rusgg 4 003 Опубликовано 29 июня, 2017 ZAN57,Кситал дорого очень.Чё там розетка 1-2 тысячи.SC1-GSM ЕС 220 В Телефон RC Пульт Дистанционного Беспроводного Управления Smart Switch GSM Разъем Питания Разъем для Умный Дом Бытовая Техникаhttp://s.aliexpress.com/IV3mYnuQ (from AliExpress Android) И какой нибудь нагреватель воздушный. Планар уж дорого будет думаю, но держать даже 10 градусов в бане зимой очень накладно будетИ наверное самое страшное это просто опасно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июня, 2017 А вода то уж проще простого, тосол.Можно его забодяжить 2к3 и пойдетА температуру на телефон тебе покажит только через интернет,это подороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 29 июня, 2017 Блок управления ферм малоточный, слабенький, оперирует только питанием мамки компа, перефирии. Ничесе 25А мало на один канал )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 29 июня, 2017 С "опасно" полностью соглашусь. Иногда уезжаем из дома на недельку- две зимой. и что делать? Промораживать дом? Жалко, это не баня, вся отделка похерится. Просим родню, соседку приходить, проверять. Поэтому и котел современный, энергозависимый не хочу ставить, работает энергонезависимый... Но и на нем газ может задуть. Поэтому стоит резервный электрокотел на термореле- как вода опустится ниже +50С, он врубается. Хотя бы несколько дней на нем дом продержится выше нуля. У меня уже была такая нештатка, за 5 дей накрутило на 8 тыр...А ещё может и вода вытечь. То же думал над дистанционкой... и парой масляных радиаторов, как самых безопасных.Критерии:Никаких подвижных, вращающихся частей в котлах, нагревателях, управляющих системах;Никаких устройств, чей старт после охлаждения ниже 0С уже невозможен; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 29 июня, 2017 Чё там розетка 1-2 тысячи.SC1-GSM ЕС 220 В Телефон RC Пульт Дистанционного Беспроводного Управления Smart Switch GSM Разъем Питания Разъем для Умный Дом Бытовая Техникаhttp://s.aliexpress.com/IV3mYnuQ (from AliExpress Android)И какой нибудь нагреватель воздушный.Планар уж дорого будет думаю, но держать даже 10 градусов в бане зимой очень накладно будетИ наверное самое страшное это просто опасно2,2 Квт эта розетка,а у меня котел на 3 Квт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Ничесе 25А мало на один канал ))Точно ничего не попутал? это же АТ, АТХовые блоки питания, зоны разграничений по питанию DC +5 и +12В, там 25А это да, отлично. Но это мощность всего 300-400вт. Надо отдельно городить на них реле с управляющими сигналами на +5 или +12, с управляемым разрывом питания на реле ~220в и током до 40- 50А!!! А ниже смысла нет, эл. котел на 220В, 8квт гребет с запасом до 50А. А этот огород ещё на 2- 3 тыр и вытянет. Изменено 29 июня, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июня, 2017 2,2 Квт эта розетка,а у меня котел на 3 Квт.Ну это я так, думаю есть чё надо.Но это без обратной связи. Вот тут есть с обратной связью , реле будет отвечать на твои СМС , какой нибудь информацией, например температурой.http://www.eleus.ru/gsm_switch/ А в идеале конечно онлайн, заходишь на сайт, а там твоя баня, хоть видео камеру ставь :)Ну и понятно там движек температуры самое главное будет и сама температура.От 10 тысячь Хотя есть дешевле, но нужен WiFihttps://www.teploluxe.ru/bytovye_resheniya/termoregulyatory/product/mcs_350/Выключатель управляемый https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=android-browser&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF5LDA6eLUAhXkDZoKHf6GC4wQ_AUICigB&biw=320&bih=406#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9&imgrc=STdzkaI2uAohmM: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Точно ничего не попутал? это же АТ, АТХовые блоки питания, зоны разграничений по питанию DC +5 и +12В, там 25А это да, отлично. Но это мощность всего 300-400вт. Надо отдельно городить на них реле с управляющими сигналами на +5 или +12, с управляемым разрывом питания на реле ~220в и током до 40- 50А!!! А ниже смысла нет, эл. котел на 220В, 8квт гребет с запасом до 50А. А этот огород ещё на 2- 3 тыр и вытянет. Название продукта Твердотельные Реле + Теплоотвод тип SSR-25DA-H материал реле: Металл, пластик, электрические Части Радиатор: Алюминий номинальный Ток Нагрузки 25A вход DC 3-32 В выход AC 90--480V реле Размер 6 х 4.5 х 2.2 см/2.3 " х 1.7 " х 0.8 " (Д * Ш * H) тепло Размер Раковины 8.1 х 5 х 4.2 см/3.1 " х 2 " х 1.6 " (Д * Ш * H) общий Размер 8.1 х 5 х 7.2 см/3.1 " х 2 " х 2.8 " (Д * Ш * H) основной Цвет черный, серый вес 205 г Содержание пакета 1 х Твердотельные Реле, 1 х Теплоотвода https://ru.aliexpress.com/item/Single-Phase-Solid-State-Relay-SSR-25DA-25A-3-32V-DC-90-480VAC-Heat-Sink/32810756397.html?spm=2114.41010308.4.2.Kuay8K Изменено 29 июня, 2017 пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 29 июня, 2017 (изменено) Ну так раз 10 тыр и больше- есть готовые решения именно для бань и коттеджей. Наши охранцы не зря же это поставили, обычно делается аналитика по конструктиву и тендер по цене, функциям.Ну неплохие наборы из выключателей, ТТ реле, но цены? Изменено 29 июня, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июня, 2017 Ну вот тема в два раза дешевлеhttp://www.teppol.ru/shop/sideline/detail.php?ID=26666Но эти устройства сидят на сервере теплолюкса скорее всего, и как только тепло люкс перестанет платить аренду , все потухнет.Хотя может есть возможность и на свой сервер перенести информацию и платить самому аренду, мало ли тепло люкс вдруг задумает растопить баньку без ведома, да пожарче :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 29 июня, 2017 Неееее сервера и инет не наш метод, нужно обойтись мобильниками, СМС... Инет- косяк- кряк, сиди кури бамбук. А смс- даже если сейчас зоны нет, то чз 2-3 минуты настигнет, прилетит. Нашел зону- порегулировал по смс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 924 Опубликовано 29 июня, 2017 А если твоя GSM розетка будет включать обычный пускатель? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 июня, 2017 А если твоя GSM розетка будет включать обычный пускатель?да хоть пускатель ракетоносителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 29 июня, 2017 Знаменитые печи Ферингер,выпускают в производство свою новую разработку.Печь для отопления помещиний до 150 кв.м.На видео горение пиролезных газов смотрится очень красиво.Как говорит сам Ферингер-работали над этим пол года,но сами не ожидали такого результата.https://youtu.be/xI89gZtP_P0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 30 июня, 2017 Жаль ютюба не грузится на работе. но думаю ничего нового в процессе горения за последние 50 лет не придумали. Пиролизный газ, наколько я помню, это смесь водорода, этилена, метана, пропана, ацетилена, в зависимости от того, какую древесину пиролизуем и при какой температуре, давлении.. А ещё полезные жидкости получаем- дёготь, смазки, пёк... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 30 июня, 2017 Жаль ютюба не грузится на работе. но думаю ничего нового в процессе горения за последние 50 лет не придумали. Пиролизный газ, наколько я помню, это смесь водорода, этилена, метана, пропана, ацетилена, в зависимости от того, какую древесину пиролизуем и при какой температуре, давлении.. А ещё полезные жидкости получаем- дёготь, смазки, пёк...На видеоролике люди добились красивого горения пиролезных газов.Дверь в печи стеклянная и огонь горит как занавеска, сразу после стекла,а сами дрова лежат сзади,см в 20-30 от огня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 2 июля, 2017 Дайте совет по скважине.Стоит ли всю станцию делать в кессоне.Колодец будет или из бетонных колец,ли бо из колец из пластика.Говорят,что реле давления будет там окисляться, поэтому рекомендуют заводить все(реле давления,расширительный бак,фильтра) в дом.Но дома то пока нет,а полноценное водоснабжение хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 2 июля, 2017 Сундук на улицу временно сделай Да на улице ничего с реле не будет, а ретривер бери с пластмассовой заглушкой или потом менять по любому 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 2 июля, 2017 реле давления,расширительный бак,фильтраЗачем? Дома нет, водоснабжение, просто вилка в розетку и всё... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 2 июля, 2017 Зачем? Дома нет, водоснабжение, просто вилка в розетку и всё...Дома нет,но есть баня с постоянным отоплением зимой.Обратный клапан нужен обязательно,без него чистая вода не пойдет.Фильтр желательно,иначе забьет все солями. Ресивер-убрать гидроудар при включении насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) . Ресивер-убрать гидроудар при включении насоса.Что это? Пользовался и без клапана, и без расширителя 5 лет..и ничего сташного не произошлоДанные ситуации квалифицирую просто .."горе от ума". Изменено 2 июля, 2017 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 2 июля, 2017 Что это? Пользовался и без клапана, и без расширителя 5 лет..и ничего сташного не произошлоДанные ситуации квалифицирую просто .."горе от ума".Не путай гоелогию регионов.Например у нас при глубине скважины в 70 метров,вода будет идти мутная,пока не поставишь обратный клапан.В Челябе,как известно,местность каменистая в отличии от нашей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 июля, 2017 Alex030569, обратный клапан нужен чтоб вода обратно в скважину не ушла, и насосу проще было Ее закачать, это при поверхностном размещении насоса, а при глубинном насосе это не актуально, если скважина сделана правильно. Зимой только польза будет, не замёрзнет если трубы не глубоко расположены.Гидроаккумулятор и реле желательно ставить в сухом месте. Но лучше бы поставить реле протока, они есть полностью герметичные, можно ставить где угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 066 Опубликовано 3 июля, 2017 Alex030569, обратный клапан нужен чтоб вода обратно в скважину не ушла, и насосу проще было Ее закачать, это при поверхностном размещении насоса, а при глубинном насосе это не актуально, если скважина сделана правильно. Зимой только польза будет, не замёрзнет если трубы не глубоко расположены.Гидроаккумулятор и реле желательно ставить в сухом месте. Но лучше бы поставить реле протока, они есть полностью герметичные, можно ставить где угодно.У нас у всего поселка, кто пробурился,вода мутноватая идет, надо прогонять несколько часов до прозрачной.Ставят обратный клапан(сразу после глубинного насоса) и вода наичистейшая сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 868 Опубликовано 3 июля, 2017 Не путай гоелогию регионов.Например у нас при глубине скважины в 70 метров,вода будет идти мутная,пока не поставишь обратный клапан.В Челябе,как известно,местность каменистая в отличии от нашей.Ничего не путаю..))) Мутность проблема, на Урале железо и радиация Вам и не снилась борьба с этим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
