Дмитрий
Строим сами
vingod
Я думаю было так, кто то сверху вытяжку заложил или заменил, кто то снизу в виду отсутствия тяги поставил принудиловку, отсюда у тебя получилась приточка.
колобок
в ванной комнате вытяжка из неё всё время дует , то есть работает как приточная вентиляция,
может так и задумано? если дом с котлами
Forester
Тоже к слову, немного выше вопросик задал...ты наверно должен знать ответ)))))))))))
Андрей. норма и прочее есть...где и как их найти не скажу ...просто обратились в организацию этим занимающуюся.те рисуют по правилам..но то что труба должна проходить по наружней стене это точно
БРОДЯГА74
Может и труба по высоте неправельно установлена, всего 2 этажа, тяга и так не очень, ещё и ветром давит.
Gaz865
труба  сделана моноблоком из кирпича красного  там 8 каналов на 4 квартиры , высота метра 3-4 от решётки вытяжки
одно думаю за стеной квартира  не жилая не отапливается, газ отрезан ,сосед в Казённом доме.
может в канале вытяжки ванных комнат  связаны ,от него холодный плотный воздух тянет в жилую квартиру
БРОДЯГА74
Возможно и так, у него форточка открыта, у тебя во второй канал и тянет.
Старый клапан
дымоходы от газового котла и газ колонки работают нормально
Мне кажется нужно проверить как работает вытяжка в ванной если погашены котел и колонка, А если еще и можно перекрыть дымоходы и все приточки этого оборудования то и вовсе здорово. Вероятно, что работающее газовое оборудование разворачивает вытяжку в обратную сторону. В таком случае, в зависимости от места расположения котла и колонки им для работы потребуется сделать свои приточки. Как вариант и в проверке не сложно. А как эксперимент - оч познавательно. Естественные приточки - вытяжки - тонкая штука, требуют внимания. Пробуй и получится!!!
  Будь здоров!!!
Рамзес-13
чтобы было движение воздуха, нужен приток, труба в небо ничего не поменяет.
Не будет естественного притока то и принудиловка не поможет. Даже при наличии вентилятора форточку при открывать нужно.
Зато когда кто-то из соседей поставит вентилятор на квартиру, особенно в туалет, вот это жесть.. :D
Аркадич
предстоит корить(снимать кору)с елки,суковатая блин,работы много,кроме топора и лопаты чем еще можно,кто делал?
valemat
Видел в виде мотыги или кирки чтуковина   " на себя" человек счищал, близко не видел больше ничего не могу сказать.
ser-007
на... https://youtu.be/-D5E8VZfLz4 ну а так чуть подороже https://youtu.be/gXfTqlCjLvM зато быстро :)))
Gaz865
http://www.idea-master.ru/instrument-dlya-sruba-korilka-klyuch-dlya-breven.html     скребок на ручке , типа как дворники лёд долбят , только оч острая.
или  фото
главное чтоб дерево в соку было, сушёное замучаешься шкрябать
керхером в лесу не всегда удобно  , электричество, вода с лягушками. :D
Изменено пользователем Gaz865
шурик 60
Не один раз требовалось рассчитать площадь-объём геометрической фигуры, (круг, цилиндр, треугольник и тд, на стройке часто нужно) чтобы не ломать мозг пользовался онлайн калькуляторами, но инет не всегда доступен.
Один добрый человек сделал оффлайновый геометрический калькулятор для устройств на ос "Андроид".
Скачать можно с 4ПДА (для скачивания нужна регистрация) http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=432687 там он бесплатный от автора, версия: 1.2.1 Lite, не требует совершенно не каких разрешений, то есть, безопасна ваабче. Версия: 1.3.1, требует только доступ к сети.
В общем, рекомендую тем кто сталкивается с необходимостью расчёта геометрических фигур, и тем у кого есть смартфон на Андроид. ;)
Симбир
сляпал на открытии сезона,для сынули. . .
Старый клапан
сляпал
Здравствуй Симбир!!!  Ляпота!!! :rolleyes:  Мне нравится. Старательно сделано!!!
Brovkin
Пробовал залезти сам? Соломки снизу положи. :)
Симбир
что-то не так?
БРОДЯГА74
что-то не так?
Сколько лет сынуле?
Симбир
Сколько лет сынуле?
2008 г.р.
Brovkin
что-то не так?
Высоко и желязяки снизу, опасно довольно таки, такие вещи в 20см над землёй делают. если не в тропиках спать.
ser-007
расстояние должно быть +- высота стула. Что бы было удобно сесть и встать.
SERYOGA
Сделал классно!!! молодец !!!  но лично я не стал бы себе делать так, потому как дети у меня любят как на качелях качаться и бывает падают - у меня между двумя деревьями гамак весит.на относительно низкой высоте...
Симбир
Какие железяки? Кто так делает?https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstroim-gramotno.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F3%2Fkak-sdelat-gamak-svoimi-rukami_9.jpg&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0&noreask=1&pos=0&lr=195&rpt=simage
Так я тебе и не навязываю. . . Делай между деревьев. . . Хоть по земле
должно таким быть когда в нем 100 кг  или пустой?
Изменено пользователем Симбир
dvor
суть проблемы - скважина метров 70-80 . нужно достать насос , он висит на трубах на 40 . сама установка для подьёма почти готова . может кто подскажет как и из чего можно сделать зажимы ( обхваты - фиксаторы ) для труб ?
ser-007
Какие железяки? Кто так делает?https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstroim-gramotno.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F3%2Fkak-sdelat-gamak-svoimi-rukami_9.jpg&text=размеры%20установки%20гамака&noreask=1&pos=0&lr=195&rpt=simage
в нем. нужно сделать так что бы было удобно- быстро-небезопасно без посторонней помощи в него сест( лечь). и потом также без проблем встать. Стул это примерный общий ориентир.
