Дмитрий
Строим сами
ZAN57
Обязательна пароизоляция между теплым объёмом зимой и утеплителем. Сверху не надо пленку- влага должна летом свободно испаряться. Между утеплителем и профлистом зазор не менее 20-30мм- продух для испарения и выдувания (несколько каналов соединения этого продуха с атмосферой...
БРОДЯГА74
И так, проблемка, помогите решить!
Вывел короб с трубами вентиляции и дымоходом на крышу, вроде (на мой взгляд) сделал нормальную юбку, замазал герметиком.
Ноооо, в сильный дождь с боковым ветром бежит зараза ... Что можно сделать? Советуют обклеить Герленом, но он только на ровную поверхность хорошо приклеивается, а у меня металлочерепица, да и толще 3мм на фольге не нашел.
sasha71
 Я так понял собирается конденсат,а не атмосферная вода?
А труба азбестовая?
БРОДЯГА74
А труба азбестовая?
Именно вода забортная..)))
Короб 300*1000 металл
sasha71
БРОДЯГА74, Где то "зализывает" значит, может идти по подложке,которую кладут под металлочерепицу.  У меня так на газельке будка. Стоит ровно не бежит вода.а ставлю под уклон,начинает течь.
Alex030569
При включении скважинного насоса, иногда вырубает УЗО.Устройство на 32А,ток срабатывания 30 мА.Насос включаю в розетку,которая подключена сначала через автомат на 10 А,его не вышибает.Скоро буду вытаскивать насос для установки обратного клапана,как выявить причину?
rusgg
А узо не показывает причину срабатывания ?
Попробуй включать сначала в розетку, а потом щелкать в вкл автомат который на 10ампер
Может быть причина в контакте розетка вилка, во время втыкания возникает дребезг контактов и может проскочить ток в 30ма, который уоз может определить как замыкание через тело
Alex030569
А узо не показывает причину срабатывания ?Попробуй включать сначала в розетку, а потом щелкать в вкл автомат который на 10амперМожет быть причина в контакте розетка вилка, во время втыкания возникает дребезг контактов и может проскочить ток в 30ма, который уоз может определить как замыкание через тело
Сейчас вспомнил,что когда брал воду со сважины у соседа, кидал свой удлиннитель,то же срабатывало УЗО.Значит причина не в насосе.И не в розетке.Хотя... Может о чем ты пишешь,дребезг контактов,происходил и в удлиннителе.Надо будет попробовать твой вариант-включать именно автоматом.
Maks52
Alex030569, заземление Есть?
БРОДЯГА74, сначала на трубу одевается фартук, потом из оцинковки делается слив, а потом уже кладётся металлочерепица.
Фартуки бывают под различный диаметр труб, или резина или силикон, точно не скажу.
Изменено пользователем Maks52
Toyota007
Maks52, Силиконовый фартук это лучшее,что можно на трубу,но уж больно они дорогие.
Alex030569
Maks52,заземления нет.Сегодн пообщался на эту тему с электриками.Говорят УЗО дребезг контактов не отследит.Причина или в насосе(и у соседа то же).или же в самом УЗО(занижена уставка),ли бо УЗО подключено не правильно-зануление после УЗО(это исключено,сам делал)
В том году покупал на баню за 2 тыс.Это дорого?
Maks52
Зато поставил и голова не болит!
БРОДЯГА74
БРОДЯГА74, сначала на трубу одевается фартук, потом из оцинковки делается слив, а потом уже кладётся металлочерепица. Фартуки бывают под различный диаметр труб, или резина или силикон, точно не скажу.
Вы не поняли наверно мой аглицкий.)))))
Крышу сделал 2 года тому назад, сейчас пропилил и сделал выход на крышу, короб 300*1000, (так получилось) сделал фартук вокруг. замазал битумным герметиком, вот по стыку и бежит.
Не дождавшись советов, снял фартук, и обклеил герлентом, и поставил фартук сверху, немного не эстетично но лижбы не бежало.. будем посмотреть, ждать осталось недолго, дожди почти каждый день..))
БРОДЯГА74
Почитал, обьясните неграмотному, зачем заземление на насосе, который всегда находится в воде, и если пробьёт на корпус, как это всё будет работать, да и на насосе (во всяком случае моём) всего 2 жилы,???
Владимир116
Просто есть правило, что все электрическиприводные механизмы должны быть с заземлением. А о каком насосе идет речь?
БРОДЯГА74
Правило это понятно, разговор про скважинный насос, как понимаю погружной...как его можно заземлить, если он и так в земле...)))
rusgg
И так как там очень сыро , он может давать утечку тока
Владимир116
Если обсадная труба пластик, то лучше сделать заземление. И RUSS правильно говорит. Заземление еще нужно для того, если будет пробой обмоток на корпус и ты полезешь доставать насос обязательно шарахнет эл. током. Я бы в любом случае сделал заземление.
Изменено пользователем Владимир116
Alex030569
А зачем вытаскивать насос,когда он включен? Заземление конечно потом сделаю. На ФХ говорят,что глубинные насосы очень часто грешат утечкой тока.Еще рекомендуют прозвонить сам провод.
rusgg
Тогда пробуй поменять полярность, вилку перевернуть.
И вдруг , тогда метку ставить
На розетке
И вилке
На насосе заземление есть, наверное оно самое лучшее из возможных
Maks52
Я спросил про заземление, потому как 90 % ошибок в подключении узо связано именно с заземлением
Для узо заземление не нужно.
Alex030569
И вдруг , тогда метку ставитьНа розеткеИ вилке
Намекаешь на не правильное подключение УЗО? Исключено,делал сам.Напрягает еще и то,что срабатывает УЗО не всегда.
А может это автомат по нагрузке срабатывает? Схема такая-ввод в щиток УЗО 32А, ток утечки 30мА,далее раскидано на автоматы на котел ТП,розетки,освещение.Хотя...Если бы была перегрузка,то выбивало бы автомат на розетки,он на 10А.
rusgg
Нет , думаю насос на землю имеет утечку, если провод с утечкой попадет на ноль , проблема должна уйти
Alex030569
Разницы нет,где будет утечка.https://youtu.be/En8eQP49Vac
Что то мне подсказывает,что заземление нужно.
Maks52
Разницы нет,где будет утечка.https://youtu.be/En8eQP49VacЧто то мне подсказывает,что заземление нужно.
Заземление нужно, это не обсуждается.
Просто когда есть заземление и ставят узо , косячат с подключением.
Если у тебя вводное узо на 30 мА. Это слишком мало, его и будет вышибать. Там на 300 надо ставить.
30 это отдельно на насос поставь.
