Дмитрий
Строим сами
PanDiman
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
@Алексей Ф. В обмотках должна быть медь, однозначно!! Хотя китайцы пишут медь, но по факту оказывается какой-то непонятный сплав а сверху обмеднение, разбирал тут электродвигатель..)
эти китайцы и трубки для кондиционеров под медь делают, говорят 2-3 года и менять трассу надо
В 14.06.2026 в 19:32, Alex030569 сказал:
Заканчиваю отмостку вокруг дома. Осталось замесить гарцовку и кинуть брусчатку. Очень много сил отняла ливневка, вернее лотки. Но справился.1781454489415150689533152342301.thumb.jpg.55e51f1f64e3b2e80d177f05e882d67a.jpg
Встала работа, не идет дальше. Через день дожди, в выходные обязательно дожди. Песок накрыл, но не особо помогает, все равно сырой. Рукой сжимаешь горсть, он не рассыпается. Для гарцовки нужен сухой песок.
valemat
4 часа назад, Alex030569 сказал:
Обоснуй.
3 минуты назад, valemat сказал:
Обоснуй.
Есть инструкции. Знаешь что такое гарцовка? Она должна быть сухой. После укладки брусчатки, поливается водой. Если песок сырой, то это нарушение, грубое нарушение технологий.
Татарин
Смешивай, и сразу укладывай плитку. Так ты будешь всё лето погоду ловить,да и неизвестно какой результат будет.
33 минуты назад, Татарин сказал:
Это ты себе так делай. У соседа брусчаточники работают, прекратили работу только из за сырого песка. Ждут сухую погоду.
Я в позапрошлом году пол дома отмостки уже выложил на гарцовку, все хорошо, да по другому и быть не может.
Суть гарцовки в том, что это сухая смесь. Цемент и песок тщательно перемешивают в определённых пропорциях (например, 1:4 или 1:5), а уже потом, если нужно, слегка увлажняют — чтобы запустить реакцию гидратации и дать смеси затвердеть. Если же взять влажный песок, нарушить пропорции и замесить всё с водой, получится не гарцовка, а жидкий цементно-песчаный раствор. У него совсем другие свойства: он быстро схватывается, не даёт времени на корректировку плитки, а после высыхания может дать сильную усадку и растрескаться
Простой тест: возьмите горсть песка, сожмите в кулаке. Если после разжатия комок сохраняет форму — песок слишком влажный. Если рассыпался — пригоден
Купил себе реле времени. Вещь!!!! До 24 раз за сутки можно настроить, что бы включался или выключался какой то электро инструмент.Продолжительность включения/выключения то же регулируется. В общем доволен. Надо еще пару штук прикупить.Автомат уж временно поставил какой был. Надо потом поменять на 16А. Так то линия защищена уже. Этот просто поставил как выключатель.
Брал тут.Электронный цифровой таймер включения / выключения по времени на din дин рейку 16А 3500Вт недельный цикл
https://ozon.ru/t/n66yzDS
Дополню, внутри есть батарейка, настройки не сбиваются, если отключить электропитание. Пишут до 10 лет работает батарейка. Но это не важно, 5 руб стоит.
А так на улице зимой работать реле до -10.
  • Нравится 3
Какой практический смысл от этого реле? Включать обогреватель ночью, когда электричество дешевле?
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Можно обогреватель, насос, вентилятор, освещение и т.д.
PanDiman
Дошли руки до лестницы в погреб на даче .. Обработал уголки преобразователем ржавчины и потом покрасил внутреннею сторону. Установил два уголка 100х100 по краям стены на анкера, предварительно запилил, что бы уголок упирался в стену и пол. Нарезал профильную трубу 40х20 на монтажной пиле Makaka Makita LC1230 (привет людям которые говорят про морковку ) для изготовления ступенек, рез у нее получается без заусенцев из за отрезного диска с победитовыми напайками, дополнительно поставил лазерный уровень, что бы быстрей делать разметку на профильной трубе. Потом зажимал в струбцине и обваривал электродами (конечно тот еще из меня сварщик),  электроды понравились вот такие https://ozon.ru/t/j7E49xU , как мне показались лучше чем Esab. Потом приварил ступеньки к уголку, сначала одну сторону, потом поставил лазерный уровень и по нему приварил вторую сторону. Осталось покрасить, купить доску 50х200 и смонтировать на ступеньках. Расчет делал в программе и потом по чертежу нарезал ступеньки. Программа ругалась, что угол лестницы превышен на 1 градус ! но мне некуда увеличить ее из за того, что будет перекрывать вход в погреб.
На рециркуляцию гвс поставил реле времени. Теперь насос включается через 20 минут, работает 20 минут и опять на 20 минут отключается.И так весь день. Ночью с 23-00 до 5-00 утра насос выключен. Итого за сутки работает он 9 часов. Сейчас буду смотреть экономию газа. Как пишут, расход газа на ГВС должен упасть в два раза. По деньгам примерно 300 летом и 400 зимой, руб/мес.
@Alex030569 как у тебя реализована схема ГВС? Ведь при комфортном расположении все равно без циркуляции не обойтись?
