Дмитрий
Строим сами
Татарин
2 часа назад, Alex030569 сказал:
ГОСТ позволяет соединять гильзами.Пайку не люблю.В случае плохого контакта,место это начинает греться и пайка рассыпается.
ГОСТ,МОСТ.:biggrin:
Ты гильзой обжимаешь,а на металле окислы.При пайке окислы механически и флюсом убираются,иначе смачиваемости поверхности припоем не произойдёт.Ну и что надёжнее?
А в клеевую?Так для себя делаешь.Надо что-бы добротно,надёжно всё было.В своём доме, хозяину и так забот хватает,чем делать да переделывать.
19 минут назад, Татарин сказал:
ГОСТ,МОСТ.:biggrin:
Ты видать ни когда гильзами не пользовался,раз пишешь такое.Медные луженые гильзы-одно из самых надёжных соединений.
Вот построишь себе дом и сделаешь так,как хочешь.А я в своем делаю так,как надо.
dtrans
Я последние лет двадцать винтовые использую, в фатере /гараже. Иногда и в машине.
Татарин
41 минуту назад, Alex030569 сказал:
Да так-то да.Хозяин- барин.
А дом у меня есть.Если что.:biggrin:
PanDiman
Вот ручным штроборезом делал, стеклопластиковая арматура 10 мм
БРОДЯГА74
@PanDiman Нуууу, и чего в эту штробу нельзя проводку положить?
Ширину штробы можно сделать любую, как и глубину, всё зависит от задачи, под неё и изготавливается инструмент, 20-30-40мм разницы никакой!
ну задолбала меня эта алюминевая дверь,вернее ее замок.Вот этот квадрат обломан,при чем с самого начала.Закрывается этот замок так-сперва надо поднять ручку вверх,потом только можно провернуть ключ.Но проблема в том,что приемная часть щеколды постоянно смещается,ну не могу ее ни как зафиксировать в одном прложении,из за этого щеколда не попадает в свой засов.В результате наружная ручка слетает с этого квадрата,т.е. начинает прокручивать.Как решить ситуацию?
Пока в голове такое решение,купить такой квадрат,но длиннее и отпилить нужный размер.В старом квадрате есть посадочные углубления под винты в ручке внутренней,из за этого и все проблемы,внутренняя ручка стягивает квадрат к себе,наружная при малейшем усилии начинает прокручивать,срываться с этого квадрата
вилли
Где бы сваекрут живьем посмотреть, в каком магазине? Кто то крутил сваи дрелью? У меня Ребур эта есть. Комплект сваекрутный на основе мясорубки подкупить можно... Но не дорого ли 20 т за них, и можно ли эту же мясорубку для гаек использовать?
zhn36
56 минут назад, вилли сказал:
может мотобур ?
вилли
15 минут назад, zhn36 сказал:
может мотобур ?
https://www.avito.ru/volokolamsk/remont_i_stroitelstvo/svaekrut_elektricheskiy_bez_dreli_7672766415
Похоже мясорубку из комплекта можно и для гаек использовать)
Изменено пользователем вилли
zhn36
4 минуты назад, вилли сказал:
это долго будет
проще мотобур в аренду взять
PanDiman
1 час назад, вилли сказал:
https://ozon.ru/t/oEmkQdL
L2140
В 08.11.2025 в 22:11, Alex030569 сказал:
Конечно. Вставляем квадрат до упора в ручку, установленную в дверь . Путём нехитрых вычислений определяем нужную длину квадрата чтобы при надевании второй ручки он почти упёрся в дно отверстия. Покупаем нужной длины и сечения квадрат . Прорези и углубления под винты уже не так важны будут. Собираем всё. Винты установочные (фиксаторы квадрата) на лак, краску, анаэроб
вилли
1 минуту назад, PanDiman сказал:
Дак много чем столбы делают, есть еще и ударная приблуда
Я ж хочу дрелью крутить, ибо она есть у меня. Это раз. Два- чтобы мясорубка осталась, полезная)
Сфинкс
18 часов назад, вилли сказал:
Я где то писал на этом форуме, завернул пару десятков свай мясорубкой для гаек. Оголовок на сваю подобрал из трубы, сверху газелевскую гайку приварил и вперед.Только у меня не дрель,а мотобур самый дешевый. В дырки у мясорубки прикрутил уголок пару метров для удержания. Еще сделал, что то вроде треноги для удержания сваи в вертикальном направлении. Залетают на два метра только в путь, грунт глина.
  • Спасибо 1
Требуется просверлить мойку из нержавейки,диаметр отверстия 35 мм.При чем срочно.Я понимаю,что самое оптимальное это лазерная резка.Но не вариант,т.к. не успею это сделать.Есть ещё варианты?
PanDiman
20 минут назад, Alex030569 сказал:
https://ozon.ru/t/a5wRnbZ https://ozon.ru/t/jh2SY1I
L2140
13 часов назад, Alex030569 сказал:
При чем срочно
Я под смеситель сверлил обычным (соответствующим конечно) сверлом по металлу малого диаметра по окружности. Перемычки помоему выкусил кусачками.
PanDiman
1 минуту назад, L2140 сказал:
по нержавейке угол заточки у сверла другой (135 град.). Я пытался обычным сверлом просверлить (118 град), не получилось, правда пытался толстую заготовку просверлить
17 минут назад, L2140 сказал:
Спасибо,но думаю не мой вариант.Толщина металла мм 3.
Олег Ф.
Просверлить сверлом, а потом долго и нудно круглым напильником разделать до нужного диаметра.
Татарин
Что за мойка такая из 3мм  нержи,для моторов что-ли? Можно взять балеринку с твердосплавом.Заход правда всё-равно придётся засверлить.(Сверло переточить на больший угол.)В балеринках свёрла фуфловатые. Или как Дима ссылку давал на круговую коронку.Сверлить с.олеинкой.На худой  конец со свиным салом.
valemat
Когда мне надо было очень срочно и небыло под рукой коронки я взял трубу нужного диаметра нарезал болгарской на ней зубы немного закалил (намолол на  металический лист графита подключил к листу "-" сварочного аппарата а к трубе "+" поводил ,поводил ) и с маслом потихоньку просверлил точно не помню толщину но примерно 3мм. или даже 4. Так что  как говорят учите матчасть или вас убьют на..уй.:biggrin:
  • Нравится 3
PanDiman
18 часов назад, Alex030569 сказал:
https://ozon.ru/t/uC0DWRD высота "бортика" 8 мм
