Дмитрий
Строим сами
PanDiman
В 23.05.2026 в 14:38, PanDiman сказал:
вот такой бетономешалкой построил весь дом, а сейчас в аренду сдаю. Очень выносливая, у нее конструкция не как у бетономешалок из магазина. Как раз на один мешок цемента выходит замес, правда впритык.
Вот так устроен привод груши
19 минут назад, PanDiman сказал:
Может то же озадачиться и воткнуть такой мотор?
aleks2
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
В бетономешалке нужны определённые обороты. Вот тоже дал людям которым отказать нельзя и получил " спасибо "
15 минут назад, aleks2 сказал:
То же сгорел мотор?
aleks2
14 минут назад, Alex030569 сказал:
То же сгорел мотор?
С мотоблока упала. На барабане подшипники хорошие с кардана стоят, щас у вала заменить нужно , ну и как то восстановить разбитое, электрику.
aleks2
Смазал подшипники у двигателя - ерунда шум есть, закажу новые. И подшипники вала шестерни . кнопку ещё нужно.
Кстати обнаружил отверстия для смазки поворотного механизма) не знал(
ZAN57
А мне бетономешалку БУ подарил сын начальника, директор по безопасности. Ну так, я ему целый дом запроектировал и частично строил в Кучугурах. Венец чугунный был лопнут, груша мятая вся- так "отбивали" старый бетон... Грушу отрихтовал, венец заварил, хотя убеждали что бесполезно- чугуний и с динамикой, вибрацией... Ничего, плючсом накладочки сделал- работает уже 7 лет. Жаль начальника и его сына, крещёные татары. Люди были честные и справедливые... А мешалка как память...
13 минут назад, ZAN57 сказал:
Надо брать с нашими движками. Все остальное баловство. Это я сейчас понял. Хотя... кто ж его знает, может мой сосед загрузил туда неподъёмную кубатуру щебня с песком да еще и без воды. Вот мотор и крякнул.
Пришел мотор на ВБ, завтра попробую получить. Отпишусь, что в конечном результате.
ZAN57
Так то оно так, но, дл\я примера- для компрессора 470л/мин продаются двигатели типа "с медной обмоткой", за 6-7тр. Но есть аналогичные по мощности, наши, из Ростова или с Че электромаша. Ага , только стоят 19-25тр... в 3-4 раза дороже
aleks2
Тоже запчасти на подходе. Венец пластиковый. Подшипники  на двигателе поменял звук приятный издает.
PanDiman
у меня венец от какой то машины, толи от газона или камаза.
8 минут назад, aleks2 сказал:
Пластиковый? Думаешь будет ходить?
5 минут назад, PanDiman сказал:
Неубиваемый.
PanDiman
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Неубиваемый.
да вообще в целом бетономешалка не убиваемая и продуманная. Я один могу переворачивать грушу с замесом на 1 мешок 50 кг (где то 400-500 кг ), там типа редуктора из шестерёнок, на обычных мешалках, было очень трудно выгружать бетон.
aleks2
36 минут назад, Alex030569 сказал:
Неубиваемый.
Этой бетономешалке около 20лет, проблем с венцом нет.
Лотки водоотводные хочу купить. С какой решёткой брать? Водоотведение с крыши в отмостке.Есть у кого опыт использования? Пишут что для пешеходных зон достаточно пластиковый лоток с такой же сеткой.Есть ли смысл брать с оцинковкой?
Заканчиваю отмостку вокруг дома. Осталось замесить гарцовку и кинуть брусчатку. Очень много сил отняла ливневка, вернее лотки. Но справился.1781454489415150689533152342301.thumb.jpg.55e51f1f64e3b2e80d177f05e882d67a.jpg
  • Нравится 5
В 08.01.2019 в 20:18, Симбир сказал:
В общем,хотел купить бензогенератор ,как резервный источник электропитания дома,почитал инструкцию, так во всех написано,что потребители с электронными компонентами не подключать,качество вырабатываемой энергии не соответствует... На ФХ почитал,там флудеры еще почище  наших...вода одна...
Такой бензогенератор не убьет  мне новый холодильник и ноутбук?
Больно цена привлекательная))
https://www.ozon.ru/product/generator-benzinovyy-4009382850/?at=r2t4YLkJOt6pLzn5hg5vjlRtMW4QVpFAjl21ZU13Vo3D
Rector
у меня типа такого, только на 5 килов... 11 лет выручает, когда свет выключают, особенно после метелей, тянет в доме все, от компа до мультиварки
Изменено пользователем Rector
L2140
@Alex030569 а куда вода будет уходить из бассейна, образованного бортиками лотков и плантером?
Отлив на окне устроен наихудшим образом (мал вылет, не отдана дань уважения букве Z, не загерметизировано примыкание к проёму сбоков).
7 минут назад, L2140 сказал:
Там дальше будет бетонированная парковка с таким же лотками(решетка чугунная) и уже потом в дренажную канаву вдоль дороги.
Все хорошо с отливом, не первый год дом стоит, проблем не вижу в этом узле.
А, не правильно тебя понял. Не будет там ни какого бассейна. Вода будет просачиваться через брусчатку, гарцовку, песок, щебень и уже плантером отводиться от дома на 1,5 метра.
Примерная схема отмостки.
Этот подороже, но много отзывов, правда доставка только курьером((
Чем плоха алюминиевая обмотка?
https://www.ozon.ru/product/generator-benzinovyy-2-8-kvt-benzogenerator-elektrostantsiya-2383699807/
Rector
Алюминий хуже проводит ток, чем медь, поэтому обмотки нагреваются сильнее и быстрее изнашиваются. С другой стороны, такой двигатель легче по весу и дешевле в производстве.
@Rector ещё написали мне.
Цитата
Большими скачками выходного тока и напряжения при изменении нагрузки, меньшей ремонтопригодностью, меньшим ресурсом.
БРОДЯГА74
@Алексей Ф. В обмотках должна быть медь, однозначно!! Хотя китайцы пишут медь, но по факту оказывается какой-то непонятный сплав а сверху обмеднение, разбирал тут электродвигатель..)
  • Нравится 3
БРОДЯГА74
Есть в хозяйстве генератор, хороший 4.2квт движка Митсубиси, гена итальянская, стоит без дела! А хотелось бы из него АВР сделать, но нет возможности , нет стартера, и поставить тоже никак, хоть продавай, и покупай китайкое г...))) Зачем это написал, если берете гену на стройку, берите со стартером, или хотя бы с возможностью его установки, дом построите а жить дальше можно комфортней.)))
