sharovvv
Кузов
obuhiw
Привет всем,прочитал всю тему,благодаря вам устранил почти все проблемные места.Но вот вопрос,подрамника сделать пока нет финансовой возможности,как усилить места где стают уши платформы?Может положить сверху полосу?
Туляк
Если в тех местах где стоят уши, рама не лопнутая то можно положить гнутый уголок!А если в этих местах рама лопнутая то ложи не ложи уголок толку ноль!!!
я туда уголок положил вроде на 63 ,спилил одну сторону оставив 1см, тоже трещина была почти до низу
ну и к раме пришлось дополнительно прикрутить ,две дырки просверлил
Изменено пользователем rusgg
efim_tula
вот именно ГДЕ СМОТРЕТЬ, где погнуто ?
диагонали промерь по любым симетричным точкам. так как спецальной хери у тебя нет, бери ровную трубу, и к ней на 90гр приделывай еще одну, а с другой стороны строительным уголком, а винт и на глаз видно
klop
спасибо. рама вроде цела, да вот платформа кузова одна сторона подвинулась на зад, видно как не паралельны её опоры. буду бить на замену.
Изменено пользователем klop
Grek77
бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади скраю.
Sashka
Это самосвал :lol: Вообще, я думал только удлиненки складываются.
Может надо смотреть за рамой хотя бы иногда
АлександрАктобе
Эскизы прикрепленных изображений
Уменьшено до 78%
336 x 448 (16,74 килобайт)
он, однако, самец!
Антоха 163
бойтесь перегруза! у него каменюка огромный лежал сзади с краю.
если мозгов нету, то тут нечего сказать...
Антоха 163
serbey
я думаю что от разового перевоза каменюки так не сломаеться. там трещины были давно --но видно музыка хорошая... или глуховат водила.
obuhiw
У меня трещины были небольшие ито так клацало на неровностях что никакая музыка не спасала,просто у человека нервы хорошие. Я думаю если рама целая или хотябы нет стрелки до низу никакой перегруз раму не сломает
Интересно какие последствия при такой неприятности кроме поломки рамы,я имею ввиду что делается с тем же карданом,коробкой и тд.
Sever.86ru
Ребята, подскажите коль кто сталкивался! Суть проблемы: Гозель фермер удлиненный, пошла трещина в провставке, начал работы по замене. Срезал "болгарином" все клепки где можно подлезть высверлил и выбил их, а вот КАК ПОД КАБИНОЙ??? :( Клепки под кабиной срезал, где сверху рамы, где внутри рамы, а как их извлечь? Делема, не полезть чтоб высверлить или выбить. Да и потом надо рассверливать в этих местах под болты, а снимать кабину неохота это еще + 2-3 дня терять и гемор. Как быть??? ;)
tamp
попробуй газом сдуть .
машинкой среж и перфоратором выбей
Sergun!A
срезай все что можно балгаркой и зубилом выбива. сам делол другу весной. вдвоем (за два дня сделали, правда холодно были, бегали домой согреваться)
Татарин
Трещина-то здоровая? Почему решился на полную замену вставки, а не просто усилением?
Sever.86ru
Трещина- сверху до бока полностью (через отверстие для крепления платформы) и уходит в бок сантима на 3. От отверстия идут 2 трещины, короче получается что кусок из рамы. Усиливать не вижу смысла. Думаю заменить вставку и посадить платформу на дер. брусок 15 высотой. ;)
Как выбивать если там между рамой и кабиной сантима 2-4 не больше??? Клепки срезал вые...бся, а как из рамы вынуть???
изнутри срезал,и снизу вверх выбивай
Татарин
При замене тебе ещё надо чётко всё выставить .Не угадаешь и раму перекосит.У меня такая беда уже была.Трещины в концах засверлил и по верх положил усилитель.Отверстий к чему прикрутить на раме хватает.Где заклёпки выступали, обсверливал усилитель и всё это дело на болты.Так и катаюсь,
и уже давненько.
Sever.86ru
Сама рама сколько сантимов по высоте??? И как выбивать, изнутри ?? Чем подлезть внутрь рамы чтоб выбить в верхней полке???
Sever.86ru
и уже давненько.
Раму я выставил, меняю с одной стороны. А клепки уже все срезал, остались лиш на верхней полке рамы под кабиной и на траверсе "иль как там ее" на которую крепятся задние подушки кабины и подвесной кардана. И как извлечь их оттуда я и спрашиваю.
Sergun!A
теж написали зубилом из внутренней части рамы. чтоб легче шло срезай с обоих сторон рамы и зубилом по отверстию с внутренней стороны
Изменено пользователем Sergun!A
Татарин
Парни давайте с терминами определимся.Зубило это инструмент при помощи которого рубят.Ему нужен бородок.Инструмент при помощи которого выколачивают.А то у человека и так мозги на бекрень ,да ещё и с названием инструмента путаем.
