Дмитрий
Строим сами
вилли
post-61371-0-97056400-1490673952_thumb.jpgpost-61371-0-37952600-1490673926_thumb.jpgpost-61371-0-09309300-1490673907_thumb.jpgpost-61371-0-15020800-1490673887_thumb.jpg.
Да это понятно.Но лучше купить трубу,чем купить разбитую плазму.Очкую  я что-то  :D .
Есть же специальныеанкеры для ответственных креплений.Вот хилти.
Можно еще химический анкер - ну там вообще на телевизоре прыгать можно будет
Татарин
attachicon.gifIMG_20170328_0903111.jpgattachicon.gifIMG_20170328_0903311.jpgattachicon.gifIMG_20170328_0903581.jpgattachicon.gifIMG_20170328_0904071.jpg.
Стена не внушает.Межкомнатная.Газобетон, примерно100 мм.
dub
Помогаю одинокой даме, решить некоторые бытовые проблемы.За долю малую.
Секс и тарелка щей ? :o
Помню на стройке пришлось ломать перегородку из пеноблока 100мм. Мы ее не по чертежу сложили)) Так я скажу не такая уж она и слабая, кувалдой пришлось поработать.
Татарин
Не.Ни какого секаса. Всё, чисто за финансы.
Да и это.старый я стал, что-бы по бабам бегать.Пускай сами приходят. :D
ZAN57
Правильно, хлеб за брюхом не ходит... Как сказал Жванецкий- первую половину жизни мы у них просим, вторую они у нас.
странник666
ответственные крепления - что это такое? гвоздь - это тоже ответственное крепление.дюпель- тоже. но это смотря для каких материалов.(дерево.арболит бетон.кирпич.) а что такое - пенобетон? да это жесткая губка.(по сути дела тот же полистирол с добавками и такой же рыхлый) .попробуй забить анкер .а потом вытащить его руками.я уверен это под силу
если стену сложить из ледяных блоков - без кувалды тоже не обойтись
Татарин
Если забить анкера(даже химические) то на срез возможно эта стена и выдержит,но там ещё и отрывная нагрузка будет.Панель под уклоном должна висеть.Сегодня ещё раз посовещались ,и пришли к тому что нужна стойка из профильной трубы.Её можно хоть через каждые  10см к стене прихватывать.
ПС.Лирическое отступление. От котлет доморощенных не отказался.Сочные,ароматные.Чайком вкусным(малина,вереск) запил. :D
вилли
Не знаю,профиль для вент васадов прикручивают,а на нем ещё керамогранит или др.нелёгкие панели...то же кстати в пеноблоки
странник666
извини я так и не понял .что ты хотел (про дюпеля?).что прикручивают керамогранитную плитку?(дак ее клеят и без дюпеля не сорвешь). ты хоть педставляешь что такое пеноблок - это вспененый бетон (по -простому .не буду писать про технологию) плотность его примерно как гкл. это не несущий материал для строительства. дак какие анкера и дюпеля?
Юрий1978
Взяли бы болты 120*6 , разметили кронштейн и через отверстие навылет забуриться, потом болты с шайбой вставляете с ТОЙ стороны стены, а с этой уже гайка с шайбой и потом подрезаем лишку, учитывая частоту отверстий в кронштейне потом и сами можете на ней повиснуть, шляпки потом заделываються раствором, шпаклюються и клеим обои , а про простые анкера даже не думайте, не держаться Они в пенобетоне
странник666
Юрий а ты вообще читал предыдущие посты? с чего это началось?.нам не нужно сквозняка :)
Юрий1978
именно что читал, и там ни слова о том что не нужно сквозняка, вот что выступы Не нужны - есть, а про сквозняки нет, тем более что вообще о шпильках думали
странник666
значит плохо читал... и про ту сторону тоже
Изменено пользователем странник666
Юрий1978
Это выйдет проще, дешевле, эстетичнее и ничуть не слабее каркаса с тонкого профиля растянутого от пола до потолка, а толстый там нужен как козе баян, тем более задача упрощаеться тем что другую сторону стены закрывает зеркало
Есть возможность просверлить насквозь,
Что я тут не правильно прочитал?
странник666
да я тебя понимаю.если это все делать вновь. а если с той стороны крутые обои и прочее. во что это влезет?
Юрий1978
Я так подозреваю что ни во что, из того что писал Татарин
За стеной (в прихожей)висит зеркало в раме.Большое.ДСП если делать будет выступ,Как-то не эстетично,да и споклейкой сложности прибавятся.
могу сделать вывод что там тоже будет ремонт, и поклейка планируется, но из-за торчащего щита появяться сложности, да и зеркало пишет большое висит - возможно вообще всё и закроет и нужна будет только мелкая косметика :) цитата почему то не с его ником вышла, извините пока непривычен к этому форуму Изменено пользователем Юрий1978
Татарин
Мужики только не нужно собачится.Что-то я уже начинаю жалеть что спросил.а может коряво объяснил.Итак ,имеем стенку межкомнатную из газобетона толщиной  90мм(сегодня померил) Высота потолков 275см.На другой стороне стены прихожая.Напротив предполагаемого места для телевизора висит здоровое зеркало в раме.Ремонт пока идёт в комнате.В прихожке тоже будет.Теперь уже не отвертеться, так-как вынесены двери и разбиты косяки проёмов для установки новых дверей.Если в стенку толщиной 90мм ещё и запрятать шайбы,даже если их приварить к шпильке с одной стороны и шайба с гайкой с другой то толщина стены  уменьшится ещё на добрых 20мм. Останется "пеночка" вот она-то и не внушает доверия.
странник666
Я так подозреваю что ни во что, из того что писал Татарин могу сделать вывод что там тоже будет ремонт, и поклейка планируется, но из-за торчащего щита появяться сложности, да и зеркало пишет большое висит - возможно вообще всё и закроет и нужна будет только мелкая косметика :) цитата почему то не с его ником вышла, извините пока непривычен к этому форуму
ТАТАРИН обьясни уважаемому. я могу сказать что .пено. или газо .бетоны - это голимое гувннооо. не прибить не приклеить (больше 30 лет в строительстве)
Юрий1978
и я полностью согласен - стаж поменьше, но тоже 20лет этим и живу, и вот именно по этому я предлагаю болты м6 и - они распределят нагрузку равномерно по площади, не анкера, ни тем более дюбеля, а именно сквозные болты с шайбой - сверлить под шляпки с шайбой не надо, в процессе затяжки они утопяться сами, толщина шляпки 4-5мм , шайба 1-2мм , посчитайте насколько утоньшиться стенка
Что вы боже упаси :) спокойно обсуждаем :) просто еще не разобрался где тут смайлы чтобы ими подчеркнуть доброжелательность :)
Татарин
На счёт г..а это точно.Только засохшее. :D Сверлится простым сверлом как  "бизе" .МДФ плита и то больше упирается.Саморез закрутить, как в пенопласт. К тому-же дом относительно новый.ещё оседает видно,в углу стена треснула,и в щель просматривается детская комната. :o  :D
странник666
ну это уже фундамент. к гадалке не ходи
Юрий1978
Вы еще с арболитом Не работали, г... Но похлеще пенобетона, был клиент дом себе с этого добра сделал и нам двери туда заказал поставить межкомнатные, геону ещё и модель не легкую выбрал по 50+кг полотно и одна из них распашонка, вот там мы выматерились от души :D
Татарин
Дом ..как его .Каркасник что-ли.Сплошная плита этажа, потом столбы, потом опять плита.Потом вложены стены.Как этажерка вобщем.
Лазерным уровнем на триноге сегодня коробки выставлял.Так вот, мимо проходишь луч на стене дрожит.Хотя плита приличной толщины.
Да тоже, почти, "Где мой валидол?" Коробки из МДФ выгибаются.Двери тяжеленные.
странник666
Юра .извини .мой дом построен из арболита .200 кв. (даже смешно что у тебя 20 лет стажа в стройке) извини ..
Юрий1978
извини ..
Не за что, сомневаться ваше право, но и мне тут смысла привирать нет никакого, два года до армии и как с нее пришел так стройкой и занимаюсь , преимущественно загородное строительство предпочитаю работу с деревом, ну и зимний хлеб монтаж окон и дверей
