Дмитрий
Строим сами
БРОДЯГА74
это относится к панельным домам (ЕМНИП) 44-го проекта
Я не рекламирую арболит,это моё ИМХО из чего строить дом
МИФ №2. Арболит дорогой материал, дороже кирпича и газобетона.
Арболит дороже кирпича и газобетона в расчете на 1 кубический метр материала. Однако, стоимость коробки дома из арболита получается ДЕШЕВЛЕ! чем из пескобетона стоимостью 2800 руб./м3. А если сравнивать с кирпичом, то получается, что на строительстве дома из арболита можно еще и заработать! Сравнение стоимости строительства коробки дома можно увидеть здесь. Стены из арболитовых блоков на 61% дешевле, чем из кирпича! Так как достаточно толщины стены 30 см и Арболит не требует утепления, так как состоит из натурального дерева!
Не распространяй мифы тоже..
Теплопроводность блоков из лёгкого бетона примерно одинакова.
-Арболит 0.102
-Газобетон 0.105
-Полистиролбетон 0.096
Это всё для плотности Д400
Форум не для рекламных рассказов, а о реальности, и она такова что при повышении влажности теплопроводность сильно увеличивается...и как известно дерево эту влажность хорошо впитывает.
ZAN57
Для Урала стандарт стен из арболита без доп утепления- 380мм. По конструктиву- 400мм. Южнее или западнее возможно и 300. А вот из бруса- 150мм хватит.
БРОДЯГА74
Реально не хватает, в этом году 200мм бруса у соседа холодно, думает об утеплении..увы
колобок
-Арболит 0.102
-Газобетон 0.105
http://stroyecoblok.ru/svojstva-arbolita.html
стройте из чего хотите,хоть из кизяка :D
странник666
у меня дом из арболита в 25см.(сам изготовлял ) обложен на ребро силикатным кирпичем .внутри гкл.. не жалуюсь. хотя морозы и у нас бывают более -30.
БРОДЯГА74
Можно и 200мм, затраты на отопление повысятся.а так чего жаловатся...))))
Чем больше теплопотери, тем больше топить приходится, для достижения комфортной температуры.
странник666
а не кто и не жалуется .теплопотери в основном - это фундамент. проемы(окна .двери)и потолок.
dub
Странно я думал у нас теплее, рекомендуется по нашей полосе 18 см. дерево. Оказывается Челябинск южнее, раз там 15 см хватает  ;)
странник666
интересно .а чьи  такие рекомендации? а вообще какая у вас глубина промерзания почвы? хотя бы по совдеповсим данным?
dub
Ну я так понимаю умных людей))) Книга у меня где то по строительству была, вот там и была таблица из какого материала и какая толщина. Да и на стройке когда работал, от бригадира нашего слышал такое утверждение. Грамотный мужик был. Глубина промерзания у нас расчетная точка 90 см.
странник666
а у нас 185см. от этого и плясать нужно.
колобок
заморочился закопать водопровод на даче и встал вопрос,на какую глубину? глубина промерзания по совдеповским данным 1.8 метра,но рыть 25 метров на такую глубину как то не хочется.
Сосед работает в водоканале на баре,вот он то мне и поведал,что где нет снега,промерзание 1 метр,а где лежит снег,то до 40 см
Bankir
Немного не согласен , по нижнему 1.5 метра . А так закапывай на метр , не промерзнет
хоть из кизяка
к стати достаточно тёплые домики
колобок
из экологически чистого материала
странник666
верю .у меня ленточка залита около метра. естественно отмостка и гидро и утеплено керамзитом.
ser-007
у меня тоже есть такой сосед. Только он еще говорит ( для 40 см), плюсом будет если трубу одет в утеплитель ( есть такой для труб). И снег на этом месте не чистить. А так,,,, если место без снега, и без утепления трубы, то минимум 1.8.
странник666
у нас водопровод на глубине 2 метров .где меньше  просто перемерзает (правда зависит от суровости зим).были времена когда люди жили без воды до весны
Симбир
точно так. . . у меня на 1.8,как положено. . .зима зиме рознь. . . был момент, когда морозы за 30 держались 2 месяца , а снега было не особо и ветра. . . так у меня воду и на такой глубине прихватило
Изменено пользователем Симбир
http://aqua-rmnt.com/santehnika/snaruzhj/greyushhij-kabel-dlya-vodoprovoda.html
странник666
и что .этим хочешь сказать. обмотать всю магистраль?
колобок
у меня на даче водопровод лежит на земле,с кабелем снаружи трубы и в энергофлексе,в - 40 не замёрз,только палево есть одно,см 40 от трубы снега нет
Когда воду в дом проводили пришлось мне (в отпуске был) копать окоп для стрельбы с лошади. Около 2-х метров глубиной. Глубина промерзания у нас 1,5-1,8 метра.
да,в три слоя,плотнячком. :D
aleks2
У меня с колодца до дома примерно 25 метр на глубине 1,2 но не промерзает.
