Alex030569 6 964 Опубликовано 15 октября, 2020 Только что, колобок сказал: если это совдеповские гипсовые перегородки,то они крепкие Совдепосквие.Но на фото видно,что она уже вся разрушилась.Страшно на такую вешать шкафы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 октября, 2020 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Совдепосквие.Но на фото видно,что она уже вся разрушилась.Страшно на такую вешать шкафы. тогда сноси её совсем и строй новую 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 15 октября, 2020 А за стеной-то что? Уже сделан ремонт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 15 октября, 2020 1 минуту назад, Татарин сказал: А за стеной-то что? Уже сделан ремонт? Там ванная,ремонт уже сделан-на стенах плитка,предварительно приклеив гипсокартон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 15 октября, 2020 Ну я-б тогда сварил несущую конструкцию с опорой на пол,и пристально посмотрел на химические анкера.Высоту конструкции расчитал-бы под высоту динрейки для для шкафчиков.Потом закидал-бы всё ротбандом.И всё.Клей обои.Арматуру прокрасить краской что-бы ржа не вылазила. Вешал таким макаром на газобетонную стену плазму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 октября, 2020 6 минут назад, Alex030569 сказал: ремонт уже сделан ну тогда ЦСП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 15 октября, 2020 4 минуты назад, Татарин сказал: Ну я-б тогда сварил несущую конструкцию с опорой на пол,и пристально посмотрел на химические анкера.Высоту конструкции расчитал-бы под высоту динрейки для для шкафчиков.Потом закидал-бы всё ротбандом.И всё.Клей обои.Арматуру прокрасить краской что-бы ржа не вылазила. Вешал таким макаром на газобетонную стену плазму. Чего то все так сложно. 1 минуту назад, колобок сказал: ну тогда ЦСП Как ее крепить к стене? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 октября, 2020 2 минуты назад, Татарин сказал: на газобетонную стену плазму. чёрта лысого выдержат 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Как ее крепить к стене? саморезами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 696 Опубликовано 15 октября, 2020 1 минуту назад, колобок сказал: чёрта лысого выдержат Я не стал рисковать.Плазма была на 2 метра по диагонали(примерно) веса кг 70.Упала.Считай купил.А мне ни к чему. 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Как ее крепить к стене? На каркас.Тяжёлая что капец.Пилить...только диски меняй.За каркасом пустота.Рассадник для плесени и живности ползучей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 15 октября, 2020 Только что, Татарин сказал: На каркас.Тяжёлая что капец.Пилить...только диски меняй.За каркасом пустота.Рассадник для плесени и живности ползучей Значит ГВЛ все же лучше. Я,когда,гипсокартон крепил к стене,делал ляпухи из клея специального и на саморезы.Держится очень хорошо.Так же и ГВЛ прикреплю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 15 октября, 2020 7 минут назад, Татарин сказал: веса кг 70. у меня труба от котла 6 метром,диаметром 280 на 4 таких штуках висит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 15 октября, 2020 48 минут назад, Alex030569 сказал: Я,когда,гипсокартон крепил к стене,делал ляпухи из клея специального и на саморезы Клеил на Перлфикс, саморезы там не нужны, и тут можно посадить на перлфикс, ГВЛ и все будет нормально, если там плитка держится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 16 октября, 2020 Гвл есть смысл использовать только для выравнивания стены при больших перепадах. Если стена относительно ровная, перепад 1-3 см., то достаточно просто поштукатурить. Прочнее стена от гвл не станет. Что сама стена гипс, что гвл гипс. А сознательно красть у себя сантиметры площади, ну не знаю, мягко говоря не рационально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 16 октября, 2020 @mishem ГВЛ и ГКЛ большая разница по прочности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 16 октября, 2020 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @mishem ГВЛ и ГКЛ большая разница по прочности. разница есть,но не особо большая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 16 октября, 2020 36 минут назад, колобок сказал: разница есть,но не особо большая Хочешь сказать,что не стоит на эти листы вешать кухонный гарнитур? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 октября, 2020 В гкл можно пальцем или кулаком сделать дыру. В Гвл не каждый саморез зайдёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 16 октября, 2020 8 часов назад, rusgg сказал: В гкл можно пальцем или кулаком сделать дыру. Хотел бы я посмотреть на того, кто пальцем дыру сделает. :) А кулаком и в гвл дыру можно сделать. На полы, да на откосы (на улицу под сайдинг) гвл хорош, больше даже вот так на вскидку и не придумаю куда его еще можно применить, во всех остальных случаях гкл за глаза. Плюс работать с гвл тот еще геморрой. 8 часов назад, rusgg сказал: В Гвл не каждый саморез зайдёт. Это из личного опыта, или где то прочитал? Гипс армированный бумагой, какие проблемы для самореза? Гвл крошится будет, да. Гвл ломаться будет если зенковку не сделать, да. Вообще, имхо, гвл для бытовых нужд это выброс денег. Может быть где то он и оправдывает себя, но я таких моментов не встречал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 октября, 2020 За газовым котлом положил на стену. Может конечно гвл тоже бывает разный, но тот что у меня был как бетон , еще и тяжёлый, аккуратно одному такие листы ставить проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 17 октября, 2020 В 16.10.2020 в 14:20, Alex030569 сказал: Хочешь сказать,что не стоит на эти листы вешать кухонный гарнитур? стена твоя будет крепче чем ГВЛ 12 часов назад, rusgg сказал: Может конечно гвл тоже бывает разный, ГКЛ и ГВЛ по весу примерно одинаковые(при одинаковой толщине) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 18 октября, 2020 (изменено) Еще как вариант с 4.25 Изменено 18 октября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 18 октября, 2020 А надо ли заземлять глубинный скважинный насос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 октября, 2020 Ну если иногда трогаеш его работающего руками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 885 Опубликовано 18 октября, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: А надо ли заземлять глубинный скважинный насос? Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 964 Опубликовано 18 октября, 2020 А в паспорте пишут-Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розеткой с заземляющим контактом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
