БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 13 ноября, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: @БРОДЯГА74 ну вот чего сразу то не написал что бак раз в неделю нагревается до 80 градусов и в эти дни можно обжечься? Можно конечно если часов в 12 ночи шарится, но у меня в доме дураков нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) 2 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Можно конечно если часов в 12 ночи шарится, но у меня в доме дураков нет! Не в 12 уж, а утром. За 6 часов бак остывает что ли, так не должно быть. У меня двое суток стоит без подогрева и вода идет тёплая. 15 литровый термекс 42 градуса Изменено 13 ноября, 2021 пользователем rusgg 42 градуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 068 Опубликовано 13 ноября, 2021 @rusgg К утру нормально, там полтинник, рециркуляция делает свое дело...если её отключить то долго будет держать тепло 50мм утеплителя, и обьем большой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 13 ноября, 2021 27 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: конечно)))) они умные у них 6м Нужно. время от времени друг другу приятное сделать...а фули! Вот это ты мочишь коры!!! Удали,не позорься на всю страну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 13 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 14:12, aleks2 сказал: Как радиацию померил ,чем? Дозиметром.. В 12.11.2021 в 13:05, колобок сказал: разное предназначение у них и сила на разрыв Да я в курсе, есчё смотря какая марка стали.. Ту вабще человек написал что варил простыми рутиловыми .. ну я спорить не стал, выслушал всех.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 13 ноября, 2021 @B.V.A хорошая вещь! А где приобрести можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) 1 час назад, B.V.A сказал: Да я в курсе, есчё смотря какая марка стали.. Ту вабще человек написал что варил простыми рутиловыми .. ну я спорить не стал, выслушал всех.. Выделим несколько марок: ОК-46, ЛБ-52 и УОНИ-13\55. Стержни бренда ОК-46 считается универсальным, так как обладает рутиловым покрытием. Перечисленный расходный материал хорошо подходить к деталям с широким зазором, а также к трубам НКТ. От себя добавлю-из труб НКТ делал забор,варил к столбам лаги.Стоит не первый год,все ровно,как по ниточке. Если руки растут из мягкого места,то электродами делу не поможешь. Изменено 13 ноября, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 13 ноября, 2021 @Alex030569 , да я уж понял что ты по Яндексу живёшь , что он посоветует то и правда).. Варить буду уони 13, 55, они кстати нЕ простые).. А тебе не верю!. обмануть можешь, было уже(.. в практике.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 14 ноября, 2021 В 12.11.2021 в 14:11, БРОДЯГА74 сказал: У меня 30 в морозы 32.))) Чё такое НКТ? Зачем баню ему топить? У меня котел работает по малому или большому кругу. Большой зимой, летом малый. Малый это по сути бойлер ЖКОвский, зимой то-же последовательно чз него. А на ГВ надо не меньше 60С, иначе не комфортно. Я например суставы окатываю напоследок водой 55С, волнами, по очереди, привык, без этого ныть начинают. А в дом с бойлера запускаю ровно столько сколько надо, в середине системы 40С-45С, в морозы 50С. Ну и теплые полы напрямую отбирают теплоноситель с малого круга. Всем всё нравится, в сауне теплый пол и всегда теплее всего, и без топки, порядка +30С, там еще и белье сушится, в ванной +25+27С всегда, теплый пол. В комнатах от +20С до +25С, кому что нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 17 ноября, 2021 Надо просверлить сквозное отверстие диаметром 55 мм,в стене из бревна,диаметр бревна 25 см.Т.е всякие перья по дереву не подойдут,у них длина пера см 8 всего. Подскажите,чем лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Надо просверлить сквозное отверстие диаметром 55 мм,в стене из бревна,диаметр бревна 25 см.Т.е всякие перья по дереву не подойдут,у них длина пера см 8 всего. Подскажите,чем лучше? https://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/osnastka-i-prisposobleniya/udliniteli-dlya-sverl/dewalt/d-sverel-perev-300m Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 17 ноября, 2021 2 минуты назад, Татарин сказал: https://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-dreley/udarn/osnastka-i-prisposobleniya/udliniteli-dlya-sverl/dewalt/d-sverel-perev-300m Кривая ссыль Вообще отверстие просверлил уже на 25 мм,но оказалось надо на 55.Сверлил буром.Но думаю на 55 мм таких не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Кривая ссыль Ща поправим.Да хотя,чего там.Сань,удлиннители для перьевых свёрел продаются.Длинной аж по 300мм. На диаметре 55 мм будет конечно ему тяжеловато,ноты не впарывай сверло. Не спеша.Всё пойдёт.Есть свёрла с шурупом на конце,вот они забираются в материал только держись.Не контролируемо.Если уж просто с острым носиком не найдёшь,то счухай резьбу на шурупе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 ноября, 2021 Сделай сам сверло, к трубе на 25 штырь привари и крути трубу. Вместо штыря можно сверло проварить или полоски типа как перка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 17 ноября, 2021 2 часа назад, rusgg сказал: Сделай сам сверло, к трубе на 25 штырь привари и крути трубу. Вместо штыря можно сверло проварить или полоски типа как перка Не вариант.Нет времени на это.Мне проще купить и просверлить.Чем пытаться сделать такое сверло.Когда будет время,может и займусь этим,но не сейчас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 807 Опубликовано 17 ноября, 2021 @Alex030569 , выше правильно пишут.. кусок трубы плюс сверло в средину как направляющее, ток он должен быть (кусок трубы) по длине более ширины стены на пару см.. или на половину и сверилиться будешь с обоих сторон взарание просветлению дырку на сквозь (направляющая), Да, ещё зубья желательно раздать, по наружному диаметру иначе будет щимить.. чтоб понимать под каким углом затачивать сразу без экспериментов, можно посмотреть коронки для дверей.. По идее такую приблуду из трубы нЕдолго сделать, час - полтора где-то, с перекурами.. Дрель ещё желательно чем мощней тем лучше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 17 ноября, 2021 8 часов назад, Татарин сказал: Ща поправим.Да хотя,чего там.Сань,удлиннители для перьевых свёрел продаются.Длинной аж по 300мм. На диаметре 55 мм будет конечно ему тяжеловато,ноты не впарывай сверло. Не спеша.Всё пойдёт.Есть свёрла с шурупом на конце,вот они забираются в материал только держись.Не контролируемо.Если уж просто с острым носиком не найдёшь,то счухай резьбу на шурупе. Купил.Мысли такие,если будет заворачивать этот удлинитель,то просверлю без него с обоих сторон,эстетика важна только с одной стороны.То что не досверлю,пробью стомеской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 876 Опубликовано 17 ноября, 2021 Так ты уже на 25 мм просверлил.Теперь таким сверлом сложно просверлить.Скакать по сторонам оно будет.Придётся чоп забить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 17 ноября, 2021 10 минут назад, Татарин сказал: Так ты уже на 25 мм просверлил.Теперь таким сверлом сложно просверлить.Скакать по сторонам оно будет.Придётся чоп забить. Да,типа шканта какого нибудь забью для центрования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 051 Опубликовано 17 ноября, 2021 Я сверлил бревна и коронкой и пером. Пером легче. Так же с удлинителем сверлил. Если не хватало длины, делал из электрода типа сверла, просверливал насквозь чтобы получить с другой стороны метку и потом уже сверлил навстречу. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) Пёрки редко но бывают длиной до 1м. Вообще к обычным варят хвост нужной длины. Сверлят и буром, я видел буры до 40мм точно, знаю что такие же до 80мм есть, длиной до 1500мм, но у них фиксаторы другого типа под патрон, крупнее, для промышленных перфораторов. Обычный бур видел до 40мм, у меня 32 вроде самый большой, не помню. Но бур бетонный для дерева надо будет заточить на хорошем круге, иначе он будет рвать, ломать а не сверлить. Изменено 18 ноября, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 30 ноября, 2021 Хочу поставить доводчик на входную дверь в дом. На что обратить внимание при выборе? Или можно ещё как то избежать резкого распахивания двери при порывах ветра при открывании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 199 Опубликовано 30 ноября, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Хочу поставить доводчик на входную дверь в дом. На что обратить внимание при выборе? Или можно ещё как то избежать резкого распахивания двери при порывах ветра при открывании. от массы двери зависит выбор доводчика и места его установки (внутри или снаружи помещения, масло может замерзнуть если поставишь на улице внутренний доводчик ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 2 декабря, 2021 В 30.11.2021 в 20:36, Alex030569 сказал: Или можно ещё как то избежать резкого распахивания двери при порывах ветра при открывании. Никак, только держать самому В 30.11.2021 в 20:36, Alex030569 сказал: На что обратить внимание при выборе? Могу подарить доводчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 2 декабря, 2021 1 час назад, колобок сказал: Могу подарить доводчик Давай.Расходы по доставке мои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
