aleks_2006vs
шестерня ГРМ УМЗ 4216 бизнес и её замена
Ну с текстолита или чёт такое она... Я уже думаю посадочное датчика шлифануть чуток попробовать, чтоб зазор уменьшить...
Скорей всего у тебя метки сбили при сборке((
Либо отметчик не там стоит на новой шестерне. С шайбой шестерня или без шайбы разницы нет - шайба якобы уменьшает износ обоймы шестерни и это всё на что она влияет.
szxw
А если сбились метки, то датчик будет выдавать ошибку ?
aut96
Народ может всетаки хоть предположение какое кто выскажет по моей проблеме ?а то ума не могу уже дать че делать
Ты случаем шайбу со старой ШР ставишь?  Шестерня Распредвала (ШР) нового образца идёт с в комплекте с кольцом, а старого образца ШР без кольца.
szxw
Нет до этого ставили с новой шайбой, а сейчас стоит полностью металлическая в середине и места под шайбу нет
rool
Очень много идёт палёных., даж не знаю где их делают. Продают в тех же синих коробках умз, там и отметка по зубам не совпадает.  Сам переделывал другу. В смысле подсказал причину и присутствовал при ремонте.
александр1975
а правильная шестерня сколько градусов фазы на сканматике должна показывать? у меня 144.8.
szxw
А какое расстояние должно быть от датчика до метки ?
Валерий(69)
Правильным считается положение датчика, когда зазор между его сердечником и диском составляет 0,5-1,5 мм.
vasek19821982
Всем привет.ребят такой вопрос ,заменил я шестеренку ,поставил без шайбы ,до этого стояла с шайбой(была проточка под неё)но её не было ,(а менять стал из за того что был стук при забросе газа и иногда на холостых)т.е стук был найден,гулял и стучал распределение вал) заменил я шестеренку и теперь стал какой-то не понятный стук или треск в районе шестерни что то типа трыы тишина и опять трыы тишина,газуеш звук пропадает,и когда на холостых вкл вентилятор треск почти затихает,что я сделал не так ?если что могу видео снять
aca300
а распредвал по оси не ходит? может без шайбы осевой зазор стал большим?
vasek19821982
На старой шестерне где сломало шайбу распред вал видно ходил и при сбросе газа был стук,а здесь не стук ,а какой-то треск и он не равномерный ,как будто пол оборота распредвала есть и по оборота нет
Vadim _vi
Частенько бывает РЕМОНТЕРЫ более длинный болт ввертывают и об ее задевает шестерня, проверьте плиз.
vasek19821982
Это какой именно ,заранее спасибо
vasek19821982
vasek19821982
какой именно болт на крышке?я даже не обратил внимания что они разные
ADM227
а есть фото старой шестерни? у меня с завода стояла без кольца. но её у меня сожрало и стало типа проточка под кольцо.
Alexey595
Поискал возможность сделать шестерню из металла. Оказалось нет проблем. Сделают всё что хочешь.  Одна штука конечно будет стоить как каменный мост, но в партии цена становиться приемлемой. Остаётся понять будет ли спрос на такую шестерню. Знатоки ремонтов, прошу вашего мнения.
sss173s
Конструкторы же вредители и сделали ее пластиковой что бы нам жизнь медом не казалась. Мое субъективное мнение-работать не будет или если и заведешь то ДВС угробишь.
Alexey595
 Выше кто то уже писал, что изначально шестерня была стальной. Да и на больших дизелях они стальные. Там вибронагрузки побольше будут. Ходят миллионами. Так же привод ТНВД стальной шестерней.  Текстолитовая сделана чтобы уменьшить шум, но на 4216 что пошло не так. Похоже из за отсутствия принудительной подачи масла трубкой. Или говённого материала.
Изменено пользователем Alexey595
sss173s
 Выше кто то уже писал, что изначально шестерня была стальной. Да и на больших дизелях они стальные. Там вибронагрузки побольше будут. Ходят миллионами.  Текстолитовая сделана чтобы уменьшить шум, но на 4216 что пошло не так. Похоже из за отсутствия принудительной подачи масла трубкой.
Всю жизнь или пластиковая или текстолитовая. На большие дизеля смотреть через призму УМЗ очень вредно и для зрения и для УМЗ :D
Alexey595
 Ещё мнения пожалуйста.
александр1975
на яппах стальные шестерни -обычное явление. только там они разрезные,чтоб не грохотали.а вот как отметчик фазы вворотить я еще не подскажу.
Alexey595
 Мне кажется на 4216 шум не так критичен. Газель не жоповозка, шумов других  хватает. Чуть увеличится шум, не беда. Если повысится хотя бы в 2 раза ходимость шестерни, отпадёт риск встать со срезанной шестернёй где-нибудь в степи, то   смысл в замене есть.
александр1975
не в этом проблема. шум пофиг. но будет сильный износ и ломает зубья. от какой то полиграфической машины шестеренка один в один подходит. так хватает ненадолго.
Alexey595
 На дизелях не ломает, в коробке не ломает, текстолит не ломает, а тут должно сломать. Не похоже.
