obuhiw 1 Опубликовано 21 сентября, 2011 Привет всем,прочитал всю тему,благодаря вам устранил почти все проблемные места.Но вот вопрос,подрамника сделать пока нет финансовой возможности,как усилить места где стают уши платформы?Может положить сверху полосу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 22 сентября, 2011 Привет всем,прочитал всю тему,благодаря вам устранил почти все проблемные места.Но вот вопрос,подрамника сделать пока нет финансовой возможности,как усилить места где стают уши платформы?Может положить сверху полосу?Если в тех местах где стоят уши, рама не лопнутая то можно положить гнутый уголок!А если в этих местах рама лопнутая то ложи не ложи уголок толку ноль!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Привет всем,прочитал всю тему,благодаря вам устранил почти все проблемные места.Но вот вопрос,подрамника сделать пока нет финансовой возможности,как усилить места где стают уши платформы?Может положить сверху полосу?я туда уголок положил вроде на 63 ,спилил одну сторону оставив 1см, тоже трещина была почти до низуну и к раме пришлось дополнительно прикрутить ,две дырки просверлил Изменено 22 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 22 сентября, 2011 вот именно ГДЕ СМОТРЕТЬ, где погнуто ?диагонали промерь по любым симетричным точкам. так как спецальной хери у тебя нет, бери ровную трубу, и к ней на 90гр приделывай еще одну, а с другой стороны строительным уголком, а винт и на глаз видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
klop 55 Опубликовано 23 сентября, 2011 (изменено) диагонали промерь по любым симетричным точкам. так как спецальной хери у тебя нет, бери ровную трубу, и к ней на 90гр приделывай еще одну, а с другой стороны строительным уголком, а винт и на глаз видно спасибо. рама вроде цела, да вот платформа кузова одна сторона подвинулась на зад, видно как не паралельны её опоры. буду бить на замену. Изменено 23 сентября, 2011 пользователем klop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grek77 1 Опубликовано 23 сентября, 2011 бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади скраю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 23 сентября, 2011 бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади скраю.Это самосвал :lol: Вообще, я думал только удлиненки складываются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 сентября, 2011 бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади скраю.Может надо смотреть за рамой хотя бы иногда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 23 сентября, 2011 бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади скраю. Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 78% 336 x 448 (16,74 килобайт) он, однако, самец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха 163 1 Опубликовано 23 сентября, 2011 бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади с краю.если мозгов нету, то тут нечего сказать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 23 сентября, 2011 если мозгов нету, то тут нечего сказать... я думаю что от разового перевоза каменюки так не сломаеться. там трещины были давно --но видно музыка хорошая... или глуховат водила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obuhiw 1 Опубликовано 24 сентября, 2011 я думаю что от разового перевоза каменюки так не сломаеться. там трещины были давно --но видно музыка хорошая... или глуховат водила.У меня трещины были небольшие ито так клацало на неровностях что никакая музыка не спасала,просто у человека нервы хорошие. Я думаю если рама целая или хотябы нет стрелки до низу никакой перегруз раму не сломает Интересно какие последствия при такой неприятности кроме поломки рамы,я имею ввиду что делается с тем же карданом,коробкой и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sever.86ru 0 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ребята, подскажите коль кто сталкивался! Суть проблемы: Гозель фермер удлиненный, пошла трещина в провставке, начал работы по замене. Срезал "болгарином" все клепки где можно подлезть высверлил и выбил их, а вот КАК ПОД КАБИНОЙ??? :( Клепки под кабиной срезал, где сверху рамы, где внутри рамы, а как их извлечь? Делема, не полезть чтоб высверлить или выбить. Да и потом надо рассверливать в этих местах под болты, а снимать кабину неохота это еще + 2-3 дня терять и гемор. Как быть??? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tamp 86 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ребята, подскажите коль кто сталкивался! Суть проблемы: Гозель фермер удлиненный, пошла трещина в провставке, начал работы по замене. Срезал "болгарином" все клепки где можно подлезть высверлил и выбил их, а вот КАК ПОД КАБИНОЙ??? :( Клепки под кабиной срезал, где сверху рамы, где внутри рамы, а как их извлечь? Делема, не полезть чтоб высверлить или выбить. Да и потом надо рассверливать в этих местах под болты, а снимать кабину неохота это еще + 2-3 дня терять и гемор. Как быть??? ;)попробуй газом сдуть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ребята, подскажите коль кто сталкивался! Суть проблемы: Гозель фермер удлиненный, пошла трещина в провставке, начал работы по замене. Срезал "болгарином" все клепки где можно подлезть высверлил и выбил их, а вот КАК ПОД КАБИНОЙ??? :( Клепки под кабиной срезал, где сверху рамы, где внутри рамы, а как их извлечь? Делема, не полезть чтоб высверлить или выбить. Да и потом надо рассверливать в этих местах под болты, а снимать кабину неохота это еще + 2-3 дня терять и гемор. Как быть??? ;)машинкой среж и перфоратором выбей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun!A 2 Опубликовано 28 сентября, 2011 Ребята, подскажите коль кто сталкивался! Суть проблемы: Гозель фермер удлиненный, пошла трещина в провставке, начал работы по замене. Срезал "болгарином" все клепки где можно подлезть высверлил и выбил их, а вот КАК ПОД КАБИНОЙ??? :( Клепки под кабиной срезал, где сверху рамы, где внутри рамы, а как их извлечь? Делема, не полезть чтоб высверлить или выбить. Да и потом надо рассверливать в этих местах под болты, а снимать кабину неохота это еще + 2-3 дня терять и гемор. Как быть??? ;)срезай все что можно балгаркой и зубилом выбива. сам делол другу весной. вдвоем (за два дня сделали, правда холодно были, бегали домой согреваться) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 28 сентября, 2011 Трещина-то здоровая? Почему решился на полную замену вставки, а не просто усилением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sever.86ru 0 Опубликовано 28 сентября, 2011 Трещина-то здоровая? Почему решился на полную замену вставки, а не просто усилением? Трещина- сверху до бока полностью (через отверстие для крепления платформы) и уходит в бок сантима на 3. От отверстия идут 2 трещины, короче получается что кусок из рамы. Усиливать не вижу смысла. Думаю заменить вставку и посадить платформу на дер. брусок 15 высотой. ;) срезай все что можно балгаркой и зубилом выбива. сам делол другу весной. вдвоем (за два дня сделали, правда холодно были, бегали домой согреваться)Как выбивать если там между рамой и кабиной сантима 2-4 не больше??? Клепки срезал вые...бся, а как из рамы вынуть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 718 Опубликовано 28 сентября, 2011 Как выбивать если там между рамой и кабиной сантима 2-4 не больше??? Клепки срезал вые...бся, а как из рамы вынуть??? изнутри срезал,и снизу вверх выбивай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 28 сентября, 2011 Трещина- сверху до бока полностью (через отверстие для крепления платформы) и уходит в бок сантима на 3. От отверстия идут 2 трещины, короче получается что кусок из рамы. Усиливать не вижу смысла. Думаю заменить вставку и посадить платформу на дер. брусок 15 высотой. ;) При замене тебе ещё надо чётко всё выставить .Не угадаешь и раму перекосит.У меня такая беда уже была.Трещины в концах засверлил и по верх положил усилитель.Отверстий к чему прикрутить на раме хватает.Где заклёпки выступали, обсверливал усилитель и всё это дело на болты.Так и катаюсь, и уже давненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sever.86ru 0 Опубликовано 28 сентября, 2011 изнутри срезал,и снизу вверх выбивайСама рама сколько сантимов по высоте??? И как выбивать, изнутри ?? Чем подлезть внутрь рамы чтоб выбить в верхней полке??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sever.86ru 0 Опубликовано 28 сентября, 2011 При замене тебе ещё надо чётко всё выставить .Не угадаешь и раму перекосит.У меня такая беда уже была.Трещины в концах засверлил и по верх положил усилитель.Отверстий к чему прикрутить на раме хватает.Где заклёпки выступали, обсверливал усилитель и всё это дело на болты.Так и катаюсь, и уже давненько.Раму я выставил, меняю с одной стороны. А клепки уже все срезал, остались лиш на верхней полке рамы под кабиной и на траверсе "иль как там ее" на которую крепятся задние подушки кабины и подвесной кардана. И как извлечь их оттуда я и спрашиваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergun!A 2 Опубликовано 28 сентября, 2011 (изменено) Раму я выставил, меняю с одной стороны. А клепки уже все срезал, остались лиш на верхней полке рамы под кабиной и на траверсе "иль как там ее" на которую крепятся задние подушки кабины и подвесной кардана. И как извлечь их оттуда я и спрашиваю.теж написали зубилом из внутренней части рамы. чтоб легче шло срезай с обоих сторон рамы и зубилом по отверстию с внутренней стороны Изменено 28 сентября, 2011 пользователем Sergun!A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 554 Опубликовано 28 сентября, 2011 теж написали зубилом из внутренней части рамы. чтоб легче шло срезай с обоих сторон рамы и зубилом по отверстию с внутренней стороны Парни давайте с терминами определимся.Зубило это инструмент при помощи которого рубят.Ему нужен бородок.Инструмент при помощи которого выколачивают.А то у человека и так мозги на бекрень ,да ещё и с названием инструмента путаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
