Гром 1 Опубликовано 25 мая, 2012 Парни подскажите загорелся датчик абс ,изменений в работе нет , тормоза присутствуют , подозрения на осушитель . Пробег 52т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) Парни подскажите загорелся датчик абс ,изменений в работе нет , тормоза присутствуют , подозрения на осушитель . Пробег 52т.А разве на газелях 1998 года АБС ставили B) . И какой осушитель на АБС, первый раз слышу.С отключеной или не рабочей АБС контролька горит, тормоза остаются обычные, просто сам блок не работает. Надо все просмотреть, предик силовой под капотом, провода на датчики, жгут под машиной.А вообще она нафиг не нужна, тормозной путь только удлиняет. Изменено 25 мая, 2012 пользователем Spas750 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гром 1 Опубликовано 26 мая, 2012 У меня 2 машины , тема про валдай ,а фильтр осуителя стоит на воздушном кране . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 мая, 2012 У меня 2 машины , тема про валдай ,а фильтр осушителя стоит на воздушном кране .номер ошибки можно посчитать. вкл зажигание и кратковременно нажимаешь кнопку "абс" и глядишь сколько раз моргает лампа на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гром 1 Опубликовано 27 мая, 2012 Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 1 июля, 2012 99% неисправностей АБС на Валдае- обрыв проводов к датчикам АБС на колёсах. Считай ошибку, узнаешь к какому колесу лезть. Восстанавливай провод и будет счастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ftimur 1 Опубликовано 7 июля, 2012 У меня такая же проблемка была... Оказалось что фишка слетела... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1212 4 Опубликовано 7 декабря, 2012 ребята ! кто подскажет какой бк поставить на валдайчик ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 августа, 2013 ребята ! кто подскажет какой бк поставить на валдайчик ?http://www.multitronics.ru/products/univers/rc700/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 20 сентября, 2013 99% неисправностей АБС на Валдае- обрыв проводов к датчикам АБС на колёсах. Считай ошибку, узнаешь к какому колесу лезть. Восстанавливай провод и будет счастье После восстановления Обрыва провода, как с Панели Ошибочку убрать (АБС) ???Только ч/з сервис при помощи диагностики??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 20 сентября, 2013 После восстановления Обрыва провода, как с Панели Ошибочку убрать (АБС) ???Только ч/з сервис при помощи диагностики???она никак не должна влиять на последующую работу абс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 20 сентября, 2013 После восстановления Обрыва провода, как с Панели Ошибочку убрать (АБС) ???Только ч/з сервис при помощи диагностики???После восстановления проводов ошибка может гореть, потухнет лампа при первом же торможении. Как вариант можно скинуть клемму с акума на пару минут.Если работоспособность АБС восстановлена, то ошибка потухнет сама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 563 Опубликовано 20 сентября, 2013 После восстановления Обрыва провода, как с Панели Ошибочку убрать (АБС) ???Только ч/з сервис при помощи диагностики??? Можно эту лампочку вынуть из панели чтоб она не горела глаза не мазолила и оставить её про запас или заклеить изолентой , замазать маркером , а можно прочитать в книге по ремонту ВалдаЙ (как стереть ошибку) страница 91 она же выложена 52 RUS выше , или вобще ничего не клеить, мазать, вынимать, стирать и т.д. не трогатЬ , то при пробеге 250 км , а может и раньше она погаснет сама , если всё с абс в упарядке , да и вобще где то на форуме читал что АБС вредит здоровью Валдая и владельцы эту абЭЭсину выкарчевывают и выламывают , а потом жгут и топчут ногами , на газМясе наставили приблуд всяких чтоб машины чаще ломались , если малоли будете тоже избовляться от АБС то все железки , думалки , включалки и т.д. приму в дар . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рузиль 002 5 Опубликовано 21 сентября, 2013 После восстановления проводов ошибка может гореть, потухнет лампа при первом же торможении. Как вариант можно скинуть клемму с акума на пару минут.Если работоспособность АБС восстановлена, то ошибка потухнет сама. Вчера всё устранил (обрыв провода), после снял клемы АКБ, ч/з 5 мин поставил и завёл Машину, лампочка на Панели горела.Сегодня утром завёл На панели Снова горит, Отъехал от Дома нажал на Тормоза и О Чудо перстало Гореть. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 15 декабря, 2013 Загорается периодически в сырую погоду АБС, наморгало мне 2–6, по таблице посмотрел, но нигде ненашел что такое GND? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Загорается периодически в сырую погоду АБС, наморгало мне 2–6, по таблице посмотрел, но нигде ненашел что такое GND?GND это по нашему масса Изменено 15 декабря, 2013 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 15 декабря, 2013 GND это по нашему массаЁёёоо ну вот нахрена в русской машине, да еще и в газе писать по английски.. Спасибо Толь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 15 декабря, 2013 Ёёёоо ну вот нахрена в русской машине, да еще и в газе писать по английски..моторный блок и блок абс там далеко не русские.соответственно и ошибки никто русифицировать не собирался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 15 декабря, 2013 моторный блок и блок абс там далеко не русские.соответственно и ошибки никто русифицировать не собирался.Так можно просто написать "масса", а не GND, ведь остальные слова написаны по русски. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
A_leks_k 31 Опубликовано 17 декабря, 2013 Вчера вернулся с москау. почти 60% М7 была в гололеде. Заметил такой грешок за работой абс: при резком торможении происходит заметный клевок до блокировки колес. Далее колеса растормаживаются и рессоры как-бы разгружаются или отбрасывают переднюю часть вверх (так вроде правильнее написАть), происходит блокировка колес (так как ось разгружена) и опять растормаживание, потом опять клевок. и так далее. У меня на 3-х машинах с абс такая штука была только раз с умершими передними амортизаторами на тойоте. Вышел из положения медленным (сравнительно) нажатием на педаль тормоза: клевка не происходит - замедление капитальное даже на льду, плюс возможность корректировать траекторию. Так можно просто написать "масса" Это конечно же есть досадный промах переводчиков: они просто неудосужились узнать у механиков что такое за аббревиатура "ГНД", так как в словарях такой аббревиатуры не встречается. Когда в институте переводили техническую документацию там тоже много было таких казусов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) GND- Это сокращенно GrouND. В переводе на русский, на техническом языке ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ОСНОВАНИЕ, и.т.д. Изменено 17 декабря, 2013 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 26 марта, 2014 Засветился еще и абс, наморгало 17-12 и 2-6.. 2-6 понятно. а вот что с 17-12 делать??? Скинуть клемму для начала??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lis45 5 Опубликовано 26 марта, 2014 приветствую ребята. а как узнать, есть или нет абс? у меня на машинках ни когда небыло такой приблуды. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 26 марта, 2014 приветствую ребята. а как узнать, есть или нет абс? у меня на машинках ни когда небыло такой приблуды. :rolleyes:Когда стоит абс, на скользком покрытии при нажатии резко на тормоз, педаль трещит а машина ещё быстрее катиться начинает. Нет её у вас и слава Богу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 26 марта, 2014 педаль трещит а машина ещё быстрее катиться начинает.на валдае так что ли срабатывает? :blink: у меня не разу не трещала,вибрация есть,это да,но треска нет.да и тормозит практически так же как без абс.только то не стаскивает.скорей всего разница в устройстве тормозных систем сказывается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
