pet 103 Опубликовано 29 января, 2021 2 минуты назад, rusgg сказал: Вопрос в том почему при утиеплении внутри она есть в стене и образуется вода из воздуха который строители замуровали в стену , а при утеплении снаружи точка росы не способна выделить воду из того же воздуха. Потому что паропроницаемость толщины стены растет при смещении точки росы наружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 29 января, 2021 4 минуты назад, rusgg сказал: Вопрос в том почему при утиеплении внутри она есть в стене и образуется вода из воздуха который строители замуровали в стену , а при утеплении снаружи точка росы не способна выделить воду из того же воздуха. Утеплил внутри,значит "запер" тепло внутри.Следовательно бетонная стена стала больше промерзать.Вот по этому и точка росы сместилась внутрь. Утеплил снаружи.Тепло из помещения будет греть бетонную стену,отодвигая точку росы наружу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 29 января, 2021 1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @rusgg Потому что стена промерзает ,она холодная, и граница этого холода как раз будет внутри между утеплителем и этой стеной холодной! То есть стена будет холодной ,а утеплитель тёплым , получается тепло из дома легко проходит утеплитель? А почему холод снаружи не проходит утеплитель, в случае когда утеплитель снаружи и не конденсирует воду на тёплой стене, которая нагревается от тепла в доме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 101 Опубликовано 29 января, 2021 35 минут назад, Alex030569 сказал: Каким проводом сделать проводку для точечных светильников в натяжной потолке? ВВГ подойдёт? А ПВС не рассматривал?ВВГнг можно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 января, 2021 10 минут назад, rusgg сказал: То есть смотри свою картинку внимательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 29 января, 2021 (изменено) 19 минут назад, rusgg сказал: То есть стена будет холодной ,а утеплитель тёплым , получается тепло из дома легко проходит утеплитель? А почему холод снаружи не проходит утеплитель, в случае когда утеплитель снаружи и не конденсирует воду на тёплой стене, которая нагревается от тепла в доме? Потому что там тепло с холодом встречаются в толще стены, а не на стыке утеплителя и стены! Короче вот реально ставь данные и получиш результат , сайт Теплорасчет. РУ Изменено 29 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 29 января, 2021 8 минут назад, колобок сказал: смотри свою картинку внимательно Да там то и видно. Написано что во втором случае точка росы между стеной и утеплителем , а в третьем случае в утеплителем. Хотя на рисунке в обоих случаях точка росы в утеплителе. 11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Потому что там тепло с холодом встречаются в толще стены, а не на стыке утеплителя и стены! Короче вот реально ставь данные и получиш результат , сайт Теплорасчет. РУ Сказано сделано Снаружи бетон А вот тебе наоборот Снаружи утеплитель Бкирн внутри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 29 января, 2021 6 минут назад, rusgg сказал: Снаружи бетон Ты читать не умееш? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 29 января, 2021 Разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 29 января, 2021 @rusgg Вставляй в табличку свои реальные данные, и получиш то что тебе надо, нормальный калькулятор, себе на нем считал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 29 января, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Во Осталось только понять как воздух попадает в стену в первом случае Во втором случае тоже не очень понятно как воздух попадает между утеплителем и стеной. А если и с наружным и внутренним утеплением ?! ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, колобок сказал: что значит без доступа воздуха?воздух есть везде,хоть в кирпичной стене,хоть в бетонной,конечно не столько чтоб поддерживать горение(чего либо)но для грибков и плесени достаточно законы физики решил обмануть? именно пробка. а не како йто пенопласт и ему подобные. она не даёт образовываться росе , её используют от потения внутренних стенок на кораблях( в холодных водах ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 29 января, 2021 31 минуту назад, PanDiman сказал: А если и с наружным и внутренним утеплением ?! ) Вся фишка в утеплителе . Снаружи конденсат удаляется через вентиляцию. Внутри сложнее , но никто не отменил глухую пароизоляцию , нет воздуха - нет конденсата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 29 января, 2021 Только что, rusgg сказал: Вся фишка в утеплителе . Снаружи конденсат удаляется через вентиляцию. Внутри сложнее , но никто не отменил глухую пароизоляцию , нет воздуха - нет конденсата. я к чему этот вопрос задал, просто у меня дом из несъёмной опалубки (100мм наружный пенопласт - 150 мм армированный бетон- 50 мм пенопласт). Вытяжку делал из 4 труб 150 мм выходят на крышу с распределениям по комнатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 29 января, 2021 17 минут назад, rusgg сказал: никто не отменил глухую пароизоляцию , нет воздуха - нет конденсата Вакуум что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 159 Опубликовано 29 января, 2021 6 минут назад, Alex030569 сказал: Вакуум что ли? Ага, и мощнейшую приточно вытяжную вентиляцию...не дешевое удовольствие! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 29 января, 2021 2 часа назад, yar99 сказал: используют от потения внутренних стенок на кораблях( в холодных водах ) ты как себе представляешь наружное утепление на кораблях? 2 часа назад, PanDiman сказал: дом из несъёмной опалубки дом - термос,без хорошей вентиляции просто беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 29 января, 2021 1 час назад, колобок сказал: ты как себе представляешь наружное утепление на кораблях? дом - термос,без хорошей вентиляции просто беда Так написал же ,утепляют изнутри .И только пробкой, она перемешана с каким то клеем и нанесена прямо на металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 29 января, 2021 Без доступа воздуха в место точки росы не будет конденсата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 30 января, 2021 7 часов назад, колобок сказал: что значит без доступа воздуха?воздух есть везде,хоть в кирпичной стене,хоть в бетонной, Конечно есть, но может не в таком количестве . Ну и самое главное разность температуры воздуха и поверхности о которую он задевает. Без этой разницы никакого конденсата не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 30 января, 2021 20 часов назад, yar99 сказал: Так написал же ,утепляют изнутри пароход снаружи утеплить не получится - так понятней? 19 часов назад, rusgg сказал: Без доступа воздуха не просто без доступа воздуха,посмотри на стеклопакеты 18 часов назад, rusgg сказал: Без этой разницы не будет точки росы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 31 января, 2021 Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу Точка росы это не температура бетона или пенополистирола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 31 января, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Точка росы — это температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает состояния насыщения и начинает конденсироваться в росу Точка росы это не температура бетона или пенополистирола Бетон же может быть в точке росы +90.Он такой же температуры,как и воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 31 января, 2021 14 часов назад, rusgg сказал: Точка росы это не температура бетона или пенополистирола дык об этом ни кто и не утверждал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 766 Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) В 29.01.2021 в 20:53, rusgg сказал: @pet каким образом образуется конденсат без доступа воздуха? Какая разница между "нету воздуха с влажностью 20%" и " нету воздуха с влажностью 60%" ? Конденсат образуется и внутри пробки и кирпича и бетона... Любой материал имеющий хотя бы минимальную сетку пор или волокон всегда будет с конденсатом на стыке разных температур. Положи кирпич в таз с водой, взвесь до и после... поймешь сколько литров воды он впитал... Засыпной утеплитель типа шлака или пенобетона- весной воду ведрами черпают, если изнутри стены нет пароизоляции. А базальтовый утеплитель без пароизоляции изнутри- выжимать можно как половую тряпку... сам делал так. Вообще, мне как строителю и преподу универа по стройке вообще дико это слушать всё, сам спор бессмысленен. Никогда не приходило в голову, зачем делают тёплые фасады? И особенно вентилируемые теплые фасады... И видел хоть один дом, проект, в котором дом утеплен изнутри. Здесь ведь дело не только, точнее не столько в конденсате как источнике влажности и плесени, дело в самих свойствах материалов по строительной физике- термическое сопротивление, коэфф. теплопроводнодности… Увлажненный стеновой материал (практически любой, что существуют) при увлажнении этой точкой росы не просто на проценты, а в РАЗЫ уменьшает термическое сопротивление и увеличивает коэфф. теплопроводности, в результате точка росы смещается еще сильнее внутрь. значит еще сильнее намокание и промораживание, значит еще смещается. Отрицательные температуры заходят практически внутрь помещения! и никакая пробка, тем более мокрая их не удержит. Получается эффект, как будто у тебя стена из стали … То есть сама стена уже не держит тепло, а сопротивляется, вяло- вяло только одна твоя пробка... Ну то есть от улицы и мороза ты огражден 3мм пробки. Это не теория, это в пприличном ВУЗе доказывают в больших лабораторных морозильных камерах студентам, а в жизни опытные люди сами с этим сталкиваются. Ни разу не видел промораживание, даже иней внутри, по углам особенно, где с двух сторон давят отрицательные? И третий фактор- увлажненные и промороженные ограждающие конструкции быстро разрушаются, теряют прочность и даже несущую способность. Никогда не видел, как высыпается, крошится кирпич и бетон в местах увлажнения и промораживания? Изменено 1 февраля, 2021 пользователем ZAN57 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
