Alex030569 7 437 Опубликовано 2 мая, 2024 (изменено) 2 часа назад, Татарин сказал: какой-нибудь 300 взять Трехсотый на полы?! Люди фундаменты из 250 строят,а ты 300 на полы Изменено 2 мая, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 872 Опубликовано 2 мая, 2024 Только что, Alex030569 сказал: Трехсотый на полы?! Ну я не знаю,потому и спрашиваю.Тяжёлых станков не будет,Машина ,мотоцикл,верстаки,на них настольные станки, стелажи.Ну и шмурдяк гаражный.Ну может ещё наковальня на пне дубовом,для моего хобби. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 2 мая, 2024 22 минуты назад, Татарин сказал: Ну я не знаю,потому и спрашиваю.Тяжёлых станков не будет,Машина ,мотоцикл,верстаки,на них настольные станки, стелажи.Ну и шмурдяк гаражный.Ну может ещё наковальня на пне дубовом,для моего хобби. Если выравнивать бетоном,то я бы выбрал В10-В12(150).Думаю и станки выдержит такая марка бетона.Вот только стоит ли бетонировать? Ведь потом все равно придется выравнивать.Может проще старый бетон "шлифануть" тем же вертолетом. Хотя ты хочешь убрать перепад.Кстати,а уклон как у тебя идёт? У ворот самая высокая точка или у противоположной стены? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 872 Опубликовано 2 мая, 2024 17 минут назад, Alex030569 сказал: Если выравнивать бетоном,то я бы выбрал В10-В12(150).Думаю и станки выдержит такая марка бетона.Вот только стоит ли бетонировать? Ведь потом все равно придется выравнивать.Может проще старый бетон "шлифануть" тем же вертолетом. Хотя ты хочешь убрать перепад.Кстати,а уклон как у тебя идёт? У ворот самая высокая точка или у противоположной стены? У ворот.Почему и завелись.Если подтопит,вся вода к задней стене пойдёт.На болотах живём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 3 мая, 2024 @Татарин закладные сразу можно залить для крепления чего-нибудь - верстака ,станка ,лебёдки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) В 01.05.2024 в 15:31, RUSlan174 сказал: @Татарин Так залей самовыравнивающейся смесью с демпферной лентой. вообще надо перепад пола смотреть и от этого отталкиваться. Если в самом высоком месте надо сантиметр а в низком 15см то надо простой смесью уровень сделать а потом 1-2 см залить самовыравнивающейся смесью Ребят, да вы что? Самовыравнивающаяся стоит как чугунный мост. Она эффективна на толщинах 0- 20мм. А тут 120мм. Выставляешь маяки, заливаешь бетоном на мелком заполнителе ( желательно сечка 5-20). Места перехода (коли разнотолщинность основы) с необходимой толщиной слоя 0-20мм доводишь раствором с двойным содержание цемента, мокрым по мокрому, чтобы холодного стыка не получилось. А вот потом наливайку выравнивающую, лучше полимерную с акриловой дисперсией, тк потом надо будет пол всё равно полимерным слоем закрывать или красить, иначе пылить будет дико. Обрабатывать старый бетон, если не песочит, не рассыпается, особо не нужно, но желательно промочить акриловой дисперсией для адгезии, главное зачистить от налёта пыли, масел и т.д., желательно эл.щеткой, потом пропылесосить и промазать акриловой. В бетонную смесь я бы так же добавил акриловой дисперсии. Насчет что раньше, пол или стены- в данной ситуации уже не важно, если штукатурка не сыплется. Если сыплется, то лучше расчистить её выше уровня нового пола и примкнуть полом к стене. А вообще определяющим для конструктива примыкания пола к стене является наличие горизонтальной гидроизоляции- она должна быть неразрывной и перерезать всю площадь строения, если надо, то где- то переходить в вертикальные участки. Главное- над- гидроизоляционные участки конструкций не должны соприкасаться с под - гидроизоляционными. Если у тебя пол лежит на земле, и под ним нет гидроизоляции, а стена скажем имеет где- то ниже гидроизоляцию на стыке с фундаментом, то лучше примыкание пола к стене сделать чз полиэтилен. Красить пол надо обязательно, либо полимерпокрытие. Неплохо деьжится дорожная краска серий ак. И красить желательно в течение не более 2-3 недель после укладки бетона, в это время граничные с воздухом поры бетона нще открыты, не забились солями кристаллов продуктов кристаллизации бетона. Обязательно пропитать праймером- та же краска, разведённая до вязкости сливок. Изменено 3 мая, 2024 пользователем ZAN57 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 9 часов назад, Татарин сказал: У ворот.Почему и завелись.Если подтопит,вся вода к задней стене пойдёт.На болотах живём. Да,уклон надо обратный делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 467 Опубликовано 3 мая, 2024 В 01.05.2024 в 07:06, Татарин сказал: Есть гараж.Нужно залить (выровнять) пол.Толщина примерно см12,и оштукатурить стены.Вопрос, в какой последовательности это делать и нужно-ли сетку класть на пол.Пол так-то крепкий и залит бетоном,но там уровень очень занижен к задней стенке. Лучше сначала оштукатурить, арматуру стеклопластик 12мм ячейку делать 200мм.Недели 2 назад закончил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 1 минуту назад, jon61rus сказал: арматуру стеклопластик 12мм Зачем, там 6мм за глаза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 Вы эту арматуру уже не знаете куда бы ещё засунуть.Кто то может объяснить зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 467 Опубликовано 3 мая, 2024 1 час назад, Alex030569 сказал: Вы эту арматуру уже не знаете куда бы ещё засунуть.Кто то может объяснить зачем? Затем ,чтобы плита не трескалась,гараж не квартира. 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем, там 6мм за глаза... Я написал как я делал на гараж 6×4 ушло 30 т , вместе с миксером 5 кубов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 10 минут назад, jon61rus сказал: Я написал как я делал на гараж 6×4 ушло 30 т , вместе с миксером 5 кубов. Ты же наверное по грунту заливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 067 Опубликовано 3 мая, 2024 Щас с собакой гулял мимо снесенных железных гаражей.Гаражи перевезли,а фундаменты остались.Плита перекрытия использована - сломалась.Дальше ленточка тоненькая - но прямая как струна,думаю как так.А дальше край оголенный - там сплошная арматура с добавлением бетона))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 467 Опубликовано 3 мая, 2024 3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты же наверное по грунту заливал. Песок был утрамбованный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 2 минуты назад, jon61rus сказал: Песок был утрамбованный. Вооот , а тут бетонное основание, правда неизвестно какого качества... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 690 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) 20 минут назад, jon61rus сказал: Затем ,чтобы плита не трескалась,гараж не квартира. Я написал как я делал на гараж 6×4 ушло 30 т , вместе с миксером 5 кубов. Если у него сейчас имеющийся пол не трескается, то плита клиновая на нём тем более не треснет. А если старую массивную плиту покоробит, то арматура в тонкой клиновой плите один чёрт не удержит Изменено 3 мая, 2024 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 Помню гараж строил, писали, писали стращали...))) стоит гараж и ничего не происходит, а по обсуждению не должен.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 19 минут назад, jon61rus сказал: Песок был утрамбованный. Так это разные вещи.У Эдика основание уже есть,ему армирование ни к чему.Армировение делают для того,что бы снизить растяжение плиты.Но оно работает только при правильной укладке,а не просто кинуть вниз.Возьмем плиту,внутри на нее не будут воздействать силы пучения(при теплом контуре),в то же время углы будут подвержены пучению.Вот арматура в нижних слоях не даст растянуться бетону.Так же и в верхних слоях,не даст опуститься.Т.е. арматура работает только на растяжение.На сжатие работает бетон. Пример с пучение не совсем удачный,но это для понимания применения арматуры. У Эдика уже есть пол бетонный,который принимает на себя все нагрузки на сжатие,растяжение.Так что арматура это лишняя трата денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 467 Опубликовано 3 мая, 2024 41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: Вооот , а тут бетонное основание, правда неизвестно какого качества... Как говорит один мой знакомый у каждого свой проект,мне 5 т на арматуру не жалко тем более там будет токарный станок,а он около 2 т весит,плюс стеллажи с заготовками а они тоже не мало весят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) 9 минут назад, jon61rus сказал: Как говорит один мой знакомый у каждого свой проект,мне 5 т на арматуру не жалко тем более там будет токарный станок,а он около 2 т весит,плюс стеллажи с заготовками а они тоже не мало весят. В твоём случае арматура обязательна и в два слоя. Давление на бетон будет меняться в зависимости от времён года. Изменено 3 мая, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 467 Опубликовано 3 мая, 2024 19 минут назад, Alex030569 сказал: В твоём случае арматура обязательна и в два слоя. Давление на бетон будет меняться в зависимости от времён года. Хватит и одного слоя арматуры с ячейкой 200мм, Я на заводе работаю,сейчас станки меняют моментом как только спрос на продукцию падает,заливают миллиметров 250-300 и арматуру в один слой.А там станки побольше весят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) 15 минут назад, jon61rus сказал: Хватит и одного слоя арматуры с ячейкой 200мм, Я на заводе работаю,сейчас станки меняют моментом как только спрос на продукцию падает,заливают миллиметров 250-300 и арматуру в один слой.А там станки побольше весят. Дело твое.На заводе наверное уже есть основание. И почему то все опираются на соседа(завод),забывая,что в каждой местности грунты и условия индивидуальны. Смею предположить,что по расчетам на заводе давление идёт от только от станков,т.е. давит в одну сторону,в низ,поэтому и один слой арматуры.Ведь грунт под станком не промерзает,отопление на заводе есть.В гараже ситуация кардинально другая,там давление меняется,потому что зимой гараж промерзает. Изменено 3 мая, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 3 минуты назад, Alex030569 сказал: И почему то все опираются на соседа(завод),забывая,что в каждой местности грунты и условия индивидуальны. Блин, Шура а на что опираешся ты? Точный расчет с чертежами? Геология у тебя есть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 3 мая, 2024 (изменено) 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Блин, Шура а на что опираешся ты? Точный расчет с чертежами? Геология у тебя есть... На знания.На проект.А у тебя,как я догадываюсь дом строился,"как у соседа") Андрюша,расскажи нам как работает арматура в бетоне,каково ее предназначение.Очень хочется тебя послушать Изменено 3 мая, 2024 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 067 Опубликовано 3 мая, 2024 4 минуты назад, Alex030569 сказал: На знания. Откуда...? 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Андрюша,расскажи нам как работает арматура Зачем...? 5 минут назад, Alex030569 сказал: А у тебя,как я догадываюсь дом строился,"как у соседа") Именно так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
