Алексей Ф. 10 024 Опубликовано 17 января, 2015 Антон, я её в тисках зажимал за обойму и пробовал руками шевелить - не шевелится и визуально не видно следов смещения...Чудеса какие то .Шкив не болтался - сбивали вдвоём 7 минут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 17 января, 2015 Собрал сегодня после замены шестерни. досталась обычная, без шайбы. попутно менял прокладку поддона и сальник перед.крышки. Запустил шатл и услышал какой то непонятный шум. воет что то ,в районе шестеренки :o все так вроде собрал - не в первый раз. после того как затянул , - смотрел зазор между шестерней и овальной шайбой . был зазор.. движок крутил легко, когда клапана регулировал. не пойму что за шум :( но к стати: когда завел - сильнее был. тереть вроде не должно ни об чего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 024 Опубликовано 17 января, 2015 У нас шестерня со шпонкой ? Визуально не помню, лежит заводская в машине . Тесть мне сказал, что у него не раз на ГАЗ 53 разбивало паз под шпонку на обойме шестерни и она дизелила. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 17 января, 2015 Алексей Ф., у меня ниразу не отслаивалась ступица от шестерни. дизелила из-за съеденных чуток зубьев. долго крутил тоже в руках) нашел потом не равномерно подъедено в одном месте... У нас шестерня со шпонкой ? Визуально не помню, лежит заводская в машине . Тесть мне сказал, что у него не раз на ГАЗ 53 разбивало паз под шпонку на обойме шестерни и она дизелила.да со шпонкой. если затянуть не забыли добром, то никак не разобьет... Во времена газ 53, мало кто был трезв на ремонтах в гараже)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 17 января, 2015 Алексей Ф., у меня ниразу не отслаивалась ступица от шестерни. дизелила из-за съеденных чуток зубьев. долго крутил тоже в руках) нашел потом не равномерно подъедено в одном месте... да со шпонкой. если затянуть не забыли добром, то никак не разобьет... Во времена газ 53, мало кто был трезв на ремонтах в гараже)) отслоение от руки можно и не почувствовать,а под нагрузкой болтатся будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 024 Опубликовано 17 января, 2015 отслоение от руки можно и не почувствовать,а под нагрузкой болтатся будетЯ в тисках зажимал обойму и двумя руками пытался шевелить шестерню относительно обоймы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 17 января, 2015 Я в тисках зажимал обойму и двумя руками пытался шевелить шестерню относительно обоймы .Леш ты добился результата! Хочешь до истины докапаться? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 024 Опубликовано 18 января, 2015 Всегда стараюсь найти причину , а не просто устранить последствия. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей903 54 Опубликовано 18 января, 2015 Собрал сегодня после замены шестерни. досталась обычная, без шайбы. попутно менял прокладку поддона и сальник перед.крышки. Запустил шатл и услышал какой то непонятный шум. воет что то ,в районе шестеренки :o все так вроде собрал - не в первый раз. после того как затянул , - смотрел зазор между шестерней и овальной шайбой . был зазор.. движок крутил легко, когда клапана регулировал. не пойму что за шум :( но к стати: когда завел - сильнее был. тереть вроде не должно ни об чего... Нашел причину ... Ремень ГУРа перетянул малехо. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vnukovskiy 0 Опубликовано 27 февраля, 2015 Вчера в одном магазине спросил шестерню, мне сказали, что у евро 3 и у евро 4, отметчики стоят в разных местах и на евро 3 завезут завтра. Сегодня приехал и купил якобы евро 3. Приехал в гараж, достал шестерню снятую с 4213 и положил рядом. Маркировка на них абсолютно одинаковая, с виду у них тоже отметчики перевёрнуты на 180 градусов, но прикол в том, что у них и метки на 180 перепутаны. 0_0Я чувствую, что существуют и шестерни коленвала с разными метками...Подскажите кто знает, при ВМТ отметчик должен смотреть на ДПРВ или нет? Что бы не переставлять по сто раз шестерню. А заодно и ДПКВ при ВМТ должен смотреть на пробел шкива КВ? Посмотреть как было не могу, т.к. собираю не стандартный двигатель. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) Вчера в одном магазине спросил шестерню, мне сказали, что у евро 3 и у евро 4, отметчики стоят в разных местах и на евро 3 завезут завтра. Сегодня приехал и купил якобы евро 3. Приехал в гараж, достал шестерню снятую с 4213 и положил рядом. Маркировка на них абсолютно одинаковая, с виду у них тоже отметчики перевёрнуты на 180 градусов, но прикол в том, что у них и метки на 180 перепутаны. 0_0Я чувствую, что существуют и шестерни коленвала с разными метками...Подскажите кто знает, при ВМТ отметчик должен смотреть на ДПРВ или нет? Что бы не переставлять по сто раз шестерню. А заодно и ДПКВ при ВМТ должен смотреть на пробел шкива КВ? Посмотреть как было не могу, т.к. собираю не стандартный двигатель. :(метка на шестерне должна быть на против четвертого зуба считать от прорези шпонки ,а шестерня коленвала одинаковая как и у тебя Изменено 27 февраля, 2015 пользователем мамонт 74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vnukovskiy 0 Опубликовано 28 февраля, 2015 (изменено) метка на шестерне должна быть на против четвертого зуба считать от прорези шпонки ,а шестерня коленвала одинаковая как и у тебяЯсно, потом проверю. Сегодня я прикинул если шестерню новую надеть на распредвал и направить меткой вниз, как он ставится при сборке, то кулачки клапанов 1-го цилиндра в закрытом состоянии и отметчик под ДПКВ попадает. А если прикинуть ту шестерню с разобранного двигателя по её метке, то один клапан 1-го цилиндра будет открыт и отметчик на 180 от ДПРВ. Т.е. по четвёртому цилиндру, та старая шестерня. :blink: Изменено 28 февраля, 2015 пользователем Vnukovskiy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vnukovskiy 0 Опубликовано 1 марта, 2015 С шестернёй разобрался, но теперь всё запутанно ещё больше. )))Значит шестерня, что я купил такая же, как в первом посте на фото слева, но! У неё метка на 180 градусов. А шестерня которая валялась в гараже, обсалютно правильная.Абсолютно на всех УМЗ шестерни ГРМ собираются как на рисунке. Даже направление сухарей РВ и КВ точно, как на рисунке. Далее следующий прикол.1. Прикидываю правильную шестерню на РВ, держу вал в руках и смотрю на шестерню направленную шпонкой вниз, как он должен стоять в машине при совмещении меток. В этом положении первый кулачёк первого цилиндра поднят, а на 4-м цилиндре оба вниз. Т.е. получаем ВМТ не по 1-му, а по 4-му цилиндру.2. Прикидываю новую шестерню, но проворачиваю вал на 180 градусов, что бы метка этой шестерни была вниз. Получаю оба кулачка вала, первого цилиндра смотрят вниз, а на 4-м цилиндре один кулачёк поднят.В принцыпе по 2. варианту будет правильно поставить этот вал и эту шестерню, но отметчик будет не в том месте. Но в том магазине похоже есть другой вариант неправильной шестерни с отметчиком в месте, как мне нужно. ))) Моё заключение - есть неправильные валы и есть неправильные шестерни, в то же время есть правильные шестерни и правильные валы. И при покупке вала или шестерни, либо того и другого, надо очень внимательно подходить к этому вопросу и всё проверять. Фотки того, чего я купил. зы: По поводу частой кончины шестерён, просто моё предположение. Раньше на УМЗ стояло по одной пружине на клапан и вроде как не ломало так шестерни и не протирало стаканы толкателей до дыр и не стирало кулачки.Потом стали ставить по две пружины на клапан. Для гидрокомпенсаторов точно нужны две пружины, как писали в вопрос/ответ на сайте завода. А без гидриков я думаю можно поставить по одной пружине от 417-го и снизится нагрузка на штанги, шестерню, распредвал.Всё имхо, критикуйте если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vnukovskiy 0 Опубликовано 4 марта, 2015 Извиняюсь за ввод в заблуждение, когда шестерни сведены по меткам, все поршня находятся в середине и это не имеет отношения к ВМТ.А шестерня моя нормальная, только метка на 180 развёрнута. Пропилил правильную метку. Есть у кого нибудь мысли, по поводу пружин клапанных, про что я писал. Есть ли смысл переставить одиночные, что бы снять нагрузку на РВ и шестерню, или не париться и ставить так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 4 марта, 2015 все поршня находятся в середине и это не имеет отношения к ВМТ.Так то так и должно быть.Вмт только по шкиву. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИНАТ62 0 Опубликовано 12 марта, 2015 Так то так и должно быть.Вмт только по шкиву. Так то так и должно быть.Вмт только по шкиву. газель2005, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИНАТ62 0 Опубликовано 12 марта, 2015 газель2005,Всем привет! Менял масло, обнаружил в нем крошки текстолита. Вскрыл перед. крышку, такая картина... Зубья обрезаны с краев, со стороны блока. Откручивался храповик, может в этом дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 12 марта, 2015 Люфт то распредвала видать хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИНАТ62 0 Опубликовано 12 марта, 2015 Юзал распредвал и туда и сюда, люфта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИНАТ62 0 Опубликовано 13 марта, 2015 Причина в болтике поддона, самой первой, со стороны бензонасоса. До этого появилась течь масла из поддона, решил подтянуть, вот результат. На форумах юзал, бывает то же самое, если вылетает один из усиков , удерживающие кольцо от продольного смещения каленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 25 марта, 2015 ребята а скажите примерно на какой звук похожа кончина .ож ли этот звук на неотрегулироавнный клапан? и в каком месте кончается шестерня?По моему этот звук похож чем то на стуканутый двигатель, стучит почти так же, через некоторое время замолкает насовсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tsuhov 8 Опубликовано 25 марта, 2015 Братцы, сильно не пинайте, прошерстил весь форум по поводу замены шестерни ГРМ, но ответов на все не нашел.Вопрос 1. На сервисе за эту услугу на 12.02.2013 берут порядка 8000-9000рубов сказали день работы=это нормально?Вопрос 2. Нужны ли специальные приспособы чтобы снять эту шестерню? В мануале пишут про спец. съемник.Вопрос 3 Не понял нужно ли снимать поддон картера?Вопрос 4. Стоит ли сразу заменить манжету переднюю, она вроде перед шестерней стоит?Вопрос 5. Как совместить метки если шестерня с косыми зубами (будет сдвигаться), там наверное шпонка и каково усилие напресовки этой шестерни на вал? (ну чтобы не разрушить когда будешь устанавливать.)Вопрос 6. В принципе вроде все это не пугает, но может не стоит лезть самому если раньше этого не делал, или делать все тупо по книге и получится?Вопрос 7.(последний) Все это затеял из-за того, что прошерстил почти весь форум И решил, что звук дизеля хотя и слабый у меня на 100000км. пробега все-таки есть, и почти в каждой замене масла находил в сливной пробке картера вроде текстолитовые обломки напоминающие кромку зубьев. Раньше я думал, что это обломки шестерни, которые образовались после того, как я закрутил болты в переднюю крышку от ранее стоявшего крепления оси крыльчатки (просто без этого крепления болты вошли дальше и после заводки двигателя я ощутил стучащие звуки по ребрам шестерни грм которые в неё уперлись).Вообщем сейчас еще и добавился как-будто звук выработной цепи в районе маховика коленвала. Ну вот вопросы такие?????????? Мож кто помощь предложит в Москве (нахожусь в Люблино), я готов все сделать сам,лишь бы под руководством, а то у брата вообще движок тарахтит, хотя прошел 80000км.?Братцы, не успел я её родимую заменить, работа поперла и как следствие на 119000 км. С утра машинку завёл а она стучит конкретно, думал движка стуканул. Был короче на даче возле Электрогорск, снял крышку клапанную, заново от регулировал клапана, стук ещё сильнее стал, через минуту две движка потух, компрессии больше не было. Вообще эвакуатор+ ремонт в Электрогорск встал в 19000 р. Потом после этого масло вытекало через болт на передней крышке не закрутили. Ну в общем вот так.Братцы, не успел я её родимую заменить, работа поперла и как следствие на 119000 км. С утра машинку завёл а она стучит конкретно, думал движка стуканул. Был короче на даче возле Электрогорск, снял крышку клапанную, заново от регулировал клапана, стук ещё сильнее стал, через минуту две движка потух, компрессии больше не было. Вообще эвакуатор+ ремонт в Электрогорск встал в 19000 р. Потом после этого масло вытекало через болт на передней крышке не закрутили. Ну в общем вот так.Добавлю, срезало 8 зубьев, три штанги на помойку, сейчас вообще очень тихо и плавно работает. А ещё заметил, что сама пластмассовая часть люфтила на мет.основе шестерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 5 апреля, 2015 Чёрная шестерня в Екатеринбурге 1680р стоит , нашёл сервис , за работу 4000 р просят .Срезает датчик фаз . Поэтому надо делать . Интересно до Воронежа дотянет или нет :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 5 апреля, 2015 Заехал в серпантин на шефской , чёрная шестерня 900 р , коленвала 350 , датчик фаз 350 р , а в Газ датчик 680 р . Вот и думай теперь , оригинал или нет . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 059 Опубликовано 5 апреля, 2015 За сегодня я увидел 3 разные чёрные шестерни и все в синей коробке умз . Цены : 1700 , 900 и 540 р , прод сразу сказал за последнюю , что Китай . За 1700 , зубья толще , обливка , как бы на края металлической втулки заходит и стоит печать на втулке и упакована в пакет жёлтый . За 900 р , печати нет , обливка вровень по краям втулки и завернута в промасленную бумагу , а за 500 р там у отметчика с другой стороны видно его клепку . И по весу они все разные . Да и металлическая втулка у всех цветом разная . Как бы из разного металла сделаны . За 900 р малость со ржавчиной , за 500 р на алюминий похож , а за 1700 сталь аж блестит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
