aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Ivan Rogozin
140 000 км прошла, машине 7 лет ,вроде пока не дизелит, так не охота  туда лезь ,если честно
ser-007
120 тыс. 6 й год машине. Тоже пока тихо. Но каждый день в ожидании.
aut96
а у меня как всегда-либо резьбу сорву-либо отломаю.
Это с какой дурью надо тянуть, может вал бракованный?
там момент то всего 4-5.6кг
луидор
Я слишком сильно тянул. Завтра буду ставить прогресовский распредвал
Protector55
Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, поставил белую шестерню ЗМЗ без отметчика, датчик фаз из программы удалил, Евро-3, Микас 10.3. Метан - пропан.
Всю тему не читал, поэтому извиняюсь, если кто ,уже, так делал и сюда выкладывал.
она и черная есть уже с шайбой без отметчика.Белая не дольше ходит.
Protector55
Спорить не буду. Газелей, с 402-ми, у меня было много, но никогда на белой шестерне мотор не "дизелил" и зубья не выкрашивались.
Рамзес-13
По ходу ключ был с хорошим удлинителем, ключом без трубы навряд ли так получится. Во всяком случае я в походных условиях тянул сильно, но не обломал ничего.
луидор
Тянул головкой с простым стандартным воротком. При затяжке рывками мотор прокручивался, свечи не выкручивал.
fruct
124000 км вопрос у всех один - У тебя дизель? Все для замены куплено. Сделаю сам. Ценник не очень гуманный за замену от 5000 р.
85rin85
когда сам займешься,поймешь,что лучше отлать 5 рублей ,но не больше
Vadim _vi
Ничего там страшного нет, 85rin85б    не пугай людей.
  • Нравится 3
Vuvpvo
Распред ломается очень легко так тоже ломал уже но и менять его не сложно со стаканчиками повыстебываться только или прищепками зажимать.
85rin85
если заранее всем запастись,то да,согласен,съемник купить и тд  и тп,одно снятие поддона и траверсы двигателя чего стоят,да еще если потом масло побежит из под прокладки поддона,то вообще сказка,кто то снимает переднюю крышку без снятия поддона,шпильки откручивает,я менял три раза,никогда не получалось нормально потом назад все поставить,всегда снимал поддон,обезжиривал,герметик,и тд итп,а то масло бежало потом
Aleks-r
Делал в "поле" ночью, вернее  на трассе ( правда летом). Не чего страшного, вдвоём за 2-3 ч. управились. Но конечно должно быть всё,  съёмник , инструмент, прспособы...
savyol
Ну я день и бутылку пива потратил на это дело, правда попутно выкинул стоковый вентилятор с натяжителем и  поставил он шеви нивы. Поддон не снимал, но ослабил. Я дольше бампер снимал чем шестерню менял.
uchoz
 На 65 000 провернуло. Справа новая шестерня
Kuzmin83
Какие были признаки?
Андрей550
День добрый! есть проблема, купил газель бизнес 2013 гада, после недели эксплуатации были высокие обороты на холостом ходу,  (в районе 1500 оборотов) после не завелась, притащили к официалам они сказали что умерла шестерня (но при этом стуков-работы дизеля не было) поменяли шестерню залили мое масло поменяли свечи...выло аж на 18 рубликов,,, я подофигел, вообще, потом уехал от них, обороты и звук двигателя были в норме (даже двигатель как-то чище стал работать) и вышел  на пол часа в магаз, прихожу а машина опять не заводится,, взяли на толкач..опять не завелась... после этого опять поперли к офицалом(приехал туда в районе 12 ночи поставил машину перед воротами и ушел, пришел утром рассказал беду... а они посмотрели и сказали что двиг сдох. просили около 100 за ремонт, не долго думая поехал в Гараж к посоветанному механику.. он вскрыл крышку клапанов и подофигел... сказал что впервые видит ..двигатель намертво встал он сказал типо иди потом придешь когда разберу, вот я прихожу он все разобрал и я и он просто офигели.. все было в какойто хе.рне липкой как мазут... вообщем чистил он это 2 дня поставил собрал все. Шестерня была сломана-сказал что при толкаче ее обломало... поставили новую, сейчас работает как дизель, он сказал что все по 2 раза регулировал(клапана) а стук все равно остался.. сказал что дело может быть в паленой шестерни. сейчас проехал 500 км поднялись холостые обороты до 1100 и не перестает работать как дизель...
П.С. официалы отдали шестерню в хорошем состоянии без видимых повреждений
что делать?? шестерня левая попалась?? купил вроде сказали оригинал, но в ней не было шайб (докупал отдельно)
у тебя антифриз в масло попадает.Она не будет парить,не греться,не образовывать эмульсию в масле.
Масло просто превращается по тихонько в гуталин.
Андрей550
я на новом масле проехал 15 км и он весь залип...  но уже дело не в этом. а в работе двигателя как дизель и обороты 1100  держатся... стоит новая шестерня.. как поставили ее после переборки движка так и появился звук дизеля.. проехал уже 600 км все равно также..
я на новом масле проехал 15 км и он весь залип.  но уже дело не в этом. а в работе двигателя как дизель и обороты 1100  держатся.
Так и залип по этому.Масло даже после 15тыс будет черным,но не залипнет.Скорее все системы связанные с системой смазкой и вентиляции картерных газов забилось.
fruct
attachicon.gif20160121_154205.jpgattachicon.gif20160121_154239.jpgattachicon.gif20160121_154247.jpgattachicon.gif20160121_154356.jpgВот я сегодня влип очкарик :) . Полез менять шестерню, всё нормально разобрал, поставил новую шестерню распредвала. Начал её затягивать и .перетянул.. лопнул распредвал :(  Не надо её сильно затягивать, а у меня как всегда-либо резьбу сорву-либо отломаю.
Вот и я заменил шестерню без снятия картера. Поставил без шайбы , хотя стояла с проточкой под шайбу. шайбу не обнаружил.Как всегда не обошлось без неприятностей, при выкручивании срезало шпильку крепления электромуфты.Все высверлил не торопясь. сделал как надо. Теперь про запресовку шестерни распредвала. Ни в коем случае не запресовывайте ее только гайкой.Нужно периодически простукивать шестерню через оправку и подтягивать гайкой. На все про все потратил в общей сложности рабочий день 6-8 часов + перебрал генератор .По затратам шестерня ,прокладка ,герметик,новые шпильки ,гайки,болты. Всего около 1500 р.
Изменено пользователем fruct
Андрей550
а обороты 1100 могут быть связаны как то с неисправной шестерней?
