AVEKA 16 Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) Как всегда читаю тему уже после замены шестерни.Умерла без симптонов, просто кря и всё, стартер крутит в холостую.Купил не зная нюансов в Педалях Машин шестерню РВ УМЗ за 580р и шестерню КВ за 480р.Шестерня КВ как будто напильником сделана.А здесь прочитал что шестерня РВ должна стоить под 1400р и с кольцом должна быть.Делал на улице за 6 часов. Трудность только в снятии шестерён.Есть в продаже универсальные съёмники шкивов. Прикольные. В следующий раз куплю. В общем как я понимаю этот комплект много не проходит? п.с. и ещё - когда хорошо прогреется на ХХ стала моргать лампа масла. Думаю может крошками пластикаот зубьев забился маслоприемник? Изменено 1 июня, 2015 пользователем AVEKA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 1 июня, 2015 Друзья, посмотрите это объявление на авито и улыбнитесьhttps://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_dvigatel_umz-4216_2009g._v_572564203 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АРК34 9 Опубликовано 4 июня, 2015 Друзья, посмотрите это объявление на авито и улыбнитесьhttps://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_dvigatel_umz-4216_2009g._v_572564203Есть подозрение- что это была попытка снять шкив, а точнее ступицу шкива. Если это так, то чувак просто монстр :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 июня, 2015 Есть подозрение- что это была попытка снять шкив, а точнее ступицу шкива. Если это так, то чувак просто монстр :oФото плохая,но мне показалось,что оборвался храповик шкива,и обломок находиться в теле колена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detroint 1 Опубликовано 18 июня, 2015 Ребят подскажите, забыл поставить гровер на болт притягивания шестерни распредвала, раскрутиться? есть вероятность? затянул вроде нормально. Теперь вот боюсь, а разбирать не охото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
materyi 17 Опубликовано 21 июня, 2015 если хорошо затянул-я думаю не должен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 22 июня, 2015 Подскажите пожалуйста-чем можно посадить на место шестерню КВ,не используя шкива(съемника нет,и мудо.. мучиться опять с его съёмом не охота).нужно посадить шестерню КВ,потом вровень шестерню РВ,далее крышка,сальник и шкив Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 23 июня, 2015 Nik26, у меня для этих целей есть латунный шестигранник. Его наставляю и молоточком тюк-тюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 23 июня, 2015 Сходи в мазовско- камазовский магаз и купи болт с гайкой с такой же резьбой как в коленчатом валу мм130 длиной и напрессовывай ключом, а не тюк-тюк кувалдой и будет у тебя постоянный запрессовыватель, тоже самое для запрессовки распредшестерни, только в жиговском магазе, болт 12х1,25,болт длиной мм 70 и проблема уйдет. Я писал здесь об этом месяца два- три назад, такой же вопрос задавали. Лично я эти болты и гайки купил лет 25 назад, когда у меня еще Волга была. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 24 июня, 2015 В случае с шестерней КВ вариант с болтом не подходит-на валу еще посадочное место под ступицу остается,вот её(ступицу) и надо чем то временно заменить(т.к ступица насаживается уже после установки крышки).купил два длинных болта,вкрутил их в отверстия для съёма шестерни,на болт-храповик накину бОльшую шайбу,и аккуратненько напрессовал шестерню на вал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 26 июня, 2015 заводские метки изначально не верны,нужно смещать распредвал на зуб по часовой стрелке мотор ожил и так змз шел мимо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 26 июня, 2015 В случае с шестерней КВ вариант с болтом не подходит-на валу еще посадочное место под ступицу остается,вот её(ступицу) и надо чем то временно заменить(т.к ступица насаживается уже после установки крышки).купил два длинных болта,вкрутил их в отверстия для съёма шестерни,на болт-храповик накину бОльшую шайбу,и аккуратненько напрессовал шестерню на вал Все проходит на раз-два. Ставишь крышку, насаживаешь чуть чуть ступицу, нкаворачиваешь винт и гайкой ступицу досылаешь на место, все хорошо идет, просто ты не понял чуть-чуть. Я этой приспособой пользуюсь уже больше четверти века, поэтому знаю что пишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 июня, 2015 заводские метки изначально не верны,нужно смещать распредвал на зуб по часовой стрелке мотор ожил и так змз шел мимоЭто теория, или практика? Я решил этот вопрос установкой гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 935 Опубликовано 26 июня, 2015 Моя практика -зажигание на -6 и машинка побежала звон значительно меньше. а -6 это как раз один зуб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 июня, 2015 Сегодня в " деталях газ " взял шестерню..в продаже долго не было..продавец сказал что и на заводе их тоже не было! Цена 1320 р. На оригинал похожа?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 30 июня, 2015 Вроде настоящая )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 73 0 Опубликовано 30 июня, 2015 А на сколько вобще хватает этой шестерёнки? Стуков пока подозрительных нет.У меня пробег 74т.км когда готовится к замене?в запас купи ,,, у меня 36 тыщ с чем то,говорят она радимая умерла,,, но есть кое что ,что не торопит меня с заменой шестерни . Но и такой вариант не исключаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 30 июня, 2015 Сегодня в " деталях газ " взял шестерню..в продаже долго не было..продавец сказал что и на заводе их тоже не было! Цена 1320 р. На оригинал похожа?... DSCN0341.JPGDSCN0340.JPGDSCN0339.JPGDSCN0338.JPGDSCN0337.JPGDSCN0336.JPGDSCN0333.JPGDSCN0332.JPGDSCN0331.JPGDSCN0330.JPGDSCN0329.JPGDSCN0328.JPGDSCN0327.JPGблин,я ту же самую,один в один ,с такой же пластмассовой шайбой купил рублей за 600 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) Сегодня в " деталях газ " взял шестерню..в продаже долго не было..продавец сказал что и на заводе их тоже не было! Цена 1320 р. На оригинал похожа?... DSCN0341.JPGDSCN0340.JPGDSCN0339.JPGDSCN0338.JPGDSCN0337.JPGDSCN0336.JPGDSCN0333.JPGDSCN0332.JPGDSCN0331.JPGDSCN0330.JPGDSCN0329.JPGDSCN0328.JPGDSCN0327.JPGЯ такую же поставил. Только инструкции не было. Изменено 1 июля, 2015 пользователем Владимир116 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 1 июля, 2015 Я такую же поставил. Только инструкции не было. ...а сальник какой поставил?..какой размер на нём написан?...сальник купил ..а на нём 55х80х10!!..а по книге 52х80х10!..продавец сказал что это нового образца!.изготовитель Балаково. Цвет коричневый. Вот не знаю что делать..искать правильный размер или этот оставить?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 1 июля, 2015 Сейчас точно не отвечу, уже не помню. На днях только выбросил товарный чек на запчасти, там было написано. Но вроде как 55Х80Х10 тоже коричневый, кто производитель не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 1 июля, 2015 (изменено) а по книге 52х80х10!В книге видимо опечатка. Везде сальники только на 55. Я эту тему провентилировал. И с завода стоял на 55. Изменено 1 июля, 2015 пользователем serushok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
STEPAZZ 0 Опубликовано 19 сентября, 2015 Я встал в богатое самарской области шестерня умерла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 19 сентября, 2015 у меня на 402м сразу затихла по трассеежесекундно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 19 сентября, 2015 правлено Сегодня, 19:25 Я встал в богатое самарской области шестерня умерла Я бы помог и шестерню бы дал, но ты далеко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
