воду, или в контуре отопления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 3 февраля, 2016 Что-то мне кажется что это температура или на горячую воду, или в контуре отопления..Нет, температуру воды показывает в другом разделе настроек. А это именно раздел 2.9 b - текущая частота вентилятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 3 февраля, 2016 есть сантехники на сайте? вопрос такой... как этот клапан установить на трубу канализации.сам клапан имеет размер 110мм а у меня труба на 100мм.весь стояк менять не вариант много делов, вот и думаю как в пихнуть его.может кто что подскажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 3 февраля, 2016 serba-kol, если у тебя пластиковые трубы стандартные, то все встаёт без проблем.А у тебя похоже чугунина Надо сначала перейти на пластик 110. Есть спец.переход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 3 февраля, 2016 труба у меня пластик 100мм это я знаю точно. дом построен 1999 году тогда еще не ставили на 110мм по крайне мере у нас.сегодня ходил по нашим магазинам нет не каких у нас спец переходов.вот и думаю как быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 3 февраля, 2016 труба у меня пластик 100мм это я знаю точно. дом построен 1999 году тогда еще не ставили на 110мм по крайне мере у нас.сегодня ходил по нашим магазинам нет не каких у нас спец переходов.вот и думаю как быть. Все есть, все уже придумано, только надо знать где их продают в твоём городе... http://www.san-detal.ru/perehodnik-s-chjornoj-na-seruju-kanalizaciju-100110-mm-p-249.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
