aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
конечно резинопробковая лучше.А шкив так снимать не разу не пробовал,да и отмечать его надо, что бы балансировка не сбилась.Всегда двумя монтажками снимался.
мамонт 74
ага макс  ты попробуй ко его сними 2 монтажками ,когда ступица прослабленая он и рукой снимается , тут сьемники иногда ломаются ,особенно на последних бизнесах ,там все на фиксаторах сидит ,
Вот наверное  цивильная прокладка поддона от УМЗ ?
http://www.волга-вв.рф/product_info.php?products_id=10349
вот она тебе и нужна ,но есть один нюанс ,в этой прокладке полумесяцы на ней не держатся как пробковые ,надо уметь их делать ,
Завтра поспрашиваю в паре магазинов, но вряд ли (( Вываливаются , что ли ? А если их на герметик посадить ?
мамонт 74
их и надо на герметик ,но резина от туда выворачивается ,нужен нормальный герметик ,чтобы все нормально зделать ,
Напиши в личку номер телефона, мало ли , что непонятно будет - позвоню завтра.
Блин, ну почему нельзя было взять за основу блок ЗМЗ 402 с нормальной прокладкой поддона!
Леха306 52
И передним сальником из нутри,и в зади с валенком :)
на новом умз вообще какой то самоподводящий  сальник  :rolleyes:
Андрюха73rus
Где онлайн вещание из автосервиса? Знал бы что тормознусь в Питере, остался бы в Тихвине , сами бы перебрали, благо у вас тут тепло. Сегодня не спалось, в 2 ночи у Меги, клапана регулировал .
usergaz74
Печально(( почему шатун загнуло ?
а теперь снял распредвал. есть некоторое выкрашивание на одном кулачке - но профиль его сохранен. шестерня не люфтит. .
толкатели не вынимал - но пальцем прощупал плоскости - без выработок. вообще и сам распредвал в блоке не люфтел.  зато паз шпонки на коленвалу разбит. и шкиф со ступицей заодно гулял на пол/зуба-зуб.   по всему, видимо, зажигание давалось как шкиву вздумается.
у меня такой же звук был. шестерня автодеталь - набегала около 170 000 км. я так и ездил месяц надеясь до января дотянет. не дотянуло! сегодня жуть как затарабарило. заглушил нафиг, на веревке до дома - вскрытие покажет. но по моим представлениям - кулачки/толкатели в хлам.
шестерня автодеталь жива и - жить и жить. произошел обрыв юбки поршня, палец цел.
Ну ты маньяк )) Начали разбирать в 9 00 , выехал в 16.00, обедали минут 15 всего. Один мастер плотно работал, второй на подхвате . Теперь в кабине непривычно тихо стало)) Взяли 8000 руб (( правда , ещё клапана проверяли , визуально и зазоры и изготовили пластину крепления подогревателя + установка - минут 20 один убил на пластину. Масло естественно поменяли в моторе.
Самый гемор , это по моему поддон (( Дебильные полумесяцы пробковые! Я только раз менял специально прокладку на ЗМЗ за 16 лет и ни разу при замене ГРМ цепей!
Сначала не хотели снимать поддон , но потом поняли, что лучше снять. Заводская прокладка была вполне приличная - кожа на полумесяцах, шайбы дистанционные . Жаль не нашёл такую же в продаже(( Поставили пробковую по кругу- прислушались к советам Мамонта - не стали обрезать полумесяцы и поддомкрачивали поддон - надеюсь, что не потечёт.
Для демонтажа поддона откручивали подушку слева от поперечины и слева саму поперечину + поднимали мотор талью за храповик. Очень сильно матерились)) Сказали , что меньше 1500 руб не возьмут за повторную замену прокладки поддона.
Минут 15 мастер потратил на демонтаж решётки радиатора с бампера и всё равно при сборке пришлось прикручивать саморезами её.
Гайку шкива сорвали метровым ключом с первого раза, сам шкив минут 7 вдвоём снимали с помощью монтажек и кувалдочки - одному без съёмника нечего и пытаться!
Сальник старый оставили за неимением нового(( Неожиданно словили проблему при снятии крышки ГРМ с блока - закисла самая нижняя шпилька крепления электромуфты ! Ужастные окислы на ней были! Грели газом , пшикали WDшкой, минут 20 на неё убили. Наверное через неё масса проходит на корпус муфты..
Шестерню сняли при помощи самодельного мини съёмника. Визуально выглядит , как новая - зубья толстые и не болтается на обойме . Зажал обойму в тисках и пытался увидеть смещение относительно пластика . Не увидел и впал в депрессию (( Решил, что зря разобрали мотор(( После сборки проверили зазоры в клапанах и завели - тишина! Даже прогретый мотор  работает тише , чем работал при пробеге 32 тыс км, когда я купил это авто!
Так я и не понял , почему дизелила вполне нормальная с виду шестерня. Завтра в СПБ , только бы масло не погнало из поддона..
У меня стояла обычная шестерня , без дистанционной шайбы , но с пропилом со стороны блока на обойме металлической. Поставили УМЗ с кольцом. У частника она лежит по 1050 руб !! В БАЛТКАМе - 1400 руб! Охренели барыги!
Поперечину справа откручивали .
alexgop
такой танец с бубном у поддона из за ноухао. В поддон установили большого размера успокоительную пластину масла. надо было оторвать эту пластину и поддон снимался и ставился без танцев.
гаечный ключ, да железа там много внутри )) одна железяка уже сама отвалилась от поддона и болтается одной стороной , той  что  в задней части находится, продольное ребро жёсткости .
Зато на поворотах не моргает аварийная лампочка давления , как на ЗМЗ 402 при низком уровне масла .
мамонт 74
а по чему вели это ноухау ,да по тому что постояно что здесь что на других ресурсах ,писали а почему лампа масла горит на поворотах при торможении ,а не ужели капиталка ,это ты понимаешь ,я понимаю еще кое кто поймет ,а остальные будут темы плодить а почему ,вот по этому и зделали ,зато теперь тем нету таких с тупыми вопросами ,
леха ,ну что убидился ,что я тебе говорил ,,
usergaz74
 я ДО-БИЗНЕС поддон снимаю обычно без снятия подушек и не откручиваю поперечину. просто поддомкрачиваю мотор и снимаю поддон.
вопрос - а с БИЗНС-поддоном такой фокус прокатит?
Перо
Я снимал,точно также,как и на 406,405 двигателях.
мамонт 74, спасибо за советы и моральную поддержку! Мотор шепчет , как новый, только пара клапанов немного постукивает. Понять не могу - почему шестерня , которая выглядит , как новая , так грохотала ?
Утром в СПБ залез под кабину на снегу чистом - вроде сухой поддон, только немного сопливит из под переднего сальника, но там и до ремонта сыро было..
Ты то же перегородки выкидываешь из поддонов ?
Сергей903
господа в общем вот ставьте только такую шестерню ,0_ff638_d0bc4db6_orig.jpg0_ff639_33c1321d_orig.jpg
получилось выложить,не ужели
Сейчас проехал все магазины у себя и не нашел такую. Похоже их больше нет!:( все шестерни УМЗ в синей коробочке, все как надо, НО без шайб :( продавцы говорят: теперь все такие!  да и на вид они как то не очень! Ранее ставил как на фотках у Антона,выше. на ней и сама ступица шестеренки видно что на совесть залита- качественно, а на новых чет не внушает доверия если честно. Видно что тапорной работы, торчат отливы, даже метка ( пропил) чуть ли не на зубе сделана, а ведь по правильному ровно промеж двух зубьев она!  Ставить страшно:(  Меняю по случаю, раз уж полез. вот теперь ломаю голову.  оставить старую как на фотке ( 20 000 пробега), или ставить новую, но без полиамидной шайбы.  глядя на новую, кажется что провернет на ней ступицу однажды, уж больно пазорно на вид она залита.  Ребят, кто ставил новые- без шайбы? как они?
мамонт 74
Сейчас проехал все магазины у себя и не нашел такую. Похоже их больше нет! :( все шестерни УМЗ в синей коробочке, все как надо, НО без шайб :( продавцы говорят: теперь все такие!  да и на вид они как то не очень! Ранее ставил как на фотках у Антона,выше. на ней и сама ступица шестеренки видно что на совесть залита- качественно, а на новых чет не внушает доверия если честно. Видно что тапорной работы, торчат отливы, даже метка ( пропил) чуть ли не на зубе сделана, а ведь по правильному ровно промеж двух зубьев она!  Ставить страшно :(  Меняю по случаю, раз уж полез. вот теперь ломаю голову.  оставить старую как на фотке ( 20 000 пробега), или ставить новую, но без полиамидной шайбы.  глядя на новую, кажется что провернет на ней ступицу однажды, уж больно пазорно на вид она залита.  Ребят, кто ставил новые- без шайбы? как они?
НЕ ОЧЕНЬ ,разбивает саму ступицу ,и еще это не новые а старые шестерни ,их еще много ,а почему не возят нормальные шестерни,потомучто в закупе она стоит 900р ,на даный момент уже дороже повторяю закуп ,а старые шестерни умз стоят 500р в закупе ,вот и вся разница ,а продаваны чешут как хотят ,у меня эти шестерни без проблем продаются
мамонт 74
лех грохочет она из за того что на ступице провернутая ,яж тебе уже говорил ,она ведь косозубая вот в этом и вся беда ,
Леха306 52
Антох а чье производство их?
У нас в наличии есть по 1300 в Балткаме , я у частника купил за 1000 руб )) Такая же точно в коробочке и с шайбой - видимо закупались ещё по старой цене. А вот прокладки поддона не нашёл в городе , у частника разобрали все! Видать хороша кожаная прокладка))
Заводская шестерня перед демонтажом
Намучались со шпилькой , что возле датчика давления - очень сильные окислы были на ней , не давали вытащить крышку - пшикали вдэшкой , даже газом грели! При сборке затягивали крышку ГРМ после установки на место шкива, что бы он отцентровал крышку.
То есть грохот не от того, что она болтается на обойме, а из за того, что сместилась и зуб на зуб не попадает ?
В принципе, если бы не хитрая прокладка поддона и его трудный демонтаж , то ничего сложно нет в замене шестерни .
Если бы прокладка была единая целая и плоская, то можно было бы не снимая поддона менять шестерню, как цепи меняют на змз 406.
мамонт 74
лех грохот именно от того что она болтается на обойме ,,на 402 тоже подон снимать не надо ,и славо богу на эвотеке тоже там цельная прокладка ,только ослабить ,и все ,,
лех ,это умз их производит ,,
