L2140 1 836 Опубликовано 17 мая, 2021 54 минуты назад, rusgg сказал: В цене разница минвата 1500р, Пеноплекс 5600 если есть желание, учитывая не парадность обоих помещений, можно сделать как писали выше, на минвате с воздушной прослойкой со стороны гаража. При появлении запаха затхлости или отсыривания стен придется реконструировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 17 мая, 2021 Дорога в сторону города, до реки около километра, до асфальта то же километр почти. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 743 Опубликовано 17 мая, 2021 @Алексей Ф. Надо брать.Пока силы есть,ну и деньги конечно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 17 мая, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Не бывает домов утеплённых снаружи, минвата всегда чем-то закрывается ещё Дома бывают ТОЛЬКО утепленные снаружи. Иначе это делал профан. А закрытие сверху минваты это уже не утепление а физическая защита- от ветра, от птиц, от дождя, от вандализма и т.д. И вот между минплитой и этой физзащитой и делается вентзазор, длчя отвода влаги из утеплителя наружу. Насколько я понимаю, гараж периодически охлаждается ниже нуля? 43 минуты назад, L2140 сказал: если есть желание, учитывая не парадность обоих помещений, можно сделать как писали выше, на минвате с воздушной прослойкой со стороны гаража. При появлении запаха затхлости или отсыривания стен придется реконструировать Думаю ничего не надо будет реконсьтруировать. За лето минплита просохнет основательно, зимой часть времени холод так же со стороны гаража, т.е вентзазор правильно. А когда гараж нагревается, в вентзазоре тем более усиливается циркуляция. При этом гараж максимум что может- сравняться по температуре с домом... Ну и что страшного- по обе стороны стены плюсовая... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 836 Опубликовано 17 мая, 2021 3 минуты назад, ZAN57 сказал: За лето минплита просохнет основательно, конденсат будет в вате зимой. И никуда не отвентилируется до лета. А мокрота утеплителя- это снижение эффективности и сдвиг точки росы в теплое помещение с грибами на стенах. Но это всё рассчетно - теоретически. В зависисмости от качества постройки результат может меняться. Т.е. при качественном выполнении работ по такой схеме вата зацветёт чернотой 5 минут назад, ZAN57 сказал: т.е вентзазор правильно и необходимо. Т.к. ОСП плохо дышат в отличии от минваты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 8 часов назад, ZAN57 сказал: делается вентзазор, длчя отвода влаги из утеплителя наружу. Насколько я понимаю, гараж периодически охлаждается ниже нуля? Да именно так. Думаю врезать сетки внизу и вверху, и рейками зашить осб для зазора может 30мм, и потом минватой по трубам и поверх труб. Снова рейки и вагонка. По идее вертикальная вагонка уже сама станет крепкой стеной, без связи с стеной гаража удержит всякие полки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 743 Опубликовано 18 мая, 2021 32 минуты назад, rusgg сказал: По идее вертикальная вагонка уже сама станет крепкой стеной, без связи с стеной гаража удержит всякие полки. По идее бруски надо вертикально ставить.На клямеры только вагонку не бей.Колоти финишными гвоздями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2021 57 минут назад, rusgg сказал: Да именно так. Думаю врезать сетки внизу и вверху, и рейками зашить осб для зазора может 30мм, и потом минватой по трубам и поверх труб. Снова рейки и вагонка. По идее вертикальная вагонка уже сама станет крепкой стеной, без связи с стеной гаража удержит всякие полки. Всё равно не пойму зачем сетка... от пришельцев что ли оградиться? Мыши, говорю же, прогрызут на раз-два твою вагонку и ОСП прямо рядом с сеткой, от них ты никакой сеткой не отгородишься. А тогда зачем еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 28 минут назад, Татарин сказал: .На клямеры только вагонку не бей.Колоти финишными гвоздями. Саморезами потайными, может даже жёлтыми . 5 минут назад, ZAN57 сказал: зачем сетка. Мусор будет взлетать в отверстия, да и как то не так просто дырки. Сверло есть, решётки круглые копейки стоят. 32 минуты назад, Татарин сказал: По идее бруски надо вертикально ставить. Для вертикальной вагонки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2021 8 минут назад, rusgg сказал: Саморезами потайными, может даже жёлтыми . Мусор будет взлетать в отверстия, да и как то не так просто дырки. Сверло есть, решётки круглые копейки стоят. Для вертикальной вагонки? Рационально делать вагонку горизонтально, а Татарин имел ввиду что бруски должны нести нагрузку от вагонки и передавать её на пол, значит вертикально. Если сильно хочется вагонку вертикально, то расходы и работа увеличиваются- несущие стойки- бруски вертикально, потом прожилины горизонтально, затем вагонка вертикально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) Подробнее почему нельзя к стойкам гаража горизонтально бруски и к ним вертикально вагонку И почему дороже Изменено 18 мая, 2021 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 18 мая, 2021 10 часов назад, Алексей Ф. сказал: и в кустах торчат пластиковые трубы газопровода. Торчащая в кустах труба, может ничего не значить, вообще, есть много причин по которой ТЫ не сможеш к ней подключится!!! Надо узнавать чья это труба, и на каких условиях к ней можно подключится!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 061 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Торчащая в кустах труба, может ничего не значить, вообще, есть много причин по которой ТЫ не сможеш к ней подключится!!! Надо узнавать чья это труба, и на каких условиях к ней можно подключится!!!! У нас СНТ,газ проложен по всем улицам.Кто построился,тот подключился.Труба частная.У меня на руках разрешение от хозяина на подключение к трубе.Когда оформлю дом,тогда и подключусь. Так что все это ерунда про то,что нельзя газ в СНТ. И про бесплатную подводку газа к дому,обещанную Путиным,то же ерунда.Он много чего может обещать.Но верить ни кто не запрещает.Ждите,может подведут лет так через 50. Кто считает что ИЖС лучше,чем СНТ,читайте законы.Рассуждаете до сих пор по старинке.А законы давно поменялись. Изменено 18 мая, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 18 мая, 2021 (изменено) @Alex030569 У нас по всему поселку газопровод, и ЧЕГО, подключится к нему никто не может, кроме тех кто подключен, нет мощности, труба есть а газа в ней на всех нету, и не предвидится...пока другой газопровод не протяну в г. Челябинск! И еще, газопровод наш, т.е. частный, и за подключение к нему, нам нужно заплатить 200т.р., просто за разрешение. Почему и говорю, наличие трубы, ничего не значит.....не более Изменено 18 мая, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 061 Опубликовано 18 мая, 2021 Только что, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 У нас по всему поселку газопровод, и ЧЕГО, подключится к нему никто не может, кроме тех кто подключен, нет мощности, труба есть а газа в ней на всех нету, и не предвидится...пока другой газопровод не протяну в г. Челябинск! И еще, газопровод наш, т.е. частный, и за подключение к нему, нам нужно заплатить 200т.р., просто за разрешение. Ну вот видишь.А я в своем СНТ за разрешение заплатил всего 60 тыс,вместо ваших 200. И хозяин трубы не будет продавать более мощности трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 18 мая, 2021 28 минут назад, Alex030569 сказал: И хозяин трубы не будет продавать более мощности трубы. Даже если продаст, подключать сети не будут..мощность рассчитана, и больше никак. Это не энергетики, которые садят всех на один трансформатор, который расчитан только на половину тех кого они подключают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 061 Опубликовано 18 мая, 2021 Только что, БРОДЯГА74 сказал: Даже если продаст, подключать сети не будут..мощность рассчитана, и больше никак. Это не энергетики, которые садят всех на один трансформатор, который расчитан только на половину тех кого они подключают... Энергетики ещё те чудики.Сгорела недавно наша трансформаторная будка.До этого в дождь постоянно вырубало освещение по улицам.Фонари делали мы(СНТ),а подключение сами энергетики,т.к. трансформатор их.Вобщем после пожара освещение работает отлично.Начудили что то они с подключением,поэтому вышибало и скорее всего сгорела тоже из за этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 871 Опубликовано 18 мая, 2021 11 часов назад, L2140 сказал: конденсат будет в вате зимой. И никуда не отвентилируется до лета. А мокрота утеплителя- это снижение эффективности и сдвиг точки росы в теплое помещение с грибами на стенах. а откуда конденсат возьмется? если парозащита будет со стороны тёплого помещения, кабинета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 Видимо из наружи через вент зазор воздух будет пробираться в утеплитель нагреваться, потом при выходе охлаждаться и кондинцыровать влагу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2021 1 час назад, rusgg сказал: Подробнее почему нельзя к стойкам гаража горизонтально бруски и к ним вертикально вагонку И почему дороже Можно, почему нельзя... Просто дороже на дополнительные бруски- прожилины. Если стойки вертикально, вагонка горизонтально, то на этом Усё... Если же вагонка вертикально, то она крепится к прожилинам- брускам, (и это доп работы и материал), а прожилины уже к стойкам- брускам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 836 Опубликовано 18 мая, 2021 9 минут назад, Кирилл сказал: а откуда конденсат возьмется? Из воздуха 9 минут назад, Кирилл сказал: если парозащита будет со стороны тёплого помещения, кабинета? Это физически не возможно. Т.е. установить паробарьер можно, но работать он не будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 @ZAN57 стену же ты видел с металл стойками вертикальными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 18 мая, 2021 У меня забор из профнастила построен общей длиной метров 50, там только вертикальные стойки- трубы, к ним саморезами крепится сразу напрямую профнастил горизонтально. Стоит уже 25 лет, стойки чз 3м. прожилин нет вообще. Соседи говорили что так не делается, учили, меня строителя... Забор сделан по нивелиру, эти 50м идут идеальной линией, красиво, просто, дешево. Если бы я садил профнастил вертикально, то понадобились бы 100м!!! прожилин- уголка 50-60, куча сварки, резка профнастила по 2м. Один уголок бы встал по сегодняшним ценам в 30тр минимум. ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 мая, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: установить паробарьер можно, но работать он не будет. Даже из пленки самой толстой, без стыков и дырок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 864 Опубликовано 18 мая, 2021 1 минуту назад, rusgg сказал: Даже из пленки самой толстой, без стыков и дырок? Вакуум нужен, герметичный...тогда да... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
