Дмитрий
Строим сами
Рамзес-13
Для больших ворот места ни сверху и ни по бокам и не вперед и ни на зад гаража просто нету.
Не может быть..
Рамзес-13, оно есть,но оно нужно слегка для других целей и что б потом ничего не мешалось,а все было продуманно.
Татарин
Татарин, у меня суть в том,что они будут стоять в гараже и разделять две половины гаража.Одна часть холодный гараж,а другая теплая.Для больших ворот места ни сверху и ни по бокам и не вперед и ни на зад гаража просто нету.
Маляр, мой знакомец,тоже в такой-же ситуации был.Ни в какую сторону не разбежаться без грандиозного пожирания пространства. Делал рамки из профильной трубы.Петли которые к коробке ставил гаражные.Между створок тоже усиленные но попроще.Под низ внутренних створок,прикручивал ролики упорные поворотные.Не знаю от чего.Что-то типа как от колясок в супермаркетах.Сверху направляющие под подшипник.Обшивал тонким МДФом.с утеплением пенопластом.Уплотнитель по кругу.Вот только не помню как он нижнюю часть уплотнял.Фартук простой не подошёл ,пыль подтягивало-бы через него.Толь уровень пола выше ,толи порог из трубы.Не, не помню,не буду врать.
Рамзес-13
У нас такие ворота стояли в ДЕПО, вагоны и локомотивы загоняли. Минус в том, что таких воротах сложно добиться плотности, ворота сложно хорошо утеплить. Из них постоянно дует ветерок, а зимой еще и холодный. Во всяком случае зимой постоянно работала тепловая завеса. Хотя у нас они открывались автоматические - электроприводом. В варианте с ручным приводом утепление может получится лучше.
ну да не понятно как сделать нижний уплотнитель.Они же в разные стороны раздвигаются по низу.   <_<
Рамзес-13
Вероятно только убирая и ложа по низу брус. Убрал - открыл ворота, закрыл ворота - положил. Брус должен являться уплотнителем, который будет закрывать нижнюю сЧель. Ну в общем сложно. На постоянку брус не оставишь, переезжать через него постоянно тоже обломно.
Хотя есть вариант приварить профтрубу к нижней поперечине ворот во всю длину и к нему приклеить уплотнитель сбоку 1.5см шириной.Ворота при закрытии будут прижиматься к нему.
Татарин
Ну как вариант.Для проезда можно трапики сварить.
Рамзес-13
Тот же брус, только вид сбоку..))))
Но я бы сделал его съемным, что бы при каждом заезде - выезде не перепрыгивать через него.
Рамзес-13, так поперечина все равно будет постоянной для жесткости каркаса и куда ставить рельсу под ворота.Пол заливной  чуть ниже на 3-4см этой поперечины.Машина легко проедет данную высоту думаю.
Это ж въезд не с улицы и он там высокий не нужен.
Рамзес-13
Понял.
Забыл добавить - зимой двое ворот снесли вагонами. Потом переделали в простые. Якобы в ремонте, то есть в восстановлении сложности. Но сложности скорее всего из-за автоматического привода, нежели из-за самих ворот.
Владимир116
Возвращаясь к моему котлу и приточке. Сделал приток с улицы, для канала использовал канализационную трубу д 50мм. В квартире стало намного легче дышать, а вот котлу по прежднему не хватает приточного воздуха для нагрева проточной воды. И второй плюс температура воды всё равно повысилась. После этого "прокола" в двух стенах, замучались пыль с кухни и балконы выгребать.
Изменено пользователем Владимир116
БРОДЯГА74
На сколько мне известно, этого мало, оптимально 125мм на 25м2.....
Владимир116
Я теперь тоже об этом знаю. Есть ещё мысль просверлить в виде сетки дымоход со стороны балкона. Стены дырявить по 550 мм больше не хочу.
БРОДЯГА74
Клапана микропроветривания на окна ставятся...
Владимир116
И на эту тему уже тоже думал, но что-то сомневаюсь, что поможет. Но хуже точно не будет.
БРОДЯГА74
Вопрос к знающим.)))
Почему обвязка котла, и разводка труб в топочной всегда делается снаружи, по стене?
Есть нормы какие-то? Снипы или ещё чего?
БРОДЯГА74
Вот например, 41 куб в час это неплохо http://air-box.ru/comfort%20s
Владимир116
Да, тоже не плохой вариант. Я тут пообщался с соседями и как выяснилось все страдают от нехватки приточного воздуха, но никто ничего кроме меня не предпринимает, все ждут, что застройщик что-то сделает, я думаю, не дождутся они этого.
БРОДЯГА74
Застройщик, по ГОСТам, только вентиляцию делает...приточка его не волнует.
Странно это конечно.воздухообмен,хотя бы однократный должен быть....но никого не волнует как это работает.
Рамзес-13
Странно это конечно..воздухообмен,хотя бы однократный должен быть...но никого не волнует как это работает.
По правильному вентиляция нужна. Иначе все покроется плесенью и тд. Но она может быть естественной, без электрического вентилятора. У нас есть 5ти и 9 ти дома в которых нет принудительной вентиляции. Но она явно там бы не помешала.
БРОДЯГА74
По правельному, и не только, чтобы было движение воздуха, нужен приток, труба в небо ничего не поменяет.
Сколько свежего воздуха попадёт в помещение, ровно столько же уйдёт в вытяжку..это физика!
Если в помещение не поступает воздух (пластиковые окна герметичны) то и естественно ничего не уходит наружу и толку от вентиляционного стояка нет никакого.
Углекислый газ выделяемый при дыхании, легче он всегда выше кислорода....
Forester
Так к слову. В столовую вытяжку установили так когда на полную мощь включают - двери входные с заметным усилием приходится открывать
БРОДЯГА74
Так к слову..
Тоже к слову, немного выше вопросик задал..ты наверно должен знать ответ)))))))))))
Gaz865
форумчане строители  подскажите  . такая проблема
кирпичный дом 2 этажа 2 подъезда ( парадных)  16 квартир
квартира на 2м этаже
в ванной комнате вытяжка из неё всё время дует , то есть работает как приточная вентиляция, сквозняка нет.
зимой постоянно холодно , приходится заклеивать .
на кухне   вытяжка работает нормально , дымоходы от газового котла и газ колонки работают нормально
каждая вытяжка и дымоход имеют индивидуальную вент канал в кирпичной стене из красного кирпича и выходят  над крышей
как исправить   вытяжка должна вытягивать!  :blink:
Изменено пользователем Gaz865
